souci d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2008 à 17:51:07
Si la carte pose les mêmes problèmes sur les deux PC, donc comme tu le dis, la CG doit avoir un problème.
Je doute que ce soit un problème de chauffe (la carte est propre ?).
Pour le test sur le second PC, c'était avec un écran différent ? Car j'ai déjà eu le cas qui provenait de la connectique du câble.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 02:12:36
oui c'etai un ecran differant et ma connectique n'a aucun probleme
je branche le meme cable avec le meme adaptateur sur une autre carte et ca marche
la carte ne chauffe pas elle est a 50
Marsh Posté le 08-06-2008 à 05:16:58
tu a overclocker ? , ou tu a déjà essayer ? ( ta carte^^)
Marsh Posté le 04-06-2008 à 17:26:02
jai un souci de couleur qui virent sur le rose et je pense que c'est la carte graphique
qui délire c'est une 8800gts point of view,je l'ai testé sur un autre ordi qui marche nikel et ca fait pareil,j'ai tenté de passer sur le 2eme connecteur et la ca marchait bien jusqua maintenant j'allume mon ordi et pouf encore pareil sur les 2 connecteurs maintenant
que dois je faire?
