PC tourne subitement au ralenti
PC tourne subitement au ralenti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2015 à 19:36:51
J'ai un problème qui dure depuis quelques semaines et impossible de le résoudre.
Le PC tourne subitement au ralenti, déplacement de souris, son, FPS, frappe au clavier, fréquence du GPU instable. Après reboot, tout rentre dans l'ordre, jusqu'au prochain plantage.
Cela se produit lorsque je joue, MGS, Dayz, ARK. Et dans 90% des cas, lorsque je fais une pause quelle qu'en soit sa durée. Cela se produit également dans les écran d'accueil des jeux en question, sans avoir même lancé une partie.
Le PC est clean niveau virus, normalement. Après analyses de Defender, Avast, MalwareBytes, YAC.
Memtest OK.
OCCT CPU OK.
OCCT Power Supply a déjà provoqué ce plantage, une fois.
Repasser sur les catalyst non beta n'a rien changé.
Switch du BIOS de la CG, idem.
BIOS de la MB à jour.
Mon alim est une Corsair de 650W.
Je n'ai rien de particulier au démarrage, Catalyst et FreeMi.
RAM utilisé à 1,5Go sur 8Go, Proco à 25-30% lors de la capture d'écran.
J'ai cru que désactiver l' ULPS sans PowerPlay et forcer la tension avait résolu le problème mais non.
Et la je sèche.
Voici une capture quand le problème est là:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_618588Quandaplante.jpg
Quand tout va bien cela donne ça:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_952913Quandamarchejpg.jpg
Des idées ? Merci ;)
Marsh Posté le 21-09-2015 à 14:59:02
j'ai quelque idée sur ton porbléme il et possible que ton disque dur soit un peut vieux donc il a du mal a sortir les info au bon moment se qui ralenti tout le system soit tu as
un probléme au niveau de ton CPU , essaie de voir dans le bios si tu peut mettre le démultiplicateur a 36x au lieu de 19 comme sur le Screen
Cordialement
                       MrDeeps
Message édité par MrDeeps le 21-09-2015 à 16:36:15
Marsh Posté le 21-09-2015 à 15:41:23
Bonjour et merci pour cette réponse, je n'ai pas pensé au HDD en effet.
Je ferai un chkdsk histoire de.
Le coef est à 16 d'origine, je testerai ce soir.
Message édité par Haer le 21-09-2015 à 17:30:51
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:48:00
CPU à sa fréquence d'origine, carte graphique idem. chkdsk fait, tout est en ordre.
Et idem, j'ai réussi à le faire planter à l'écran d'accueil de MGS, plusieurs fois de suite au bout d'une ou deux minutes.
Voir la capture ci dessous, on voit bien le moment du plantage.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_465416Plantagevisible.jpg
Une autre capture ci-dessous, je n'avais pas tilté en la prenant, le GPU core clock plafonnait pas haut, 500MHz.
Mais le HT link est aux fraises complet et le CPU tourne à 250MHz ! :ouch:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_201553Plantagefullorigine.jpg
Je poursuis l’enquête.
EDIT: la capture a été faite juste à ce moment mais non le HT link est stable dans 99,999% des cas.
Je pense sérieusement à la CG  :sweat:
Message édité par Haer le 24-09-2015 à 18:21:50
Marsh Posté le 24-09-2015 à 18:23:34
Des avis ?
Marsh Posté le 24-09-2015 à 22:19:09
C'est la CG, je ne sais pas ce qu'elle a exactement, mais avec une autre et dans les mêmes conditions, aucun problème.
Sujet clos.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 22:28:21
pour le dd passer un coup de cristaldark et poste le lien ici, les specialistes pourront te dir si ca va ou pas
Jean Pierre
Marsh Posté le 17-10-2015 à 10:11:55
NEWS:
Carte graphique passée au SAV, avec une nouvelle 290x, le problème n'a pas disparu !
PC formaté, aucune différence.
Message édité par Haer le 17-10-2015 à 10:14:19
Marsh Posté le 17-10-2015 à 10:32:47
Utilise plutôt HDtune pour tester le disque.
Eventuellement un memtest86, barette par barette avec minimum 4 passes (mais plus y en a, plus le test est fiable).
A voir aussi pour un OCCT GPU.
Le test PSU qui plante est une piste.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-10-2015 à 18:31:48
Et la température CPU?
Que faisais-tu fonctionner comme logiciels lors de la capture d'écran?
On dirai qu'un jeu tourne mais on ne le voit pas dans la barre des taches, c’est le render test qui à lui tout seul consomme un cœur CPU à 100%? ça me parait beaucoup!
Message édité par guig2000 le 19-10-2015 à 18:32:48
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 22-10-2015 à 01:22:57
c'est ton CPU qui feignasse , tu as désactivé cool n' quiet et C1E ?
Marsh Posté le 22-10-2015 à 21:40:22
C'est bien le render qui bouffe les 100%  :D
Marsh Posté le 22-10-2015 à 21:48:55
Oui j'ai essayé toutes les config possible dans le BIOS, le Cool'n Quiet et C1E désactivés.
Tous les coeurs activés, juste 2 ou 3, tension CPU manuelle, offset.
J'ai changé de RAM et fait du memtest.
Je pense que la carte graphique une fois en charge, fait complètement déconner le couple CPU/MB.
Tout a été changé dans mon PC sauf, ça et l'alim, qui elle a des tensions parfaitement stables et le tout à fréquence d'origine ne bouffe certainement pas 650W en 80+.
Réponse très prochainement à réception de mon i7 et sa nouvelle MB.
Je penche pour un phénomène de CPU bottleneck étonnant.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre en tous cas ;)
Marsh Posté le 01-11-2015 à 14:12:50
Je confirme donc, suite à un changement de carte mère par une Asus Z97-A et CPU par un 4790k, plus de problème tout est parfaitement stable même bien OC.
C'était donc mon trop vieux matos d'avant  :bounce:
