Oscillation du voltage AMD RYzen 5 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2020 à 22:38:43
Salut, tout est normal.
C'est le fonctionnement classique des ryzens ![]()
Marsh Posté le 20-05-2020 à 00:04:36
J'ai tenté le même swap que toi et franchement sa m'a saoulé...le voltage yoyo qui fait varier la chauffe en permanence et déclenche les ventilos...c'est fatiguant
Du coup retour au R5 2600 et là au moment ou je tape ce message quasi aucune variation de température ( 29/30° ) et les ventilos a 600tr/min et un silence de tombeau
J'aimerais quand même mettre ce 3600 mais il y a vraiment aucun moyen de régler ça ?
Marsh Posté le 25-05-2020 à 18:51:47
Salut, après être tombé sur des topics similaires au mien j'ai appris qu'en désactivant le Core Performance Boost dans le bios je retombais sur un voltage et une température bien plus acceptable. Je te conseille fortement d'essayer ça! A voir si cela n'affecte pas trop les performances en jeu cependant.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 21:59:33
Désolé du double post, je remets ce topic à jour pour informer que mon pc a commencé à avoir des freezes de façon constante et que j'ai galéré rien que pour l'éteindre. Apparemment ça vient du mode Core Performance Boost que j'ai désactivé dans le bios car en le remettant en Auto tout est revenu à la "normale". Mais j'ai à nouveau ces températures qui font du yoyo.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 22:30:18
Pour éviter le bruit ventilo, il suffit de faire une courbe ventilo dans le bios.
J'ai un 3600 avec un Hyper 212 BE, mon proc oscille entre 33 et 57 en Idle (surf/video/appli légère) et 67/70 en jeu.
J'ai une courbe custom dans le bios, 35%(vitesse du ventilo proco vers 700rpm) jusqu'a 60° donc jamais de ventilo qui varie en vitesse en utilisation légère.
Puis ca monte a 55% a 65°.
65% a 70° et enfin 70% au dessus de 75°(ce qui n'arrive jamais) 70% étant la limite ou j'entends le ventilo dans mon Boitier(Silent base 800)
Marsh Posté le 25-05-2020 à 22:58:39
Bah c'est surtout que je comprends pas pourquoi j'ai des sauts de température de 10°C toutes les 10sc (ça redescend entre temps je vous rassure mais tout de même). Et que sur mon 2600 j'avais pas ce problème. J'ai déjà changé la pâte thermique donc je pense pas que ça vienne de là. Je pensais avoir un début de solution avec la désactivation de Core Boost Performance mais vu que ça freeze...
Marsh Posté le 26-05-2020 à 01:07:34
C'est le fonctionnement normal des Zen 2, pour les températures faut pas oublier qu'ils sont gravé plus fin et donc qu'il y'a moins de surface pour dissiper.
Les derniers bios améliorent la répartition des charge sur les cœurs donc la fluctuation des températures.
Dans la gestion alimentation de Windows, le réglages amd ryzen balanced aide aussi.
Puis la courbe ventilo perso qui empêche les yoyo du ventilateur.
Perso les saut de température m'ont troublé au début venant d'un I5 2500k qui dépassé jamais 60 degrés, puis j'ai arrêté d'y faire gaffe sachant que c'est normal.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 09:42:26
Les boosts montent la fréquence et la tension.
Si tu es prêt à rester à la fréquence non boostee, coupe le PBO et Core Boost, tu vas gagner 20 degrés pour une perte de perfs minime. Puis baisser la tension en général 1.25-1.3v suffisent mais il faudra valider / tester avec OCCT comme pour un overclock.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 11:30:28
<<<<<<<<< C'EST NORMAL >>>>>>>>>>
Tu as les 2 solutions de Sherz et Zonka pour éviter le yoyo du ventirad.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 17:03:25
Merci pour vos réponses! ok c'est bien normal ces temp mais si ya moyen de les baisser je prends! J'avais essayer de désactiver Core boost tout seul, mais ça avait entrainé des freezes à répétition, donc je vais voir où est le PBO, le désactiver pour voir ce que ça donne.
Si rien ne marche, tant pis je m'y ferai ou j'essayerai de baisser la tension et tester avec OCCT, mais comme j'ai jamais fait ça, ça reste à voir x)
Marsh Posté le 26-05-2020 à 17:48:33
J'ai retesté pour rire mon 2700x qui est à 1.25v, 3700 mhz tous boosts coupés.
J'ai essayé d'OC à 4 ghz : instable même a 1.4 de vcore, 75 degrés malgré un gros rad contre 60 degrés @3.6, et gain minimal de 200 points à cinebench. Bof
Marsh Posté le 17-05-2020 à 21:36:00
je viens de changer un AMD ryzen 5 2600 pour un ryzen 5 3600. J'avais déjà un be Quiet! Pure Rock qui remplaçait le ventirad stock du 2600 et en le démontant j'ai bien nettoyé la surface en contact avec le processeur avec de l'arcticlean pour remettre un point de pâte thermique sur au milieu du nouveau proc.
Bon après avoir fait ça tout marche bien, seulement ya maintenant une odeur de citronnelle dans la pièce, en fait je pense que c'est l'odeur de l'arcticlean. Je pensais pas que ça pouvait rester comme ça et être aussi présent une fois l'ordi allumé. C'est normal?
Ensuite autre questionnement, quand je voulais regarder les températures sur HWMonitor, qui varie entre 35 et 45° pour le processeur en idle, j'ai observé une sorte basculement permanent dans à peu près toutes les valeurs du voltage de ce dernier, elles basculent entre 1.037V et 1.450V en permanence.
Donc voilà j'aimerai savoir si tout ça est normal, ou sinon qu'est ce que je dois faire pour régler le souci. Merci d'avance...
Message édité par Fotou777 le 17-05-2020 à 21:45:28
