Ventilo du cpu tourne à fond pendant quelque seconde sans raison
Ventilo du cpu tourne à fond pendant quelque seconde sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2018 à 16:55:11
Bonjour bonsoir
J'ai un petit problème avec mon ordi quand je l'allume le ventilo du cpu se met à tourner à fond pendant 2-3 seconde et à l'arrêt aussi ce problème arrive aussi quand je ne fais rien sur le pc et quand je joue autant dire que c'est le pire il tourne puis arrêté de tourner et ensuite il recommence ce problème à commencer quand je l'ai monter dans un nouveau boîtier (parce que j'ai changé de carte mere qui étais trop grande pour mon ancien boîtier) enfin j'espère avoir votre aide le plus tôt possible
Cordialement
Marsh Posté le 15-04-2018 à 17:50:46
As-tu fait des réglages perso dans l'UEFI ?
Ta config détaillée serait de bon augure.
Message édité par artouillassse le 15-04-2018 à 17:50:57
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-04-2018 à 19:20:56
Des réglage perso dans l'UEFI c'est à dire dans le bios? Si oui alors non tout est d'origine normalement j'y vais juste de temp en temp mais je n'y fait rien et ma config est
I7 6700
GTX 950 2gb de vram
16Gb de RAM DDR4
Asus Maximus viii héro
Alimentation 300w Asus 80plus bronze (mais j'en ai commandé une nouvelle)
1tb Toshiba
Et voilà je crois que c'est tout ha et le boîtier est un bitfenix nova tg
Marsh Posté le 15-04-2018 à 19:36:06
Ah bah là j'vois pas alors.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-04-2018 à 20:40:19
Regarde les reglages ventilos dans le bios, si tu as mis le cpufan en mode turbo ça peut faire ce que tu as. Sinon un petit reset clear cmos et c’est reparti !
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 15-04-2018 à 20:56:26
Un petit reset Clearwater CMOS ? C'est quoi et comment on fait (désolé je n'y connais pratiquement rien en langage informatique)
Marsh Posté le 15-04-2018 à 20:56:45
Clear CMOS pardon
Marsh Posté le 15-04-2018 à 21:15:29
Dans le bios tu as un choix reset
Marsh Posté le 15-04-2018 à 21:25:00
Ok je vais essayer merci mais il faudra que je réinstalle les mise à jour du bios ?
Marsh Posté le 15-04-2018 à 21:26:45
Pour le ventilo à fond au démarrage du PC pendant 2 secondes , c'est normal c'est pour lancer le ventilo en 12v...
Pendant l'utilisation du PC c'est moins normal , vas dans le bios puis dans le menu du controle des ventilateurs (Q-fan ou un truc comme ça) puis tu sélectionnes le mode silent pour le CPU.
Le i7 6700 ne chauffe pas trop cela devrait le faire, tout dépend aussi du ventirad que tu possèdes....
Marsh Posté le 15-04-2018 à 21:28:53
J'ai le ventirad de base celui que l'on m'a fourni avec le pc et quand je met le ventirad en mode silencieux cela ne change pas grand chose à la courbe
Marsh Posté le 15-04-2018 à 21:59:02
as tu redémarré le PC après changement ?
Si cela ne fonctionne pas au niveau du menu Qfan control , tu vas dans l'autre menu du réglage des ventilos , il est vers le bas dans le menu Advanced
Marsh Posté le 15-04-2018 à 22:33:56
Ok merci je testerai demain
Marsh Posté le 15-04-2018 à 22:45:13
La prise du ventilateur n'est pas branché à l'envers ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 15-04-2018 à 22:46:25
avec le détrompeur , c'est impossible de le brancher à l'envers
Marsh Posté le 15-04-2018 à 22:58:43
Pas faux. Après peut-être que le ventilateur à un défaut, hélas ...
Marsh Posté le 15-04-2018 à 23:18:31
Je sais pas quel est ton ventirad, mais ça peut-être normal que ça tourne à fond pendant que tu joues.
Au démarrage, pas mal de cartes mères le font, à l'extinction aussi mais c'est plus rare.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 00:59:23
J'ai je ventirad de base si j'arrive à trouver son nom je vois le donne mais je n'ai pas l'impression qu'il en a un c'est effectivement possible qu'il est un défaut mais il ne m'a jamais fait ce problème avant mais il est assez vieux c'est vrai (plus de 2ans) mais je me dis que c'est peut être à cause de la pâte thermique que j'ai changé pour la dernière fois il y a 1ans et demi.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 01:00:20
Je peux éventuellement vous envoyer une photo
Marsh Posté le 16-04-2018 à 01:05:00
Marsh Posté le 16-04-2018 à 01:19:10
2 ans c'est pas vieux ;)
Merci pour la photo, mais sinon rien d'anormal pour moi, surtout en jeux avec un ventirad stock.
Pour l'allumage et l'extinction aussi perso.
Quand tu ne fait rien (ex: bureau Windows), t'as une application qui pompe du CPU au dessus de 5% ou pas ?
Si oui, c'est normal.
Après, rien n'empêche que tu aies mal mis la pâte thermique, ou bien clipsé le ventirad. Le système push-pull d'Intel est des fois un peu capricieux.
Par contre, bien que le radiator est bien stock, est-ce que c'est vraiment le cas pour le ventilateur ?
Je n'ai jamais vu Intel fournir un tel ventilateur.
Message édité par Antimasse le 16-04-2018 à 01:22:15
Marsh Posté le 16-04-2018 à 01:55:25
Le ventirad est mal clipé/mal monté (?) en haut à gauche sur la photo. Les autres clips je vois pas.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 02:18:06
2 clips sur 4 sont cassé ce qui pose un petit problème mais le ventirad a l'air d'être bien collé au cpu c'est quand même un problème
Marsh Posté le 16-04-2018 à 02:18:24
Marsh Posté le 16-04-2018 à 02:30:14
Sinon peut être que c'est à cause de l'alimentation ? Cela me paraît peu probable mais cela reste tout de même possible non ?
Marsh Posté le 16-04-2018 à 03:13:28
Même si le ventirad à l'air d'être bien colle au CPU, il peut y avoir un manque de pression pour étaler correctement la pâte thermique, ou que la surface de contact n'est pas optimale.
Pour l'alimentation, non. Le seul autre élément potentiellement coupable c'est la carte mère.
Message édité par Antimasse le 16-04-2018 à 03:16:17
Marsh Posté le 16-04-2018 à 06:37:03
Si c'est la carte mère cela me poserai un petit problème elle est neuve elle a moins d'une semaine donc je préfère partir sur la piste du ventirad je le changerai donc quand j'en aurai les moyen parce que je vien de changer la quasi totalité de mon ordinateur à par la carte graphique et le processeur
Marsh Posté le 16-04-2018 à 11:39:56
comment t'a fait pour les casser :??:
Mème si visuellement le ventirad a l'air fixé cela ne signifie pas obligatoirement qu'il est bien en contact partout !!!
Tes températures CPU sont bonnes ou pas ?
Dans les pires des cas tu achètes un autre ventirad à ~25€ qui sera de base bien plus efficace que le ventirad stock
Marsh Posté le 16-04-2018 à 13:06:33
Bonne question je ne sais pas non plus comment je les ai cassé mais bon je pense prendre un noctua ou un dark rock 3 de be quiet quand je pourrai me le permettre d'après vous ce sont de bon ventirad où il y en a de meilleur pour le même prix ?
Marsh Posté le 16-04-2018 à 13:31:31
tu dois avoir 2 mains gauches , le système de fixation est pourtant très simple à installer :o
Je te souhaites bon courage pour monter le Bequiet , ils ont pour réputation d'avoir un système un peu plus chiant à monter [:toto le hros]
Marsh Posté le 16-04-2018 à 15:16:48
Cela me dérange pas le système de fixation au pire je pourrais demander à un ami sinon niveau qualité quel ventirad me conseillé vous ?
