Strix Rtx 2080super surchauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2020 à 17:49:54
ca me choque pas plus que ca les temperatures, puis pr la vitre ca depend aussi de la ventilation du boitier,
peut etre que t'as des profils de ventilation sur cette cg, ou si tu peux pas adapter une courbe
visiblement pr ta cg ya GPU Tweak:
https://www.asus.com/Graphics-Cards [...] _Download/
Marsh Posté le 11-06-2020 à 17:50:48
Ouaip, normale, boitier pas terriblement bien rafraichis et CG avec profile orienté silence.
Si tu contrôle ta courbe de ventilation toi même tu auras de meilleur temp.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 17:53:12
Oui, j'ai le profil Overclock (celui dans le quel j'ai vu les temp) un mode gaming, un silence mode et après je peux faire un profil perso, mais après si les température ne semble pas choquante ça va alors, parce que je me posais la question vu que ma 2070 ne chauffait pas pareil
Marsh Posté le 11-06-2020 à 17:55:07
J'ai fait le test en poussant un peu plus la vitesse des ventilo sa baisse un peu mais après avec les température évoqué dessus j'ai pas de risque de surchauffe ça va ?
Marsh Posté le 11-06-2020 à 17:59:13
Qu'est ce que tu entends par surchauffe?
Si tu veux savoir si le GPU va pas aimer, non ça va, c'est pas la teuf mais c'est pas trop grave.
Si l'ensemble de la carte ne va pas aimer? Bein techniquement plus Ca chauffe moins ça vie longtemps.
Ca passera le temps de la garantie tranquillement. Essaye d’améliorer le flux d'air dans ton boitier et ça ira mieux.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 18:02:17
Meme chose avec une RTX2080 XC Ultra.
35/40°C en idle.
70/75°C en charge.
Selon la T° ambiante.
J'ai deja test avec tout les ventilateurs 140mm a 1500RPM et meme a 2000RPM ca change quasiment que dalle donc je laisse chauffer et je m'en cogne un peu en faite.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 18:03:57
Le max c'est 3500rpm sur ma XC ^^ faut accepter le bruit ^^ et avoir un bon casque!
Marsh Posté le 11-06-2020 à 18:11:36
Après je pense avec un boitier plus grand sa serais mieux parce que la du coup j'ai un corsair carbide spec omega avec 1 ventilo façade 1 au dessus et celui à l'arrière faudrait donc en mettre plus pour améliorer le flux ?
Marsh Posté le 11-06-2020 à 18:15:19
tu peux déplacer celui du dessus et le mettre en facade, en général c'est plus utile qu'en haut
Marsh Posté le 11-06-2020 à 18:17:00
+1 et en ajouter et enlever le plastique qui bloque l'air mais faut accepter de sacrifier l’esthétique.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 17:38:42
Bonjour tout le monde, j'ai récemment fait l'acquisition d'une rtx 2080 super oc de chez strix pour remplacement de la 2070, et j'ai des problèmes au niveau des températures sur le bureau je suis entre 33-35 degrés et en jeu, je remarque que sa monte plutôt rapidement car je grimpe à des 69-75 degrés et quand je touche la vitre du pc elle me semble limite brûlante donc je voulais savoir si cela était normal ou non car avec ma 2070 je n'avais eu ce problème.
Pour info ma config :
Processeur : Ryzen 9 3900x
CG : Asus strix 2080s o8g
RAM : 16g ddr4
CM : asus x470-f
Merci d'avance.
