synchronisation verticale
synchronisation verticale - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2011 à 20:15:25
Bonsoir à tous, :)
Voila je me pause plusieurs question concernant la synchronisation verticale. :??:
Premierement, a quoi sont dut les traits ( les coupures d'ecran) horizontaux dans les jeux? Je parle d'un point de vu technique.
A priori tout le monde n'a pas besoin d'activer la synchronisation vertical dans les jeux. A quoi es ce dut?  à l'ecran, la fréquence de rafraichissement ou de balayage, la carte graphique, le temps de latence de l'ecran?
Et ma derniere, comment faut t'il faire pour ne pas avoir ce probleme de trait dans les jeux sans devoir actriver la synchronisation verticale. J'entends par la que faut il modifier comme materiel ou reglage hardware.
En esperant avoir été assez clair dans mes demandes
 :pt1cable:  :pt1cable:
merci  :hello:  :hello:
NZXT H440/Asus rog maximus VI HERO/intel I7 4770k @ 4.2Ghz/16 go gskill pc 17000 ripjaw z/ SLI evga acx cooler gtx 770/Seasonic platinum 860/AIO Corsair h75/Sound Blaster Z/crucial M4 256Mo/SEAGATE 1x2 to 64mo 2x1to 32mo
Marsh Posté le 07-02-2011 à 21:04:45
Alors la sync vertical, en gros les traits horizontaux comme tu dis, qui sont en faite 2 bout d'images.
Si tu veux l'activer, il faut que tu as a minimum autant de fps que la valeur de ta frequence d'echantillonnement de ton écran.
Si ton ecran est un 60Hz, il te faut au minimum 60 fps dans ton jeu. Du coup si tu l'active, il limitera le nombre de fps a 60.
Il se peut que dans le panneau Nvidia, ou le CCC si tu as ATI, la sync verticale est "forcer" par l'app de Nvidia ( ou ATI).  Essai de désactiver tout ca dans le soft de ta carte graphique.
Cordialement Kokow
Marsh Posté le 07-02-2011 à 21:20:24
ok merci, ça en faite je le savais plus ou moins, mais c'est pas grave merci quand meme.
En faite ma question c'est surtout pourquoi il y a ces coupures? et comment peut on les eviter, a moins biensure que ça soit à cause du jeux en lui meme, où au quel cxas on ne peu rien faire à part activer le vsynch.
désolé si je ne suis pas assez precis, manquant peut etre de vocabulaire technique. merci
