suffit-il de changer la CG ?
suffit-il de changer la CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2022 à 15:21:18
Bonjour, je suis un petit joueur, aoe3 (ça déconne quand trop d'unités), F1 2017 (en basse résolution ca passe encore)
et je vais probablement prendre company of heroe 3 et/ou total warhammer 3.
j'ai un  :
-I5 8400 @ 2.8Ghz
-MSI  Z 370 A-PRO
-AMD Radeon R9 280 DUAL-X OC 3GO
-16 go ram @ 2900 MHz
-samsung SSD 680 EVO
- iiyama prolite xb2483hsu
j'ai comparé différent benchmark et j'ai l'impression que c'est la carte graphique le point faible, sans vraiment de certitude.
Je vois des RTX 3060 dans les 450euros.
Je pense que la carte va être au dessus du reste mais vous pensez que ca reste cohérent ?
merci d'avance pour vos avis .
Marsh Posté le 29-08-2022 à 15:39:29
hello,
changer de cg t'apporterait quoi qu'il arrive un gros plus,
mais pour bien il faudrait monitorer l'usage cpu et gpu,
pour des jeux comme AoE, possible que ton cpu ait du mal qd y'a bcp de choses à l'écran, et que ce soit encore le cas apres avoir changé de carte graphique
en tt cas, 450€ une 3060 c'est pas un tres bon plan,
à pas trop cher, un poil derriere une 3060, RX 6600 à 300 € (xfx amazon)
ou, en plus performant qu'une 3060
- RX 6600XT à 380 € (xfx amazon)
- RX 6700 à 420 € (sapphire ldlc)
- RTX 3060Ti à 500 € (evga amazon)
Message édité par kabyll le 29-08-2022 à 15:40:31
Marsh Posté le 29-08-2022 à 16:03:20
oui c'est sure, juste de base tu devrai voir un gain de 20% facile, avec la liste de kabyll, et F1 2017 tape sur le GPU assé fort
aoe3 étant pas un monstre d'opti... dur a dire si tu auras un gain, surtout avec les ombres
apres... tout va arriver vers fin de l'année (au moin fin octobre voir+ pour les modèle moyenne gamme)... les nouvelles RTX 4000; les GPU AMD, etc...
Message édité par naphh le 29-08-2022 à 16:10:43
Marsh Posté le 29-08-2022 à 16:06:41
Oui, une RTX 3060, c'est parfait
Marsh Posté le 30-08-2022 à 11:22:50
slt, merci pour vos réponses !
Kabyll, je viens de "monitorer" ^^ c'est ma 1er fois :)
GPU toujours à 99% sur age (alors que réglage plutot bas) et F1 dés que ca bouge un peu.
CPU semble rester dans les 50% et RAM vers les 10000.
Sur F1 je monte à 130 FPS ca me parait pas trop mal en fait...
Est ce normal que le GPU doit toujours être aussi haut vu que c'est son job ou est ce que ca prouve que c'est lui qui limite le bazar.
oui Naphh j'ai vu que ca allait bouger niveau matos mais a priori, il n'y aura pas de grosse baisse sur le matos actuel. mais bon, peut être attendre un mois.
Message édité par gandounet le 30-08-2022 à 11:24:50
Marsh Posté le 30-08-2022 à 11:44:18
- le GPU à 100% c'est le but oui,
ca veut dire qu'il donne tout ce qu'il a, sans être limité par autre chose
- le cpu, c'est l'inverse, faut éviter le 100%
attention, lui peut être à 100% sur un ou plusieurs coeurs, mais que ca apparaisse comme 40/50% selon le nbre de coeurs au total, et donc qd mm limiter la cg qd mm
mieux vaut afficher tous les coeurs CPU, pas juste le % global
Marsh Posté le 30-08-2022 à 11:59:04
En faites vu l'écran je conseillerais plus la RTX 3050 (si veux absolument Nvidia).
https://www.gpucheck.com/fr-eur/com [...] 0900k/high
On est quasi toujours à plus de 75 fps (le max de l'écran) en high (ce qui est déjà très bien).
Et cela fait une économie de 150 euros avec la RTX 3060.
Marsh Posté le 30-08-2022 à 13:37:03
Effectivement le cpu 1 monte plus que les autres, quasi 80% les autres restant dans les 50-55... je ne sais pas si c'est gênant ou pas.
A priori donc, seul la CG a changer.
Je regarde un peu toutes les options.
Max022 je trouve la rtx 3050 au prix de la RX 6600 qui me parait mieux.
sur topachat il y a : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
c'est une bonne affaire ou il y a un truc que je ne vois pas.
Marsh Posté le 30-08-2022 à 14:06:03
les prix, cartes classées par perf
- RTX 3050 8G, 310 € (moins perf qu'une 2060)
- RTX 2060 6G, 280 € (modele 1 ventilo, parfois en promo a 250€)
- RX 6600 8G, 290 €
- RX 6600XT, 380 €
- RX 6700, 405 €
c'est un bon prix pour une RX 6700 (pas de truc louche, c'est celle que je linkais à 420€ sur ldlc),
le rapport prix perf est tres intéressant, mais tu en tireras 100% de ses capacité avec ton cpu (et c'est un peu demesuré pour du 1920x1080 75hz)
A voir selon ton budget, mais c'est peut-etre plus interessant de viser moins gros pr te laisser un peu de budget, et mater pr upgrade ton cpu (genre un i7 8700k en occase, j'imagine que ca doit être possible vers 120-130€)
(sauf si t'as ds l'idée de remplacer ton écran pr aller chercher du 144hz, et remplacer cpu/cm plus tard par plus récent)
Marsh Posté le 30-08-2022 à 16:43:08
ok. je note tout ça. j'avoue que je ne sais pas trop pour l'avenir, changement écran ou upgrade cpu.
Disons que le rapport qualité/prix de la RX 6700 me plait beaucoup.
Pour l'i7 c'est tentant mais je ne sais pas si la CM va bien l'exploiter.
En tout cas merci beaucoup pour les conseils !
Marsh Posté le 30-08-2022 à 17:08:15
Perso je passerai plus sur un i5-9600 ou un i7-9700 (k ou pas k that's the question)
https://pangoly.com/en/compatibility/msi-z370-a-pro/cpu
Message édité par alriad le 30-08-2022 à 17:08:48
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 30-08-2022 à 18:43:25
je ne connaissais pas ce lien pour la compatibilité, merci.
Je vais sans doute changer la CG et voir ce que ca donne.
Si c'est toujours tendu, le choix de changer CM et Proc ou que le Proc sera tendu :'(
Marsh Posté le 30-08-2022 à 18:53:25
non, ce sera bridé
deja un peu par ton port pcie (rien de tres méchant), mais ton cpu c'est sûr qu'il va avoir du mal (peut-etre que 75 fps ca ira qd mm, donc à tester avant tte chose)
@alriad : je disais un 8700k pcq le prix est raisonnable,
m'est avis qu'un 9700/k ce sera pas loin de 200€ en occase, ce qui deviendrait pas rentable vis à vis du neuf
@gandounet: pr te faire une idée, en neuf si tu venais à te mettre à jour,
i3 12100F - 120€
carte mere B660 - 140€
tu t'en sors pour 250 €
(si t'as plus de budget, un i5 12400F mais c'est 220€)
et tu peux tjs revendre ton 8400+Z370 (au feeling, 125-150€ pr le lot)
ta ram tu peux la garder, ou bien tu revends avec le reste,
et tu comptes 65/70€ pr 2x8 3200 ou 98€ pr 2x16 3200 C16
Message édité par kabyll le 30-08-2022 à 18:57:14
Marsh Posté le 30-08-2022 à 19:24:29
je devrais pouvoir tester ce week end, je ferai un retour et passerai sur le sujet cm et proc au cas où.
En tout cas merci pour votre aide, vous êtes au top !!
Marsh Posté le 07-09-2022 à 10:28:43
Re messieurs, la carte fait super bien le taf !!
C'est un bonheur.
Effectivement le cpu bride un peu les perf, je vais aller voir sur le sujet cpu et cm.
je regarde déjà ceux que vous avez conseillé ici. Pas envie de casser la tirelire, mais si je change faut quand meme que la différence soit nette.
Encore merci, peut être on se recroise sur l'autre sujet.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 12:11:05
content que ca tourne bien déjà,
tant que t'es avec un écran 75hz et que t'as 75 fps en jeu, c'est pas primordial de remplacer ton couple cpu/cm
si t'en viens à le faire et que t'as des questions sur les choix, c'est pas forcement la peine de refaire un sujet. Tu peux tres bien continuer ici.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 21:32:40
lol je suis un boulet je viens de poster dans CPU....
Message édité par gandounet le 07-09-2022 à 21:54:30
