RTX 2080 Super MSI Trio X, soucis pour gérer les ventilo
RTX 2080 Super MSI Trio X, soucis pour gérer les ventilo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2019 à 22:54:24
Je viens chercher vos avis, car il m’arrive quelque chose que je ne comprends pas.
J’ai acquis tout récemment une MSI GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO.
Performance en jeu, silence, peu de chauffe, la qualité est au rendez-vous.
Mais, j’ai voulu essayer de forcer l’activation des ventilateurs avec Afterburner, je vais donc dans les settings, puis « ventilateurs » pour activer le mode utilisateur du contrôle automatique du ventilo.
Je reviens sur l’interface, je désactive « Auto » j’augmente le % des ventilos (par exemple a 50), ils montent à 50% puis instantanément ils reviennent à zéro.
L’utilisation d’une courbe personnalisé fonctionne uniquement lorsque « Forcer la mise à jour de la vitesse du ventilateur à chaque période » est activé. Sinon ça reste à zéro (alors que la courbe démarre à 40).
Est-ce que ma carte à un souci ?
Comment faut-il faire pour forcer l’utilisation des ventilos de manière constante ? (exemple faire qu’ils tournent tout le temps a 35%)
En vous remerciant d’avance du temps pris à me lire.
Marsh Posté le 01-09-2019 à 23:42:01
Tu n’as pas dragon center ouvert avec le mode gaming sur on?
Car j’ai la même chose pour ma 2070S  ;)
Marsh Posté le 02-09-2019 à 01:30:05
C'est par parce qu'elle a le mode 0 DB? Si c'est le cas les ventilateurs fonctionne qu'a partir d'une certaine température.
Marsh Posté le 02-09-2019 à 10:41:08
Merci de vos réponses !
Effectivement elle a le 0 db (semi-passive), on ne peut pas l’outre-passer ?
J’ai bien dragon center aussi, mais même en gaming sur Off, ça me fait le même « soucis » :)
Message édité par Aldenya le 02-09-2019 à 10:42:20
Marsh Posté le 02-09-2019 à 10:46:15
Essaie de quitter complètement le dragon center, ça ne m’étonnerait pas qu’il entre en conflit avec afterburner.
Et de mémoire, ce soft ne sert pas à grand-chose de toutes façons.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 02-09-2019 à 10:51:40
Je viens juste d’essayer en quittant complétement le dragon center et hélas toujours remise à zéro du ventilo quand je lui donne une valeur sous afterburner.
Marsh Posté le 02-09-2019 à 10:52:44
oui j'ai fait une courbe et je peux activer tout le temps les ventilos de la carte mais il faut que dragon center soit fermer sinon ça repasse à 0
https://i.goopics.net/800/k0O5p.png
Marsh Posté le 02-09-2019 à 11:00:20
https://image.noelshack.com/minis/2019/36/1/1567414752-annotation-2019-09-02-105858.png
J’ai un jeu qui tourne pour tester (BDO) et j’ai fait le test de mettre le ventilo a 60+ et a 88, et voilà ce que me donnent les courbes. Ça ne reste jamais plus de 0.5s
Marsh Posté le 02-09-2019 à 11:27:40
et en essayant de faire une courbe de ventilation et mettre en auto?
Marsh Posté le 02-09-2019 à 14:51:47
les courbes par défaut des ventilateurs des modèles Trio sont généralement très bien , tu n'as pas à y toucher...
Tu peux laisser actif le mode 0db en idle, ce n'est pas en baissant la température en idle que tu vas prolonger la longévité du produit...
Si tu n'y arrives pas avec MSIAB , essaie avec Argus Monitor (tu désinstalles tes autres logiciels avant !!).
Marsh Posté le 02-09-2019 à 20:40:32
Ça marche grâce à la courbe, mais dés que je veux gérer manuellement, ca retombe aussi sec au minimum du moment. (en idle c'est zéro)
Marsh Posté le 03-09-2019 à 08:51:27
Je comptais pas trop toucher les courbes, mais je voulais faire quelque test pour les ventilateurs.
Il semble qu'une fois dragon center totalement viré ( revo uninstaller pro + ccleaner) je regagne l'accès aux ventilo' en mode manuel.
A voir la suite...
Message édité par Aldenya le 03-09-2019 à 08:51:49
Marsh Posté le 03-09-2019 à 08:53:43
Dragon je me rappelle qu’il y a plusieurs années que je l’ai rangé dans la catégorie "truc inutile et plein de bugs à ne pas utiliser", mais je ne me souviens plus en détails pourquoi.
Probablement parce qu’il intéragit très mal avec AB et que ce dernier permet de faire la même chose que Dragon et bien plus.
Marsh Posté le 03-09-2019 à 11:27:13
A voir la suite...
il faut toujours éviter d'utiliser des utilitaires de tweaking en simultané,  généralement cela fout la merde...
Marsh Posté le 03-09-2019 à 16:00:22
je l'utilise uniquement pour mystic light, la version 1.0.28.0 qui vient de sortir fin août est enfin fonctionnelle pour la 2070 super, le logiciel mystic light 3 seul n'est toujours pas compatible avec les RTX  :(
Marsh Posté le 03-09-2019 à 16:08:07
J'utilise Dragon Center
- pour Mystic light (mais comme t'as pas de mode de configuration comme sur les Asus, je dois demander du bleu pour avoir de l'orange avec les barrettes LED fournis avec mon boitier Be Quiet),
- les profils de performance pour gérer les vitesses de mes ventilos et la puissance de mon CPU. Mais sans les modes gaming ou autres, j'y crois pas trop.
- l'eyerest, je trouve que ça repose bien que tu parcours le net ou bosse sur du texte.
 - MAJ du bios.
Bon après, qu'un truc pareil n'ait pas des raccourcis claviers...
Marsh Posté le 04-09-2019 à 10:33:14
En parlant de Dragon Center, dés que je le met à jour "base module", je perds la gestion du gaming mode et des "user scenario".
Vous aussi ou c'est un soucis sur ma machine ?
Marsh Posté le 17-09-2019 à 08:55:47
bonjour
est ce que votre backplate (la plaque métal qui recouvre la carte) est  chaude voire tres chaude en jeu?  ma carte tourne aux alentours de 60° avec des ventilos gérés automatiqument en moyenne a 35%
Merci de votre retour
Marsh Posté le 17-09-2019 à 11:16:26
C'est normal que la backplate chauffe quand le GPU est en charge ;)
Marsh Posté le 17-09-2019 à 15:22:14
Même avec un GPU à 60°C la plaque est quand même bien chaude...
Marsh Posté le 17-09-2019 à 15:39:41
C'est bien si elle est bien chaude, ça veut dire qu'elle capte les calories du pcb.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 08:43:52
+1. Si elle est chaude ça veut dire qu’elle fait son job correctement, ràs. ;)
Marsh Posté le 02-10-2019 à 17:06:43
Mes excuses pour la question un peu à coté, mais envisageant de prendre une 2080 Super ou une 2080 Ti  est ce que ce modèle émet pas mal de coil whine, de bruits électroniques aigus gênants? J'y suis assez sensible et je cherche un modèle qui n'en émet pas.  Merci.
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
Marsh Posté le 02-10-2019 à 17:26:35
hello fonky013
Mon ex MSI 1080 Ti Gaming X n'en avait pas , et globalement les modèles MSI Gaming X ou Trio sont plutôt bien réputés à ce niveau mais malheureusement c'est la loterie à ce niveau :(
Marsh Posté le 02-10-2019 à 17:40:07
oui c'est trop la loterie...
A trois mois d'intervalle, tu vas prendre le mème modèle , sur une carte tu peux très bien avoir du coil whine et pas sur l'autre...
