gtx 1070 ne fait pas tourner du 1060p en 60fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2018 à 07:03:14
salut je n'est plus la possibilité de la testée sur une autre machine
config
alim cooler master 650w
proc i5 4690
24gb ddr3
ssd 120go +hdd 4to +hdd 2 to
cm asrock b85m
le blem c'est que sa a bien tourner la premiere semaine apres reception de la commande
ah et windaube 10
Marsh Posté le 01-11-2018 à 07:15:27
j'ait plus que sa comme screen je referait des bench dans la journée j'en es un autre et le compte rendu d'intervention de ldlc
Marsh Posté le 01-11-2018 à 07:18:56
si ta CM est bien la b85m, tu n'a que deux slots de mémoire.
Tu ne peut donc pas avoir plus de 16 Go.
Marsh Posté le 01-11-2018 à 07:41:19
oui la carte mere est neuve commandée en meme temps que la carte graphique
Marsh Posté le 01-11-2018 à 07:41:54
jsuis a la ramasse totale la
Marsh Posté le 01-11-2018 à 07:45:38
Ta CM est un modèle très récent, peut être que son BIOS n'est pas encore totalement au point.
Dans le futur ça sera peut être corrigé.
Sinon est-ce que tu as des modèles de barrettes de RAM différents ? Essaye de ne laisser que deux barrettes identiques pour voir si ça résous le problème.
Marsh Posté le 01-11-2018 à 07:46:46
les barrettes sont identique j'ait essayer d'en enlevé 1 sa fait pareil j'en enleve 2 pareil
Marsh Posté le 01-11-2018 à 07:48:24
Et la température de ton processeur en jeu, elle est normale ?
Marsh Posté le 01-11-2018 à 08:06:08
je vient de le faire mais toujours pareil...bizarre que sa es tourné une semaine niquel et apres plus rien enfin bon tanpis merci quand meme je vais retourner sur ma xbox one niveau aliasing ce seras kif-kif
Marsh Posté le 01-11-2018 à 08:11:36
| madness36 a écrit : je vient de le faire mais toujours pareil...bizarre que sa es tourné une semaine niquel et apres plus rien enfin bon tanpis merci quand meme je vais retourner sur ma xbox one niveau aliasing ce seras kif-kif |
Je penche fortement pour une installation de Windows assez largement vérolée par un bon paquet de malwares et autre joyeusetés.
Réinstalle Windows et testes.
Marsh Posté le 01-11-2018 à 08:13:13
et bien je l'es fait la semaine derniere mais rien n'as changé donc
Marsh Posté le 01-11-2018 à 08:18:09
non la r9 etait installer sur une cm gigabyte qui avait griller en meme temps que la carte graphique suite a un orage c'est pour sa je ne comprend pas que sa es fonctionner nikel une semaine et apres impossible de tourner comme il faut la meme en 1080p j'atteins peniblement le 50fps avec des chutes jusque 30fps
Marsh Posté le 01-11-2018 à 08:29:32
version buil de windaube 1803 non aucune chauffe coté cpu
Marsh Posté le 01-11-2018 à 08:36:08
plop
pour moi cette histoire sent grave le problème de pilote..
tu es sur que tu as bien désinstallé les drivers(amd et nvidia) avec ddu en mode sans échec??
si oui a tu essayè de downgrade sur des pilotes nvidia plus ancien??
Marsh Posté le 01-11-2018 à 10:31:07
windows j'ait deja reinstal 2 fois depuis qu'elle es revenue de sav et tjrs pareil merci quand meme de votre aide
Marsh Posté le 01-11-2018 à 10:44:22
Ton port PCIe fonctionne bien en 16x ? (cf. GPU-Z)
Y a potentiellement un souci de ce côté-là...
Marsh Posté le 01-11-2018 à 11:01:27
franchement je ne sait pas je laisse tomber et vais revendre le tout a prix bradé 1mois que je cherche meme du 720p sa tiens pas 60fps
merci tout le monde
Marsh Posté le 01-11-2018 à 11:45:06
Ca vaut le coup de vérifier 5 secondes quand même..
https://www.techpowerup.com/gpuz/
Il suffit juste parfois que ta carte graphique soit mal enclenchée dans son port PCIe pour que le débit soit réduit à 4x
Marsh Posté le 01-11-2018 à 11:48:02
Ca ce passe comment coté températures CPU pendant les benchmark ou jeu ?
3 ou 4 fois que la question est posée mais elle a pas été repondu je crois
Marsh Posté le 01-11-2018 à 11:49:27
commence par poster des benchs de ta carte graphique.
Parce que là, on nage dans l'inconnu.
Je suis presque sur que le problème, c'est toi.
Marsh Posté le 01-11-2018 à 12:02:24
j'ait bien verifier c'est bien enclencher
coté temp en bench j'ait mit deux capture plus haut desoler j'ai que sa pour le moment
en bench ou en jeux 65/70 max
ne vous tracasser pas je vais la rangée un jour elle vaudras peut etre quelque chose
pour eviter toutes question
formatage fait 2 fois en deux semaine
les pilotes j'ait prit les anciens quand j'avais recus la cg et les derniers pareil
mon ancienne r9 280x en 1080p en ultra tournait mieux et avait surtout une meilleure qualitée car la je prends l'exemple de forza7 les lignes en bordure de circuit sa fait des marches y compris sur lherbe ou les voitures actuellement le seul jeu qui tourne a peu prés bien c'est euro truck simulator 2 avec 50fps constant sur un jeu aussis peu gourmand c'est etonnant mais passons 450euros pour du 50fps sur un jeu peu gourmand sa fait cher
merci pour votre aide mais ne perdez pas votre temps pour sa
merci quand meme d'avoir essayé de m'aider
Marsh Posté le 01-11-2018 à 12:10:12
Dans ce cas, en démontant, regarde si ta carte est bien encastrée correctement dans ton port PCIe ! ![]()
Marsh Posté le 01-11-2018 à 14:54:12
le câble pcie aussi...
perso y a pas 15 jours j ais changè de cg pensant que ma r9 290 était dead(baisse de performance +black screen a répétition aléatoire en iddle et instantané lors de grosse charge in game)
tout ça pour un câble pcie qui déconnait(il etait pourtant en bon état visuel, juste légèrement coudè depuis des années..)
bref,des fois c est tout con et c est dommage de pas tout checker avant de jeter l éponge ![]()
Marsh Posté le 01-11-2018 à 15:37:56
@madness36 : faut pas jeter l'éponge comme le dit fantom23
t'as moyen de lancer un firetrike (normal) et poster le résultat ?
il faudrait aussi que tu prennes une capture gpu-z si possible
comme dit précédemment , vérification des temps , du pci-e (avec gpu-z histoire de voir que tu n'es pas bloqué en 4X
) , des fréquences de la carte etc etc ...)
Marsh Posté le 01-11-2018 à 16:24:03
Petite question au passage si ton pc à cramer suite à orage tu a changer ton alim?
Marsh Posté le 01-11-2018 à 19:16:04
petit retour apparement sa fonctionne plus ou moins correctement sa tiens le 60fps avec quelque rares chutes a 50 une demis seconde au niveau de ce qui es ligne fixe comme sur les circuit ou terrain de sport il y a un effet escalier a voir dans le temps si sa tiens merci a vous
ps mon alim a été changée meme si elle fonctionnait tres bien car il y a eut un gros orage qui avait occasionné panne d'electricité dans le quartier et au redemarage du pc cm et cg hs l'alim etait ok
Marsh Posté le 01-11-2018 à 21:13:21
Problème de pilotes alors avec ta 1070 ?
Les 41x.xx posent des soucis de performances chez toi ?
Marsh Posté le 02-11-2018 à 07:43:09
je suis passé avec les pilotes 388.13 parceque tout ce qui sont au dessus rien a faire problermes de perfs c'est les seuls qui tourne rond
Marsh Posté le 02-11-2018 à 11:38:34
Ton témoignage mérite d'être mis dans le Topic des pilotes nVidia !
J'ai le sentiment d'avoir moins de FPS également avec ma 1070 depuis le passage aux 41x.xx !
Marsh Posté le 01-11-2018 à 06:06:25
bonjour je viens sollicité votre aide car la je cale
fin aout j'achete une carte graphique gigabyte gtx 1070 jusque la ok je la recois je l'instal et hop je joue en 4k 60fps trop content au bout d'une semaine plus moyen d'etre en 60fps stable je baisse la resolution en 2460 pareil je descend en 1080p toujours pareil je contact le sav de ldlc qui me fait faire tout un tas de bench markau moins une dizaine pour eux sur les benchmark avec capture il y as un soucis je la renvois...3semaine en ateliers il me disent il n'y as aucuns soucis je la receptionne et la pareil impossible d'avoir du 60fps constant quelque soit la resolution
si quelqun peut m'aider car je l'est acheter pour jouer a forza7 mais ma vieille xbox one a un meilleur rendus si ont peut m'aider cela serait grave cool
merci a vous
je precise que ma r9 280x fesait tourner a 90/100fps forza7 en ultra en 1080 ce qui m'est impossible avec cette 1070
