une cg Asus EN8800 GT 512 suffisante pour deux LCD 22pouces ??
une cg Asus EN8800 GT 512 suffisante pour deux LCD 22pouces ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:16:11
Je désirerais acheté une nouvelle config gamer et je me posais 2 questions qui me tracasse beaucoup:
- est ce que une carte graphique a base de 8800GT 512 suffit-elle normalement à faire tourner 2 moniteur LCD Viewsonic VX2255WMB 22pouces relier à un pc ?
- de plus je voudrais savoir si (dans le cas ou je mettrais 1 ou 2 GeForce 8800 GT 512) une alimentation 500 Watts suffirait-elle pour ce genre d'utilisation svp ? sinon quelle alimentation serait le plus approprié :) ?
config souhaité:
processeur: Intel Core2Duo E3750
carte graphique: 2 x Asus EN8800 GT 512
moniteur lcd: 2 x ViewSonic VX2255WMB
ram: je sais pas encore, 2 x 1Go
alimentation: je ne sais pas non plus, peut etre une 500 watts
merci de vos réponses  :)
Message édité par replay le 27-12-2007 à 15:39:30
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:25:22
replay a écrit :
Je désirerais acheté une nouvelle config et je me posais 2 questions qui me tracasse beaucoup:
Pour faire de la bureautique oui, pour faire du jeu NON!
Une alimentation de marque sera suffisante a ta config (sauf si tu rajoute un SLI pour profiter de tes ecrans...).
La marque--> une enermax et consoeur sera parfaite, maintenant je ne rentre pas dans la gueguerre du style: ma Fortron est plus grosse que la tienne ;)
config souhaité:
carte graphique: Asus EN8800 GT 512
ram: je sais pas encore, 2 x 1Go --> 2 x 1Go : pas chere en se moment et tjrs utile!
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:38:21
effectivement je souhaite monter ce pc avec un profil config gamer
donc si j'ai bien compris il vaut mieux avoir 2 carte graphique, par contre si je veux jouer sur un ecran et bureautique sur l'autre en meme temps, pense tu que ce la va tenir ?
tu dis "une alimentation de marque" oui je veux bien mais combien niveau watt il serait recommandé pour utilisé 2 CG en SLI et en Dual-screen ?
autre question vu que la mémoire est pas chère devrais en profiter pour monter à 4Go ??? ou est ce inutile ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:47:42
monter à 4Gb de ram serait inutile si tu ne pars pas sur un système d'exploitation 64bit genre win xp sp2 64bit ou vista 64bit...
et monter à 3Gb de ram sur une config avec un os 32bit n'est que peu utile...
perso, je resterais sur un os 32bit avec 2Gb de ram en dual chanel et tu seras tranquil encore un bon bout de temps.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:54:54
merci c'est ce que je pensais aussi
et concernant les 2cg et l'alimentation ???
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:04:56
Il me semble que tu ne peux pas utiliser 2 écrans avec le sli.
Par conséquent jouer en bi écran même avec la cg la plus puissante du marché ça risque quand même d'être difficile...
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:36:46
nan nan je ne veux jouer que sur un seul ecran pendant que sur l'autre je met un film, du stream video, de la zik ou le net
ce que je veux savoir principalement c'est est ce que une alimentation de 500watts suppportera la consommation de ma config de 2 carte graphique 8800 GT fonctionnant pour 2 ecran 22 pouces Viewsonic ?
car il faut que je puisse acheter l'alimentation qui puisse etre adapté !
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:40:01
Ce que je te dis c'est que tu ne pourras pas avoir un affichage bi écran avec 2 cartes en sli.
Après pour ton utilisation une bonne cg devrait suffire.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:31:39
ah bon on ne peut pas avoir de bi ecran avec 2 carte ??? je pensais que tu pouvais faire du bi-ecran avec 1 carte alors 2 c'était possible aussi !
quelqu'un peut-il me confirmer ça ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:22:36
pas de réponse ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:47:17
replay a écrit :
pas de réponse ?
Kikou regarde ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7394_1.htm
Il faut desactiver le SLI pour utiliser deux ecrans sur la carte principale.
J'ai testé un ecran sur chaque carte et ça ne fonctionne pas chez moi... SLI et bi-écran est pour l'instant impossible
Sinon encore http://www.guwiv.com/portal/forums/post/1496.aspx
Apparament possible un Ecran en Dvi et un Ecran en Vga.
Message édité par comput44 le 28-12-2007 à 10:52:59
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:57:03
oh my god !
je vais lire ce post de suite
moi qui pensais pouvoir faire du dualScreen en SLI, merde..
merci comput44
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:06:13
A quel jeux souhaites tu jouer en bi écran? car il ne sont pas nombreux à supporter le dual screen (SC,FS...) Car si tu penses jouer à des FPS en bi écran ce sera merdique vu que le réticule sera entre les deux écrans. En revanche si tu veux faire du bi ecran mais avec du jeu sur seulement un écran une seule 8800gt suffit largement.
edit: je viens de lire que tu veux faire du jeu sur seulement un écran alors la 8800gt suffit largement.
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2007 à 11:09:16
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:19:02
NON je ne souhaite pas jouer en bi ecran seulement jouer sur un ecran et faire autre chose sur l'autre.
ah donc si je comprend bien une seule Asus 8800 GT 512 suffit amplement à jouer sur un ecran et bureautique (ou autre) sur le second ecran ?
ou sinon je pense que je vais abandonne le dualScreen sur SLI vu qu'il semble etre obligé de desactiver le sli pour repasser en dualScreen... dommage
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:20:43
Oui tu pourras sans problème faire ça. De plus le SLI c'est de la merde (sauf pour le tres HDG quand une seule CG HDG ne suffit pas)
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2007 à 11:27:17
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:26:49
Je ne joue pas beaucoup, mais si je ne me trompe, tu n'as pas besoin de deux CG.
Prend toi une bonne carte puissante pour les jeux, avec bi-DVI pour faire de la bureautique et branche tes écrans dessus.
Surtout que dans la plupart des utilisations de jeu, tu devras désactiver ton second écran pour lancer le jeu.
Sinon le choix bi-écran en 22", très sympa. J'ai ça depuis 6 mois et je pourrais plus m'en passer.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:40:41
merci beaucoup sharp29 et tibolafaute de vos réponses
j'ai failli acheté une carte mère SLi et une CG en plus ce soir !!!
je vais pouvoir modifier ma config avant d'aller acheter tout sa ;)
