Transfert de composants pc portable dans pc fixe
Transfert de composants pc portable dans pc fixe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2018 à 14:56:15
Bonjour tout le monde !
J'ai acheté un asus rog il y a moins d'un an car j'avais besoin d'un pc portable performant pour des projets. C'est pas le must mais il tient la route ( 8Gb de ram, i5 7th Gen et une 1050 ). Mais le problème c'est la thermo, clairement il perd son potentiel en deux deux à cause du système de refroidissement nul du pc alors étant donné que j'avais entendu parler de la réforme sur les cartes graphique ( dont la 1050 fait partie je crois ) qui est qu'elles ne sont plus spécifique à des pc portable ou à des pc's fixe je me demandais si il était possible de transférer la ram ainsi que la carte graphique vers mon pc fixe ? Merci  :love:
Marsh Posté le 20-06-2018 à 14:59:58
Non ça n'est pas possible. Même si les composants sont très semblables, les connectiques ne sont pas les mêmes, etc. Il y a d'ailleurs de fortes chances pour que le GPU soit soudé directement sur la carte mère du portable (et peut-être la RAM aussi).
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 20-06-2018 à 18:34:33
Chez Asus le GPU est en effet la même puce que sur PC fixe, mais le refroidissement est totalement différent.
Tu peux essayer de le démonter si la garantie est tombée, sinon voir avec Asus directement.
Moins d'1 an d'utilisation et déjà en vrac à cause de la température ça me parait suspect, soit c'est une mauvaise utilisation de ta part (désolé mais ça arrive), soit une malfaçon sur ton modèle, soit un problème d'encrassage (mauvaise utilisation de ta part).
C'est quel modèle exactement ?
Marsh Posté le 20-06-2018 à 19:06:30
Tu devrais utiliser une bombe à air comprimé pour dépoussiéré ton pc portable. Tu peux aussi acheter une plaque de refroidissement que tu mettras sous le pc portable.
Les composants entre pc fixe et portable ne sont pas compatible. La seule exception c'est disque dur ou SSD.
multiculturalisme
