CG monte en température et ventile a fond en veille
CG monte en température et ventile a fond en veille - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2023 à 11:48:00
CM: GIGABYTE B760 Gaming X DDR4 Intel LGA 1700
GPU: RX6950XT
CPU: I5 - 12400F
Quand je travaille sur le pc tout va bien, la CG stagne à 50 degrés, sauf que quand mon écran passe en veille la CG monte en température et les ventilos se lancent sans s'arrêter et quand je reprend la main et sort de veille, ils s'arrêtent et la température redescend. Que faut il faire pour être en veille sans monter en température et que les ventilos ne lancent pas.
Marsh Posté le 09-09-2023 à 13:21:07
J'ai Googlé, ce genre de choses semble arriver depuitla lointaine époque de Windows XP...
Va dans le bios et vérifie bien que tu actives la veille S3
https://learn.microsoft.com/fr-fr/w [...] ing-states
Marsh Posté le 09-09-2023 à 18:21:50
C'est indiqué comment dans le bios ?
Marsh Posté le 09-09-2023 à 18:30:12
dans les paramètres de veille et d'alimentation........S1....S2....S3.... ça dépend du BIOS.
Marsh Posté le 10-09-2023 à 09:07:23
Je regarde, merci
Marsh Posté le 10-09-2023 à 09:39:09
J'ai regardé, je ne trouve rien.
Marsh Posté le 10-09-2023 à 09:42:20
Fais nous des photos ou capture écran sur clé USB des pages du bios, normalement c'est quelque part dans périphériques, boot options ... Chaque bios est différent.
Il faudrait une appli pour simuler les bios ou une page web de simulation , ça a plus ou moins existé a une époque mais marginalement malheureusement ...
Marsh Posté le 10-09-2023 à 09:48:32
Dans "Settings" > "plateform power", en mode "advanced" bien sûr.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-09-2023 à 10:14:22
Marsh Posté le 10-09-2023 à 10:17:03
Me semble que c'est photo 2 "puissance plateforme".
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-09-2023 à 10:19:34
Après ça m'emmène sur la photo 1 et puis j'ai ça qui s'affiche quand j'active Platform Power Management
PEG ASPM
PCH ASPM
DMI ADPM
https://ibb.co/Vg7psyX
Message édité par Jobinho le 10-09-2023 à 10:20:11
Marsh Posté le 10-09-2023 à 10:21:35
Etrange c'est pas pareil que le manuel sur le site Gigabyte.
Y a quoi dans PEG et PCH ASPM ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-09-2023 à 10:26:46
Activation ou Désactivation
Marsh Posté le 10-09-2023 à 10:32:50
J'ai jeté un oeil sur ma gigabyte Z390.
Effectivement, aucun réglage de type S1/2/3 etc.
Par contre perso j'ai 'platform management ' sur OFF et pas les mêmes sous options sur la page . A tenter
Message édité par zonka le 10-09-2023 à 10:33:11
Marsh Posté le 10-09-2023 à 10:50:24
La question c'est: qu'est ce que ça veut dire c'est 3 sous menu
Marsh Posté le 12-09-2023 à 19:21:28
Toujours pas de solutions ?
Marsh Posté le 12-09-2023 à 19:27:23
Ben s'il n'y a aucune option de gestion d'alim dans le BIOS on va pas pouvoir faire grand chose.
Tu as fouillé un peu dans le BIOS de ton côté ?
Ils sont un peu avare chez Gigabyte côté mode d'emploi, ils nous filent un seul manuel pour plusieurs modèles, il doit y avoir quelques différences sinon t'aurais trouvé direct l'option, qui apparait bien dans le manuel donné pour ta carte.
Sinon contacte Gigabyte pour leur demander, qu'ils fassent un peu le SAV ces feignasses :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-09-2023 à 20:30:07
Tu as tenté 'platform management ' off donc ?
Marsh Posté le 12-09-2023 à 20:38:49
Je reviens là dessus.
C'est activé ou désactivé en standard ? (pour le PEG)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-09-2023 à 21:53:45
Sur Platform management j'ai tout activé en "on" sauf que ça ne change rien. J'ai enlevé la vieille de l'écran et en faite quand on ne touche rien au pc, tout a coup la CG se met a monter en température a 60 et une fois que je bouge la souris, la température rebaisse a 40.
Marsh Posté le 13-09-2023 à 06:27:35
Ce serait pas une connerie qui mine à ton insu quand tu n'utilises pas la carte ?
Check vérole just in case :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2023 à 09:26:44
D'accord mais si ça mine pendant la veille PC les pirates ont atteint un niveau de technicité intéressant non ? ;)
On ne parle pas que de la veille ECRAN depuis le début.... si ?
Message édité par zonka le 13-09-2023 à 09:27:53
Marsh Posté le 13-09-2023 à 09:51:34
Genre un petit truc de minage en douce, oui...
Marsh Posté le 13-09-2023 à 10:15:53
En gros, quand l'écran se met en veille ou pas c'est pareille, au final, quand je n'utilise pas l'ordi pendant 5min, la CG se met a chauffer.
Message édité par Jobinho le 13-09-2023 à 10:16:23
Marsh Posté le 13-09-2023 à 13:41:14
Bon donc l'ordi en veille c'était l'écran en veille ? Ok.......
Marsh Posté le 13-09-2023 à 14:08:15
En fait c'est pas "en veille" mais en idle, c'est le terme.
Tu confirmes que si tu surfes sur le web par exemple, le GPU ne souffle pas comme un ane mort ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2023 à 14:08:36
Oui oui, ce n'est pas le pc en veille
Marsh Posté le 13-09-2023 à 14:15:54
Je confirme Artouillasse
Marsh Posté le 13-09-2023 à 14:38:31
Tu peux tenter un truc, pas sûr que ça fonctionne mais ça mange pas de pain.
Tu vires la veille de l'écran s'il y en a une, tu mets le gestionnaire de taches sur l'onglet processus, tu classe par utilisation GPU (me semble que oui).
Puis tu restes devant et tu essaies de voir si un processus fait tourner à fond le GPU quand il se met à souffler fort.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2023 à 14:55:07
Je vais essayer
Marsh Posté le 13-09-2023 à 15:03:49
Pour l'instant ce qui bouffe c'est "Windows Modules Installer Worker" a 16% et ça se remplace par "Hôte de service: Windows Update" a 15%
Marsh Posté le 13-09-2023 à 16:12:22
Ce qui est assez bizarre, je laisse le "gestionnaire de tache" - "processus" devant les yeux et le logiciel msi afterburner également devant les yeux, c'est étonnant mais je tourne à 30/33 degrés. Par contre si je ferme ça et je ne touche plus à rien, ca monte direct à 50 degrés.
Marsh Posté le 13-09-2023 à 16:47:05
T'es sûr que c'est le GPU qui se met à souffler et pas complètement autre chose ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2023 à 17:37:06
Je vois pas ce que ce serait d'autre, j'ai 3 autres ventilos et un ventirad.
Marsh Posté le 13-09-2023 à 17:39:26
Mais quand tu as mis le gestionnaire de tache, les ventilos se sont emballés ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2023 à 18:06:05
Absolument pas, j'ai même laissé 15min sans rien faire. Il ne sait rien passé. Par contre quand je l'ai enlevé, au bout de 10min c'est monté
Marsh Posté le 13-09-2023 à 18:10:12
Ah zob, j'aurais du m'en douter.
Le gestionnaire des taches c'est comme un utilisateur apparemment.
Du coup c'est normal que tu n'aies pas constaté de hausse de température GPU.
Bon, mon plan a échoué, mais ça se tentait.
Ca sent quand même de plus en plus une vérole qui essaie de passer inaperçu.
Si tu lances le gestionnaire des taches, la vérole ne s'active pas, elle est indétectable.
Malin !
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2023 à 18:45:39
C'est koi ça ?
Marsh Posté le 13-09-2023 à 18:51:44
Jobinho a écrit :
C'est koi ça ?
Quoi donc ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2023 à 18:56:15
Véroler, je viens de faire un Malwayre et rien, windows defender non plus, aucun virus
