ventilateur opérationnel alimentation OK mais ne tourne pas,
ventilateur opérationnel alimentation OK mais ne tourne pas, - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2018 à 16:16:50
Bonjour à tous
J'ai un ordi portable, de marque Packard Bell, qui ne démarre plus. Or je constate que son ventilateur ne tourne plus. Pourtant, la carte mère est alimentée, puisque les ports USB fonctionnent, le bouton d'alimentation aussi, ainsi que le lecteur CD et le DD, qu'on peut entendre tourner. Mais je reste face à un écran noir, pas de bip, rien. Pour ce qui est de l'écran, j'ai vérifié sur un moniteur externe qu'aucun signal n'est reçu. J'ai démonté ce ventilateur et, en l'alimentant sur une pile, j'ai pu constater qu'il fonctionne normalement.
Donc je me pose deux questions :
- qu'est ce qui peut faire que ce ventilateur n'est pas alimenté ? J'ai vérifié s'il est bien connecté, c'est le cas.
- est-ce ce non-fonctionnement du ventilateur qui peut à lui seul expliquer le non-démarrage de l'ordinateur ?
Merci par avance à ceux qui me répondront.
Marsh Posté le 17-03-2018 à 17:09:45
Ca n'est parce que la carte-mère alimente les ports USB qu'elle fonctionne. (le reste: LEDs, HDD, graveur etc sont alimentés, certes, mais ça ne prouve rien).
Se fixer sur ce ventilateur n'est pas le problème. Ta carte-mère de portable est classiquement probablement morte, et ça peut donner des signes très divers (pas d'allumage, plantages, tout ou partie qui fonctionne ou pas etc).
A moins d'être électronicien et/ou avoir le schéma de la carte-mère, et le matériel/connaissances pour tester, ça semble s'annoncer compliqué au vu de ta demande.
Marsh Posté le 17-03-2018 à 17:18:14
Je croyais que le ventilateur démarrait quoi qu'il arrive, que la carte-mère soit HS ou non. Est-ce faux ?
Marsh Posté le 17-03-2018 à 17:39:08
C'est faux, comme tout autre composant de la carte-mère.
Une carte-mère est un assemblage extrêmement complexe, on a tendance à l'oublier tellement ça fait partie du quotidien.
Un simple condensateur ou une résistance peuvent empêcher une CM de fonctionner...ou pas, selon l'endroit / le rôle du composant.
