Surchauffe Ryzen 5 2600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2020 à 23:45:06
Même si ce ventirad est indiqué pour tenir un TDP de 70W, il a l'air particulièrement léger en effet. Tu n'as plus le ventirad d'origine? il ferait certainement mieux l'affaire que celui-ci. Si tu dois en racheter un, un ventirad autour de 30€/40€ sera bien suffisant pour refroidir le 2600 (Be quiet pure rock, Cooler Master Hyper 212 EVO par exemple) .
Ne touche pas à la plaque arrière, elle sert à rigidifier la CM lors de l’installation d'un ventirad un peu costaud et n'a pas d'impact sur le refroidissement.
Marsh Posté le 23-05-2020 à 00:04:33
retirer le backplate ne changera rien a la temperature, et il est là pour maintenir les vis, et donc le systeme de refroidissement
je connais pas ton ventirad, mais il inspire pas super confiance. Je commencerais par le remplacer
Typiquement, Pure Rock 2 ou équivalent voire Shadow Rock etc.
Apres, OCCT ce sont pas forcement des temperatures que tu rencontreras dans un autre contexte
Puis faudrait voir aussi ton vcore, au cas où
edit: grillé
Marsh Posté le 23-05-2020 à 18:55:29
| kabyll a écrit : retirer le backplate ne changera rien a la temperature, et il est là pour maintenir les vis, et donc le systeme de refroidissement |
Il y a marqué LC Power dessus,il s'agit donc d'un ventirad merdique.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 03:37:10
Merci pour vos réponses. C'est le ventirad de base fourni dans les configs MemoryPC. Je vais rapidement investir dans un Pure Rock.
Autre question, un peu HS. J'ai un ventilo à l'arrière de mon boitier. C'est un 3 pin branché sur une carte mère 4 pin. J'ai l'impression qu'il tourne toujours à fond (>1400 RPM), même au démarrage, et ça fait pas mal de bruit.
Il est en mode PWM et basé sur la température système qui est à environ 40C. Quand je passe en DC mode j'ai l'impression que le ventilo tourne de manière saccadée. Il y a pas moyen de trouver un entre deux ?
Marsh Posté le 24-05-2020 à 08:31:45
Pure Rock/Hyper 212 Black c'est largement meilleur que cette merde que tu as.
C'est un minimum pour un Ryzen 5 2600.
Ton ventilateur 3pins ne peut pas tourner en mode PWM comme il n'a pas de fil pilote PWM.
Meme sur un port FAN en mode PWM ca ne peut pas fonctionner.
Prend toi un ventilateur PWM t'emmerde pas ca coute que dalle.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 18:12:08
Merci pour vos conseils. J'ai commandé le Be quiet Pure Rock 2 + un ventilateur PWM be quiet !
Marsh Posté le 22-05-2020 à 23:09:29
Ayant eu des soucis par rapport à la température de mon Ryzen 5 2600, j'ai récemment changé la pâte thermique. Les températures sont d'environ :
40-45C : sans rien faire (ou bureautique)
55-75C : gaming
90-95C : après quelques minutes d'utilisation à 100% (j'ai souvent besoin de 100% du CPU, mais pour ne pas attendre ces températures je suis obligé de limiter le nombre de threads, et de faire mes calculs en plusieurs fois)
Est-ce que c'est normal d'arriver à ces températures avec ventirad / pâte thermique + ventilo boitier ?
Sur OCCT ca donne ça après 1 minute :
Je pense que mon ventirad est assez mauvais, sans trop de certitude
Enlever ce cache derrière la carte mère permettrait peut etre de reduire la chaleur ?
