1070 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2018 à 10:22:29
c'est possible d'avoir genre la carte graphique et la résolution appliquée ? Ça sera plus simple pour répondre.
Si tu joues en 640x480, c'est pas normal, en 4K oui.
Marsh Posté le 23-10-2018 à 10:33:22
C'est une EVGA https://www.amazon.fr/EVGA-GeForce- [...] perclocked
J'ai ce genre de problème que en partage
Marsh Posté le 23-10-2018 à 13:29:42
il va nous falloir plus d'infos pour évaluer le problème.
On a la carte que tu as.
On a pas... tout les reste.
-Install MSI afterburner pour monitorer l'activité (FPS, taux d'utilisation mémoire, gpu...)
-Ta config (CPU, ram...)
-écran (définition)
A partir de là on pourra commencer à faire quelque chose.
Car, en l'état, on ne peut partir que sur des hypothèses inverifiables (CPU limited, pb de driver, ram surchargée...)
Marsh Posté le 23-10-2018 à 13:39:05
| Don_hursiton a écrit : Bonjour, |
Je l'ai déjà ce logiciel pour OC la CG, ma config un 6600K fréquencé à 4.8Ghz, ram j'ai 8 Go en 2400Mhz de chez corsair je crois.
Je vais mesurer ce soir Les FPS, après j'ai peur que le proco suive pas car j'ai ce problème en partage d'écran surtout.
UserBenchmarks: Game 112%, Desk 100%, Work 62%
CPU: Intel Core i5-6600K - 109.8%
GPU: Nvidia GTX 1070-Ti - 127.9%
SSD: SanDisk Ultra II 240GB - 99.2%
HDD: Seagate Barracuda 4TB (2016) - 71.5%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2400 C14 2x4GB - 43%
MBD: Asus Z170-A
Edit: Pour la config j'ai retrouvé ça. Et oui la ram est bien en dual channel :s
Oué ça m'intrigue du coup .... Je vais check le profil XMP de la MB
Si c'est ça je suis désolé :s
Sinon 1080P pour moi ça veut dire FHD
Marsh Posté le 23-10-2018 à 18:14:26
Alors le jeu est tout le temps en 60 (mon écran est 60 hz), donc attendre lors du partage et là c'est sûr ça descend en dessous.
Edit: j'ai changé le profil de la ram mais rien y fait
Marsh Posté le 23-10-2018 à 20:24:14
Mhh je serai pas amener à test ce soir. Je pense qu'il y'a matière déjà
Marsh Posté le 23-10-2018 à 21:12:41
Oué j'ai pus faire le test ça tourne autour de 40 ou 50 fps avec le partage :s
Marsh Posté le 24-10-2018 à 10:57:44
on t'a dit de monitorer ta ram, ton cpu et ton gpu (utilisation et t°) pour en savoir plus, et durant ton jeu
afterburner + rivatuner sont efficace dans cette tache
Marsh Posté le 24-10-2018 à 11:28:08
| eastride a écrit : on t'a dit de monitorer ta ram, ton cpu et ton gpu (utilisation et t°) pour en savoir plus, et durant ton jeu |
Oula je ne vois pas où, je n'ai reçu que 2 messages (j'ai répondu à toutes leurs questions),
sinon après La température avec le partage d'écran de la CG c'est≈65° et donc le partage d'écran c'est sur discord surement avec des onglets google chrome ouvert et Utorrent aussi VLC.
Je n'ai pas l'ocasion de test pour le moment mon PC, CPU et GPU logiquement c'est bon. Enrevanche je n'ai pas eu l’occasion de regarder pour la ram.
Mais c'est possible la RAM est une incidence direct sur mes FPS ? (si je dois diagnostiquer, cela se procède par chute de FPS fréquent 1/2 seconde 60>40.
Marsh Posté le 24-10-2018 à 11:51:47
| pioupiou1232 a écrit : Oula je ne vois pas où, je n'ai reçu que 2 messages (j'ai répondu à toutes leurs questions), |
Là peut-être :
| Don_hursiton a écrit : On a pas... tout les reste. |
Après, tu évoques la RAM. C'est possible que tu sois un peu léger de ce côté-là pour du partage de screens.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 10:50:54
Oué, ça doit être la Ram 16Go (j'avais pour projet dans acheter déjà). Merci les gens ![]()
Marsh Posté le 23-10-2018 à 10:14:49
J'aimerai savoir si il est normal d'avoir un taux de fps bas(moins de 60) avec The witcher 3 en full ultra écran partagé? Je n'ai pas pris un FPS meter, mais bon ça baisse par moment c'est pas fou. J'ai déjà OC la CG elle monte un peu plus qu'une 1080 sans OC
Je suis en 1080P
Message édité par pioupiou1232 le 23-10-2018 à 10:21:08
