Température 7600GT et zalman vf-700 cu
Température 7600GT et zalman vf-700 cu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:08:37
j'ai comme un doute sur mon montage de CG, j'ai remplacé le ventilo d'origine par un VF-700 mais lorsque je joue si j'affiche ma température la CG monte à 110°C donc j'ai lu que c'était normal que ça dépasse les 100°C avec un ventilo d'origine mais bon normalement avec le Zalman ça devrai etre plus calme.
Et des que je quite le jeu la température tombe extremement rapidement à 60°C (c'est pour cette raison que je n'avais pas vu la pointe de chaleur quand durant le montage je vérifié la température juste après etre sortie du jeu par un alt-tab)
Est-ce que cela peut etre la sonde qui marche mal, ou alors un mauvais montage du zalman ? (la pate thermique est de l'artic silver).
j'attend des réponses avant de démonter le pc ^^
JSK
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:10:18
100° c'est quand même beaucoup moi, ma 6600 GT à 1200/600 de ne dépasse jamais 55° avec mon Zalman, alors, le double avec une 7600 GT et le même refroidissement ....
Sonde foireuse ;)
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:13:25
Refait quand meme le montage du Zalman ont sait jamais !!!
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:19:51
ok je vais démonter et remonter :)
au montage j'avais le zalman qui n'était pas en contact avec tout le core, je l'avais bougé et je pensais avoir résolu le problème, mais bon il a peut etre bougé (même si je pense avoir tout serré comme il fallait)
merci pour les réponses rapides :)
edit : d'ailleurs pour info je devrai tourner autour de 50/60°C en full ?
Message édité par jan san kar le 14-05-2006 à 17:27:04
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:29:51
Bah pour le mettre tu commence par le positionner sur le core ! (du premier cou c'est mieux) et apres tu le maintient tu met une vis sans la blocker tu met l'otre vis, tu block les 2 vis et puis voila !
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:00:17
je confirme donc un montage foireux ^^"
maintenant je suis à 50°C en full (i.e. sous FEAR avec quasi tout au max et en faisant exploser tout ce qu'il est possible de détruire)
en idle je suis à 39°C la
bon je touche plus au pc maintenant car en remontant j'avais coincé un cable dans le Zalman du proc ^^"
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:13:16
par la meme occasion je viens d'ajouter le régulateur sur le zalman du proc, et maintenant c'est clair qu'à 1200rpm il fait plus de bruit boitier fermé ^^
