SLI de GTX 970 sur Seasonic G650 Gold
SLI de GTX 970 sur Seasonic G650 Gold - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2015 à 02:58:28
Il y a quelques mois, je me suis monté une configuration composée de :
- Asus Z97A
- I7 4790k (OC à 4.8)
- MSI GTX970 Gaming
- 16 Go DDR
- SSD Samsung 850 Evo
- 2 HDD "classique" (1To 7200 tours et 3To 5400 tours)
- Carte Wifi
Je sais que ce n'est pas une configuration de tueur mais actuellement elle me permet de jouer confortablement à la majorité des titres que je possède. Néanmoins, je joue beaucoup aux simulations autos (Assetto corsa et project-cars) avec un volant branché en USB sur le PC et en triple screen. Pour améliorer encore plus la fluidité de mes jeux, j'aimerai ajouter une deuxième GTX970 de même marque.
Mais du coup je me demande si mon alimentation sera suffisante pour ma configuration. certains d'entre vous tournent ils déjà dans une configuration similaire ? Est-ce stable ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
Message édité par Rayake69 le 13-10-2015 à 03:29:50
Marsh Posté le 13-10-2015 à 04:03:09
Ton i7 est déjà bien overclocké, à mon avis il te faut 100 watts de plus...
Marsh Posté le 13-10-2015 à 05:10:54
+1 Mais celà dis suivant la version précise, il est possible que ta seasonic gold suffise à alimenter tout ca:
la 970 n as pas tant une conso extreme, le 4790k n as que 88w de tdp avant o/c
ca peut se tenter, du moins vu la marque de l alim :jap:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 13-10-2015 à 06:11:14
+1 Ouaip en effet si tu n'overclockes pas tes cartes ça peut passer...
Marsh Posté le 13-10-2015 à 07:14:54
je préfére une seasonic gold 650 à bcp d autres 800w à vrai dire, seasonic tiens bien la route en annonce de puissance.
une 1000w couteras tout de suite 200e mini (ldlc platinium) en neuf aprés.
tu peux en trouver d occasion ici meme sinon il y as sur achat vente une 1200w corsair à 120e ou une antec 1000w neuve à 150e d occasion.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 13-10-2015 à 11:46:24
a 200W maxi par carte, et un CPU OC, on ne dépassera à mon avis pas les 600W de conso. Donc la 650W suffira, mais elle sera utilisée non loin de sa capacité maximale.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 13-10-2015 à 11:55:56
AMHA ça passe aussi "tranquille", mais je te laisse vérifier ça ici : http://outervision.com/power-supply-calculator
Comme j'ai pas trop de détails sur ta config, j'ai mis certains trucs que t'as pas forcément, juste pour booster un peu la puissance requise (genre l'i7 @4,8 et 1.3V de vcore :p), j'obtiens une consommation de 568W et une alim recommandée d'au moins 610W.
Message édité par artouillassse le 13-10-2015 à 16:18:46
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 13-10-2015 à 15:57:33
De quels détails auriez vous besoin ?
Pour l'alim il s'agit de ce modèle très précisément :
http://www.grosbill.com/4-seasonic [...] _modulaire
Pour l'OC du processeur, les détails ici :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_772202Sanstitre3.jpg
Message édité par Rayake69 le 13-10-2015 à 15:58:50
Marsh Posté le 13-10-2015 à 16:20:54
C'était surtout niveau ventilo, rhéobus, périph USB, ce genre de broutilles, ça rajoute pas des masses au final mais tant qu'à être pointilleux, autant aller jusqu'au bout.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 16:25:23
Le problème sera surtout de voir si tu auras les cables suffisants pour alimenter les deux CG.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 13-10-2015 à 16:31:37
Ben apparemment y a 2x(8/6), donc je dirais que c'est bon.
Ou alors y a 2x(6+2) et à ce moment là c'est pas bon, mais pour une 650W seaso ce serait curieux.
Edit : je suis allé voir sur le site seaso, et la G-650M a 4 connecteurs, d'après ce que je comprends, le terme 8/6 désigne sur le site le connecteur qui peut être soit un 6 soit un 8 (avec les 2 broches en supplément), mais elle en a 4, alors que chez grosbill ils parlent bien de 8/6*2.
Message édité par artouillassse le 13-10-2015 à 16:37:25
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:06:16
Etant donné que tu OC, Il va peut être te manquer une centaine de watts...
Après je pense qu'effectivement ça peut passer...
Pour avoir le meilleur rendement de ton alim, il faut qu'elle soit environ à 80% de charge.
Tu as plusieurs sites qui te propose de faire une simul sachant que c'est calculé en charge maximale donc rarement atteinte :
http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
http://www.bequiet.com/fr/psucalculator
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:16:00
Le calculateur d'outervision (lien plus haut) est encore plus précis et va plus loin que celui de bequiet et MSI.
Bon, y a 1,38 de vcore réel au lieu des 1,30 que j'ai mi mais ça doit pas jouer beaucoup niveau conso, ptet 20W de plus à tout casser.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 02:23:08
Il est super ton lien artouillasse...
Perso je suis limite de chez limite niveau alim...
Marsh Posté le 14-10-2015 à 07:10:31
@bouvman : avec ta config de profil t'es limite niveau alim ? :ange:
Edit : je viens de faire le calcul sur outervision avec ta config :
i5 4690K OC @4,6Ghz vcore @1,37
GTX 980Ti +100Mhz de GPU speed.
2 barettes de 4go DDR3
1 SSD SATA
(j'ai rajouté 1 HDD SATA 7200 pour le fun)
1 carte wifi (sait-on jamais ^^)
3 ventilos 120mm
J'arrive à "Recommanded PSU wattage : 577W" et "Load Wattage : 527W"
T'as 580W sur ton alim si j'lis bien......
C'est vrai qu'il est super mon lien ...... :sarcastic:
Message édité par artouillassse le 14-10-2015 à 07:19:14
Marsh Posté le 14-10-2015 à 08:54:12
Plop artou :hello:
Il a ça notre ami :
- Asus Z97A
- MSI GTX970 Gaming (x2 potentiel)
- 16 Go DDR
- Carte Wifi
Marsh Posté le 14-10-2015 à 09:37:53
@Mini_BN : je parlais de la config de bouvman ;)
Marsh Posté le 14-10-2015 à 13:52:40
1 SSD SATA
3 ventilos 120mm
Je suis à 1.27 de vCore à 4.6 je crois que c'est ce qui me sauve...
J'ai baissé un chouilla la fréquence de l'Oc de la CG (de toute façon ça ne sert à rien de la pousser à fond à part prendre des risques) car j'avais des plantages "kernel bla bla bla"
et depuis c'est nickel stable...
