ventilo ne tourne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2019 à 16:16:28
Si tu as un igp sur ta config, tu peux tester sans la carte graphique en te connectant directement sur la sortie vidéo de la carte mère. Tu peux aussi faire le test à l'aveugle sans le GPU en essayant de booter pour voir si tu as les mêmes symptômes.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 17:27:37
ReplyMarsh Posté le 29-08-2019 à 18:22:35
| Pachparla a écrit : éventuellement détailler ton matos qu'on sachent à quoi on a affaire |
Tu as du passer à côté, tout est détaillé et parfaitement à jour dans son profil ![]()
Marsh Posté le 29-08-2019 à 18:38:21
alors apparement ce n'est pas la carte graphique qui pose probleme.
j'ai branché sur la carte mere : le pc démarre commence à afficher windows 10 ...mouline et ecran noir. idem avec la carte graphique .
config : Carte mere MSI Z77A-G43
Alim 520w
disques durs + 1 disque ssd
1 carte réseau pour connexion sans fil.
avez vous une idée ? dosi je tenter une réparation de windows ? est ce un virus ?
Marsh Posté le 29-08-2019 à 19:13:35
je viens de faire le point. ce n'est pas la carte graphique . Le probleme est autre : lorsque je debranche le cable du disque dur 1 TO et que je laisse uniquement branché le ssd : no problem. c'est lorsque je connecte le disque de 1TO que ça ne demarre pas ...
Marsh Posté le 29-08-2019 à 19:48:35
en fait je viens de tester les branchages et en fait le disque sata 1000GO n'est pas reconnu . Ainsi le pc démarre bien maintenant mais sans le disque sata.
Il n'est pas reconnu non plus dans le bios
Marsh Posté le 30-08-2019 à 12:05:23
| viduel a écrit : en fait je viens de tester les branchages et en fait le disque sata 1000GO n'est pas reconnu . Ainsi le pc démarre bien maintenant mais sans le disque sata. |
Pour les branchages il faut élaguer
(tu peux éditer ton message pour corriger
Bon, tu as trouvé, ton HDD est HS
Marsh Posté le 30-08-2019 à 13:12:51
oui merci je vais l'envoyer à un centre de récupération de données. merci
Marsh Posté le 29-08-2019 à 14:11:49
bonjour
j'ai une carte graphique sapphire HD 7870 depuis environ 3 asn.
depuis quelques jours le pc ne démarre pas.
Je m'aperçois qu'un seul ventilo sur les 2 de la carte tourne : que faire ?
il démarre juste à l'allumage et s'arrete aussitot
