temperature de ma X800 xt pe
temperature de ma X800 xt pe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:26:53
Voila tout est dans le titre , ma carte graphique monte 100-105 degres, je voulais savoir si cela est normal ou si je dois m'inquieter (j'ai deja 3 ventilos d'installes)
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:30:43
salut, ba une carte graphique monte haut mais la c'est pas mal.
le rad est il chaud? as tu des artefacts a l'ecran ?
peut etre que ta sonde est defectueuse?
T'as des plantages?
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:36:23
T'as des plantages?
Au niveau plantage,j'ai juste eu 2 ou 3 fois un bip qui arrete l'application en marche( un jeu), aucun artefacts a l'ecran,a oui un oublie la temperature monte a ce niveau quand je suis en jeu, sous windows elle ne depasse pas 60 degres
Ps : question peut etre bete mais comment savoir si c'est ma sonde?
Message édité par dave76 le 15-05-2006 à 08:40:50
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:41:53
as tu des artefacts ou freezzes?
Si tu es bricoleur, tu peut tenter de demonter le rad et , nettoyer le GPU et remetttre de la pate thermique.
Achete aussi un bombe a air sec (5€ chez leclerc ) : un bon depoussierage regle parfois bien des choses .
Tiens nous au courrant ;-)
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:44:49
edit : pour savoir si ca vient de la sonde, ba le fait de ne pas avoir de probleme mais des temp faramineuses suffit a mettre en doute cette sonde.
Tes temperatures ont toujours ete comme ca?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:47:33
non aucun freeze, tout marche parfaitement, par mesure preventive j'ai enleve la plaque de protection de la tour pour permettre une meilleur circulation de l'air mais la temperature de ma carte n'a baisse que de quelques degres ( 95- 98)
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:48:39
tu visualise la temperature ou?
 dans le CCC?
t'a toujours eu ces temperatures?
as tu un ventilo sur le cote de ta tour qui soit dedie a la carte graphique?
Message édité par anibal85220 le 15-05-2006 à 08:49:20
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:51:04
Si ma memoire est bonne ^^ (car je n'avais jamais fait trop attention) la temperature de ma carte tournait entre 80- 85 ya 6 ou 8 mois
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:52:01
 dans le CCC?
oui je visualise ma temp sous CCC et non j'ai aucun ventilo dedie a ma carte
Message édité par dave76 le 15-05-2006 à 08:53:15
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:58:17
essaie de voir par speedfan, ou ati tool voir si c'est pareil.
dans le CCC, l'aiguille est dans la zone rouge quand tu es a 100°?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 09:13:43
Disant que l'aiguille se trouve dans l'orange foncee, merci pour les infos ,vais voir des maintenant avec speedfan ou ati tool
Marsh Posté le 15-05-2006 à 09:21:17
fait la poussiere sur le rad de ta carte graphique et voit ce que ca donne;-)
tu n'a pas dit si tu as toujours eu ces temperatures ou si c'est recent?
Message édité par anibal85220 le 15-05-2006 à 09:24:34
Marsh Posté le 15-05-2006 à 23:44:48
T° pas normale pour une X800XT PE surtout vu le rad d'origine...
Ma GTO² @ X850XTPE montait à 60° max mais avec un VF700Cu, peut etre pourrais tu changer de ventilo pour soulager la carte...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 06:33:10
J'ai fait le nettoyage de ma carte et la temperature est retombee a 84 degres en jeu et 52 sous windows , je crois c'est des temperatures normales, merci d'avoir repondu a mon annonce^^
Marsh Posté le 17-05-2006 à 07:07:58
bon ba cool c deja mieux ;-)
tu peut essayer d'ameliorer la ventilation de ton boitier eventuellement pour mieux la refroidir : 84° c correct mais faut pas plus ;-)
