SLI 250 GTS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2010 à 17:04:18
Je commence dans le sens inverse de tes questions, Par expérience, le connecteur SLI apporte 20 % de performance supplémentaire ( Test effectuer avec 2x 8600 GT puis 2x GTX260 B.E). Mais sur les dernières cartes, certaines sont dépourvues de connecteur SLI ...
Ensuite, pour le SLI de GTS 250, OUI, C'est un bon choix pour jouer car elle pourrissent effectivement une GTX 285. Maintenant pour le choix de la deuxième carte, il serait super de connaître les caractéristiques de la première, car, encore par expérience, 2x GTS 250 non identique en fréquences = la carte la plus faible bridera un peu l'ensemble sauf si elle peut O/C pour rattraper la différence.
Un SLI "parfait" : c'est deux carte avec les même fréquences pour obtenir des performances sympathiques .
BON SLI !
Marsh Posté le 24-02-2010 à 18:16:38
Merci pour ta réponse Angel, je vais essayer de me procurer un connecteur sli ^^.
Pour ma première carte graphique et bien... j'en ai un peu honte
Je sais pas ce qui m'a pris lorsque j'ai acheter cette cg, je devais être soul ^^, bref je te donne le lien : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
a+
Marsh Posté le 24-02-2010 à 18:19:12
photo possible ?
Pour la deuxième, bah je te conseille de prendre exactement la meme que celle que tu as. Attention a ne pas te baser sur les cartes noname des sites de VPC
Marsh Posté le 24-02-2010 à 19:01:37
OK, il n'y a pas de honte à prendre ce genre de carte, ça reste du Nvidia sans les garanties des marques.
Sinon, les fréquences qu'elle donne sont bonnes, deux petites bête en SLI ça vas faire MAL ! lol où sinon il faut trouver une carte avec un GPU à 738Mhz et 1024 MO de Vram à 2200 Mhz, Interface mémoire 256 Bits - 128 Stream Processeurs - Ramdac 400 MHz et ouf ... Voilà ... Pfiou !
Bon une fois que tu aura la deuxième, prend le temps de bien voir les perfs quelles te donnerons et après on pourra commencer, si tu le veut, à O/C tout ça pour doubler un SLI de GTX 280 peut-être ? lol
Pour les tests j'utilise : 3Dmark 05 et Vidéocard stability test.
Pour L'O/C j'utilise : GPU tool, il monte progressivement les fréquences jusqu'à erreur soit de la Vram soit du GPU, puis redescend de 5 Mhz en dessous pour rester stable. Très efficace ce petit logiciel ! Il montre les capacité MAXI en O/C de la carte graphique.
Sur-ce ! Bonne soirée !!
Marsh Posté le 25-02-2010 à 10:16:47
moi j'utilise plutôt rivaturner pour o/c les cartes graphiques. (en fait, a vrai dire je n'avais j'aimais vraiment o/c des cartes graphiques, ou alors un tout ptit peu ^^).
Ce soir je vais essayer de monter ma cg pour voir jusqu'où je peux aller en o/c, je ferais des test avec le 3Dmark06.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 24-02-2010 à 15:49:01
Voila le fameux sujet concernant le sli 250 GTS
EVGA ? MSI ? GAINWARD ? ASUS ?
J'ai fini par me convaincre qu'une config 250GTS x2 une fois oc est vraiment intéressante !
Sur plusieurs tests on peux voir en effet que 2x 250GTs ont de meilleurs performances qu'une 285GTX, ce qui n'est pas si mal
La question est de savoir, quel 250 GTS ?
Je possède déja une 250 GTS et je ne sais vraiment pas quel marque prendre pour la deuxième.
La config est orienté gamer / multimédia et a pour but d'être overclocké un maximum, sans casser la baraque non plus ^^. (pas de watercooling fluorescent, ni de noctua 12@1m74delarge, ni d'azote liquide, ni d'... oula je m'égare
Voici la config :
- Corsair hx 750 (une 650 aurait largement suffit, mais j'ai pris large au cas ou, pour d'autre cfg dans le futur)
- I5 750 ou I7 860, j'hésite encore (un I7 n'a pas une grande utilité en plus par rapport a un I5 pour les jeux)
- 4go DDR3 G.skills ripjaws PC12800
- Carte mère : J'hésite encore, mais mon coix se parterait plutôt sur une Formula III dans l'optique de l'oc raisonablement et de la garder un bon moment ! mon choix s'appuie notament sur ce test : http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 83/17.html
ps : prière de ne pas me rappeler qu'un crossfire de 8450 ou 8470 aurait été beaucoup mieux, je m'en mord déja assez les doigts d'avoir acheter cette foutue 9800 renommé qui était déja elle-même un caméléon.
ps2: pour ceux qui penserait encore qu'un sli ne marche qu'avec deux carte exactement similaires, il n'en n'est rien, tant que c'est le même CPU le reste n'a pas d'importance, bio, fréquences, taille mémoire, ... en effet les nouveaux driver forceware le permettent
Question a part : j'ai entendu parler d'un connecteur sli qui été requis dans certains cas, sur un sli de 250GTS, le connecteur est nécessaire ?
Merci d'avance pour vos avis
Message édité par aurel-26 le 24-02-2010 à 15:49:31
