RTX 2070 température élevée au repos - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2020 à 11:27:24
53°C ça me parait beaucoup si tu viens juste d'allumer le PC. Par contre en usage bureautique ça me choque pas.
A titre de comparaison, j'ai une 1660Ti semi passive, la je suis à 52° avec deux écrans et des vidéos sur twitch/youtube qui tournent depuis une heure. Les ventilos se déclenchent à 55°. En jeux je monte à 62/63° sauf période de canicule.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 11:28:57
Salut!
Et faut voir ton boitier ainsi que ton flux d'air, parce que "les tests", souvent c'est sur des tables de bench à l'air libre par exemple, ça change déjà pas mal la donne ![]()
Marsh Posté le 17-06-2020 à 11:32:29
| scozor a écrit : Sur les différents tests que j'ai pu trouver, en moyenne cette carte est à 36°c (sans savoir si les ventilateurs tournent), alors pourquoi moi j'ai autant ? |
Ca dépend peut-être des conditions de test.
Tu as essayé de modifier la courbe de ventilation pour voir ce que donne une ventilation en IDLE ?
Si ça se trouve dans leur test ils ont modifié la température de déclenchement des ventilos pour qu'ils démarrent plus tôt. Pour atteindre 36° à mon avis c'est la seule possibilité.
Pis faut voir aussi ce qu'ils entendent par idle, si c'est au démarrage sur le bureau sans rien qui tourne ce n'est pas pareil que sur une vidéo youtube (avec éventuellement l'accélération matérielle activée).
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:24:44
Alors mon boitier à 3 ventilateurs sur la façade avant et 1 à l'arrière.
J'ai testé sans la vitre latérale et la température baisse de 1°c ^^
Non je n'ai pas essayé en modifiant la courbe (je suis du genre à ne pas aimer d'avoir beaucoup d'applications lancées en arrière-plan)
Sinon, j'ai tout le temps chrome allumé avec 3 - 4 pages dont youtube.
Sans chrome c'est quasiment la même chose.
Elle monte jamais à 55°c donc les ventilos ne se déclenchent jamais. Quand je quitte un jeu, les ventilos restent allumés jusqu'à ce que la carte atteigne 45°c et ensuite elle remonte à 53°c sans les ventilos.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:28:25
Je viens de m'apercevoir à l'instant que mes ventilos s'allument et s'éteignent constamment (comme-ci à 53°c ils doivent s'activer)
ça ne le fait pas tout le temps, bizarre...
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:39:20
Asus EVO,cherche pas plus loin
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:44:16
Bon, 35°c avec ventilos à 10%, ça doit-être normal 53°c sans activer les ventilos.
| disabled 93 a écrit : Asus EVO,cherche pas plus loin |
Pourquoi ? EVO mauvaise réputation ?
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:57:33
Non,c'est une version EVO c'est une version light surtout niveau refroidissement.
Comme les version KO d'EVGA.
Baisse des couts.
J'ai une EVGA version XC Ultra et j'ai bien 36/40°C en idle,mais c'est pas le meme tarif.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 13:10:49
Si ça passe son temps à se lancer/couper, désactive le mode 0dB, les ventilos seront toujours au minimum, tu n'entendras pas la différence et la carte sera 15 degrés plus fraiche ![]()
Marsh Posté le 17-06-2020 à 13:38:01
| disabled 93 a écrit : Non,c'est une version EVO c'est une version light surtout niveau refroidissement. |
J'avais jamais fait la différence, merci
| seianec a écrit : Si ça passe son temps à se lancer/couper, désactive le mode 0dB, les ventilos seront toujours au minimum, tu n'entendras pas la différence et la carte sera 15 degrés plus fraiche |
J'ai 2 choix, soit je reste tel quel mais je suis à 53°c ou alors je laisse en permanence les ventilos allumés.
Je sais pas quel choix choisir qui est meilleur pour la durée de vie de la carte.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 14:06:07
Pour la durée de vie cela changera rien en faite.
C'est juste une histoire de confort en idle/faible charge en faite.
Après tu peux trouver un compromis.
Tu règle par exemple a 33% ta ventilation pour 40°C par exemple et les ventilateurs tourneront en permanence vers les 1000RPM en idle.
La ca permet d'avoir ta carte plus fraiche sans avoir trop de bruit.
Après c'est juste une histoire de courbe a régler,et des exigences que tu veux.
Dans la limite biensur de ce que peut donner la qualité du refroidissement de la carte.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 11:13:58
J'ai reçu ce matin ma nouvelle carte graphique, une ASUS RTX 2070 DUAL OC EVO V2. à 53
La première chose que j'ai faite c'est de vérifier la température de la carte en mode repos avec les ventilateurs complètement éteints (0%). La température reste constamment 53°c avec une fréquence mémoire à 101 MHz et GPU Clock à 300 MHz.
Pour information j'utilise 2 écrans :
- Full HD - 60 Hz HDMI
- Full HD - 144 Hz DP
Visiblement je n'ai pas le problème connu sur la fréquence mémoire à pleine puissance au repos donc je ne comprends pas pourquoi j'ai des températures assez élevée.
J'ai testé War Thunder paramètre graphique en Ultra et la carte semble avoir une température correcte qui était de 67°c
Merci de m'avoir lu, en attente d'une petite réponse
