GTX 970 soudainement morte (Bloque le démarrage de l'alim.) solution ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2018 à 23:25:56
Hello.
A ton avis, est-ce que tu penses que le modèle exact de ton alimentation et la config complète du PC éventuellement, pourraient nous intéresser, enfin, disons, pour tenter de répondre?
=> ALIM = ?
test croisé alim / carte graphique, de toute façon, ça va finir comme ça.
Marsh Posté le 28-01-2018 à 23:29:02
Oups oui désolé !
i7 7700k
Z270 MSI GAMING M5
G.SKILL 2x16go DDR4 3200mhz C16
Seasonic PRIME 80 plus platinium 650w
Marsh Posté le 28-01-2018 à 23:53:14
Merki
Excellente alim, normalement....ça n'est pas elle, en 1ere intention. Mais bon, jamais certain.
Classiquement, test croisé avec une autre alim (oui, je sais, pas pratique) ou carte graphique.
Au pire tu pourrais prendre une GTX970 d'occasion, 140 euro max sur le forum ![]()
Marsh Posté le 29-01-2018 à 16:40:01
Bonjour essaye de mixé un 6 pin avec un adaptateur 8 pin molex pour savoir si ça viendrait pas des connecteurs d'alimentation.
Marsh Posté le 29-01-2018 à 20:39:04
J'ai tester une autre carte graphique (ati 7850) avec les même connectique sans aucun soucis, le problème viens bien de la carte. J'ai pas moyen de tester avec une autre alim mais bon ça me parait un peu inutile. J'ai ouvert la cg enlevé le radiateur et il n'y a aucune trace visible d’élément fondu/grillé/déconnecté ou autres.. au moment de la "mort" il n'y avait aucune odeur de brûlée non plus c'est bizarre ![]()
Marsh Posté le 29-01-2018 à 21:43:50
Oui une cg ça peut claquer en douceur. Tu n'as pas eu de signes avant coureur genre des bugs graphique ou des écrans noirs ?
Marsh Posté le 29-01-2018 à 23:08:05
Si ta 970 empêche le démarrage du pc, c'est qu'il y a très probablement un court circuit
Marsh Posté le 28-01-2018 à 23:21:00
Bonjour à tous, j'ai cherché un petit peu sur le net sans trouver de réponse clair (mais je me doute que je ne trouverais pas forcément de solution). Voila j'ai une MSI GTX 970 4GO que j'utilise depuis 3ans sans aucun soucis et hier d'un coup mon pc s’éteint, pas moyen de le rallumer, aucune led ne s'allume / aucun ventilo tourne, et le bouton power ne réagis pas comme si le pc n'était pas branché.
J'ai donc essayer un par un mes composants pour me rendre compte que c'est bien ma carte graphique qui "empêche" mon alimentation de tourner. J'ai essayer une autre carte graphique sur ma config sans problème (je suis revenu à une ATI 7850
Mais une chose étrange est que si je branche le connecteur 6 pins uniquement, ma carte graphique tourne et le logo s'allume (mais n'est pas reconnu par le pc), si je branche le connecteur 8pins alors aucune réaction de mon pc, l'alim ne tourne pas.
Les températures de ma carte n'ont jamais poser soucis avant, je n'ai jamais eu aucun écran bleu / bug d'affichage ou surchauffe donc ça m'étonne un peu que ça claque d'un coup sans prévenir, savez vous si il est possible de déterminer à quoi est dut le problème sur la CG (sachant qu'il n'y a pas moyen de démarrer avec) ou si une autre solution (réparation physique) est possible à faire soi même (j'ai entendu parler de la théorie de mettre sa cg dans le four mais bon..) Sachant que je peut dire au revoir à la garantie depuis le temps. Et avec l'envolé des prix des carte graphique j'ai l'impression de mal tomber pour en racheter une maintenant
Voila merci d'avance pour vos avis/conseils/expérience !
EDIT: Config complète
Proc: i7 7700k
CM: Z270 MSI GAMING M5
RAM: G.SKILL 2x16go DDR4 3200mhz C16
Alim: Seasonic PRIME 80 plus platinium 650w
Message édité par achyp le 28-01-2018 à 23:30:51
