Température i5-13600KF ?
Température i5-13600KF ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2023 à 19:56:12
En jouant a FS2020, en 1080p quasiment haut/ultra niveau paramètre, en laissant le PC géré ses ventilateurs j'ai voulu surveiller les température et je les ai vu un peu haute. Je crois qu'il est monté a 80, mais les ventilo, ne tournait quasiment pas, je les entendais que très rarement. Du coup j'ai refait le test avec les ventilo qui tourne en continue et ca semblait mieux. Je n'ai pas fait de capture sur le moment car je n'étais pas dans l'optique de vous embêter avec ça.
Mais aujourd'hui je me suis dis vaut mieux poser la question, j'ai vu des topics qui traitent du sujet mais je n'ai pas vraiment vu de réponse pouvant m'aider. J'ai l'impression que mon processeur chauf un peu trop, est-ce que j'aurais pas mis assez de pate thermique (MX-4) je pense que si.
Je suis a 36 degrés en idle avec simplement spotify, chrome(2 onglets), sur mon test FS2020 avec les ventilo a fond je suis a 40-55 degrés (avec une petite fixette sur 45) , est-ce que vous auriez des tests a me recommander pour valider certaines pistes ?
Config :
Asus TUF Z790
i5 13600KF
Be quiet Dark Rock 4 (pas la version pro) j'ai l'impression qu'une petite lame s'est plié au montage
Ventilo pure wings 2
Si vous avez des avis je suis preneur
Merci  :jap:
Marsh Posté le 20-08-2023 à 22:38:05
T'en as mis quelle quantité de MX4 ?
Genre un petit grain au centre ou une croix sur la moitié de la diagonale ? Parce que sur un 13600 y'a de la surface, il faut en mettre un "certaine" quantité (tout en restant raisonnable évidemment, pour ne pas que ça dégueule à coté).
Peut-être que tu devrais regarder dans le BIOS pour ajuster les Q-Fan de tes ventilos ? Ils sont peut-être défini trop bas s'ils ne montent pas en vitesse comme tu le souhaites ?
Sachant que les Pure Wing 2 tu peux les mettre à fond à partir de 60°C du CPU, vu qu'ils tournent à 1500tr/mn.
Message édité par mlietchnyipout le 20-08-2023 à 22:38:38
Achat/Vente : HardwarePhotoPC portables
Marsh Posté le 20-08-2023 à 23:03:21
J'ai fais une petite croix, du coup j'en ai mis un petit partour du coup sans en mettre de trop je pense
Même avec les ventilo a fond depuis le software je suis a 33-35 degrés en usage normal
Marsh Posté le 21-08-2023 à 01:44:18
35 avec un ventirad de 120 c'est bien, surtout en ce moment où il ne fait pas froid. :jap:
Marsh Posté le 21-08-2023 à 01:53:00
Température haute c'est dans la zone 85°/95° et très haute 95/100°. En dessous c'est négligeable :o.
Message édité par havoc_28 le 21-08-2023 à 01:54:10
Marsh Posté le 21-08-2023 à 07:29:44
Les températures semble correct...
Si ça te travail lance cinebench ou prime 95, si tu n'atteinds pas les 100° tout va bien.
Marsh Posté le 21-08-2023 à 14:58:14
Yes, j'ai aussi pensé aux températures d'en ce moment qui n'aide pas, du coup depuis qu'il fait chaud je laisse les ventilo tourner même en bureautique pour pas que ça chauffe trop
Ok ok je vois merci pour le range, je vais guetter ça
Je vais faire ça au moins pour être sûr que ça ne monte pas a 100, je vais attendre la baisse des températures pour ne pas fausser le test
Marsh Posté le 21-08-2023 à 22:15:26
Les températures était convenables donc je me suis laissé tenter par un test.
Ce qu'il en ressort sur Cinebench :
Multi cores : 16680 avec des températures ne dépassant pas les 55 degrés (je vois un 68 dans max mais je ne l'ai pas vu atteindre cette valeur) et un processeur a 95% je l'ai laissé tourner les 10 min
Single core : pas de score j'ai arrêté le test pensant que ça suffirait au bout de 7 min, température aux alentours des 55 sans aucun pic
Ces test ont été réalisés avec les ventilateurs lancé a fond avant et pendant les tests.
Donc ça me semble pas déconnant pour le coup sur HWMonitor aucun pic a 100 degrés
Marsh Posté le 22-08-2023 à 08:06:29
Quel version cinebench ?
R23 ?
La moyenne étant a 23000
https://i.ibb.co/4KGJw1x/cii.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 22-08-2023 à 08:59:05
Marsh Posté le 22-08-2023 à 11:09:18
Ouais la R23, mais bizarrement j'étais à la même position que toi en dessous du intel xeon
Ca m'intrigue tout ça
Est-ce que ca serait pas lié au TDP, ta puissance a l'ai bien plus élevé et pourtant le mien je l'ai déjà vu aller plus haut
https://i.postimg.cc/MMVDLgrg/Multi-cores.png
https://i.postimg.cc/9RbpVyCB/Multi-cores-2.png
Message édité par Lockheed95 le 22-08-2023 à 11:26:09
Marsh Posté le 22-08-2023 à 11:26:15
Sur ta 1ère capture d'écran on voit que ton 13600kf tourne à 3.35ghz. T'es sur que t'as pas désactivé le boost dans le bios ? ou que les limites PL1-PL2 sont bien définies ? car sur Hwmonitor on voit qu'il consomme que 70 watts alors que sur cinebench tu devrais être plutôt autour des 160 watts
Il tourne pas aux fréquences max ton processeur, je comprends mieux maintenant pourquoi t'as des températures basses.
Marsh Posté le 22-08-2023 à 14:45:31
Ah c'est vrai que je voulais vérifier le bios mais je ne l'ai pas fait, peut être qu'une option économie ou truc dans le genre traine par là
Je vais prendre le temps de faire le tour de tout ça pour vérifier après ces températures basses me conviennent le processeur ne semble pas galérer pendant mes petites parties de jeux.
C'est surtout a un moment un 92 degrés que j'ai aperçu m'avait inquiété
Message édité par Lockheed95 le 22-08-2023 à 14:48:29
Marsh Posté le 22-08-2023 à 18:02:27
Dans tout les cas tu as un truc qui limite les perf du cpu.
Il manque a peine 2ghz ça va :o
Marsh Posté le 27-08-2023 à 16:36:55
J'ai refait un test, je suis cette fois à 22741 (mais j'ai modifié un peu tard pour le test) avec une montée a 4.6Ghz avec une température de 92 max:
https://i.postimg.cc/xXkfGmvy/last.png
J'avais l'option "Power Saving" d'activé, au moment de la desactivation, je suis monté a une conso de + de 160w
Normal pour vous ? je pensais que la vitesse max etait de 5.1Ghz, peut-être qu'il n'y monte pas pour pas surchauffer ?
J'espère ne pas regretter de Water Cooling, je voulais une configuration contenu mais je voulais une bonne gestion des températures
Message édité par Lockheed95 le 27-08-2023 à 16:37:39
Marsh Posté le 27-08-2023 à 16:52:15
Raptor Lake ça consomme et chauffe un minimum.
Le 5.1 max c'est uniquement sur un seul cœur de manière très épisodique.
Marsh Posté le 27-08-2023 à 17:29:09
Le 5.1 c'est sur tout les pcore.
Cf screen plus haut
Message édité par uNReaLx77 le 27-08-2023 à 17:29:44
Marsh Posté le 27-08-2023 à 17:48:32
Cf screen plus haut
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0k/24.html
D'habitude le turbo max c'est sur un ou deux cœurs, mais sur l'i5 13600K ça semble un peu différent de ce qui se passe en général chez Intel, mais vu la fréquence "un peu réduite" du 13600K vs l'i7 ou l'i9, ils ont compensé en maintenant la fréquence de 5.1 sur tous les P cœurs.
Bref si y a des PL et autres options d'économies d'Energie il va peut être avoir un peu de mal à atteindre les 5.1 ghz sur tous les P cœurs.
Message édité par havoc_28 le 27-08-2023 à 17:58:06
Marsh Posté le 27-08-2023 à 18:56:55
J'ai 5.1 sur tout les pcore et une limite a 4096... Et une température correct... Donc il va de soit que certains de ces éléments peuvent influer.
Mais si tout ces éléments sont bon, sous cinebench c'est 5.1 sur les p-core.
Marsh Posté le 27-08-2023 à 19:41:57
Hello, en effet je suis bien a 5.1 sur les P-core et un max a 94 degrés
https://i.postimg.cc/0bNmr31B/CPU.png
Marsh Posté le 30-08-2023 à 15:07:12
Encore un topic sur les températures du 13600k, j'ai fait chier le monde avec ça :lol:
Comme l'auteur j'ai un 13600k avec un dark rock 4, (pas le pro également), en iddle comme l'auteur je suis dans les 35 degré, en jeu ça dépend, mais souvent dans les 60-65, et sur cinebench ça monte en 170 watts, et je me tape des 95 voir 96 degré :lol:
J'ai l'impression que tout les jours on a un topic comme ça :pt1cable:
Marsh Posté le 30-08-2023 à 15:13:29
moi 100 degrés avec un aio de 360mm, kom koi :O
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm
Marsh Posté le 30-08-2023 à 15:16:27
Je peux pas faire de stress test car ça monte trop haut, mais d'un côté je m'en branle, en iddle et en jeu ça va, si vraiment je veux faire du stress test costaud, je vais revoir tout ça, et pourquoi pas acheter un futur dark rock elite ...
Oui oui il a de la gueule et j'ai pas confiance au wc...
Marsh Posté le 30-08-2023 à 16:10:25
Ce sont les voltages trop haut c'est tout.
Et je suppose des mauvaises séries silicium.
Marsh Posté le 01-09-2023 à 10:47:32
Bon bah comme ça on sera au moins 2  :whistle: , plus sérieusement, comme c'etait le premier pc que je montais je me posais la question si j'avais tout bien fait et que je n'avais rien fait de travers (l'erreur est humaine)
Ah ! , si meme avec in AIO tu atteints des grosses températures je vais croire que c'est normal du coup  :D
Tu parles pour le processeur en genéral ou pour mon cas ?  :jap:
Merci a tous pour la participataion malgrés les quelques topics sur 13600  :jap:
Marsh Posté le 01-09-2023 à 13:26:09
Pour les cpu avec de haut voltage par défaut...
