Ryzen 7 2700x avec MSI B350 -> Led CPU fixe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2018 à 01:04:53
haaaa encore un probleme de bios...
le bios pour ton R7 doit etre minimum le 1G soit le bios du 2018-03-20...
SI tu as 12 bios de retards, tu comprends bien que tu es mort
solution :
-Amd prête gratuitement ou presque un kit de démarrage afin que tu puisses faire la mise a jour,
faut faire la demande ici :
https://support.amd.com/en-us/warranty/rma
c'est en gros un cpu qui doit passer avec les bios les plus vieux, une fois le cpu en place tu met ton bios a jour, tu remets ton R7 et hop c'est nickel
restera juste a retourner le kit a amd...
Tu pourrais être tenté de vouloir prendre une autre carte mère, mais ce sera le même bordel... vu comme ces r7 2700x sont récents
Marsh Posté le 09-06-2018 à 06:05:50
Salut !
J'ai le même problème que toi, j'ai un r5 2600x avec une Gigabyte b350 Gaming 3. J'ai monté tout ça hier soir, le PC démarre mais rien ne se passe et la led CPU de ma carte mère est allumée... Du coup c'est bien un problème de bios qui ne supporte pas la série 2xxx des Ryzen.
Pour l'histoire du boot kit AMD, il paraît qu'ils te lâchent pas le kit d'entrée. Il faut avoir fait une demande de mise à jour directement au fabricant de la carte mère et que celui-ci ai refusé de la faire, ou quelque chose comme ça...
Si tu n'as pas envie d'attendre, tu peux faire la mise à jour dans un shop hardware. je sais que les shop Matériel.net font ça pour 20€. C'est certainement ce que je vais faire.
Marsh Posté le 09-06-2018 à 20:39:53
Hello !
Merci à vous pour ces informations. J'ai donc déposé la machine au docteur. Je n'ai pas checké les délais de livraison d'AMD mais j'ai préféré faire bosser le shop du coin même si le coût de l'intervention est assez élevé !
Merci beaucoup pour votre aide, bonne soirée !
Marsh Posté le 09-06-2018 à 00:47:38
Bonsoir à tous !
Après plusieurs heures passées à faire pas mal de test et a écumer les différents forums français / anglais je suis à court d'idée, ou du moins je ne suis pas sûr du verdict, c'est pourquoi me voici.
Commençons par expliquer mon soucis. Je viens de changer de machine et j'ai pris les éléments suivants :
J'ai gardé les éléments suivants de mon ancienne configuration ( Proc 8320 et GTX 970 )
J'ai installé dans les baies : Un rhéobus Akasa et un lecteur CD.
Ce n'est pas la première machine que je monte et je pense avoir bien tout cablé. Cependant lors du premier boot tant attendu, rien ne se produit.
Enfin si, mes ventilos se mettent en route ( gpu compris ) mais la LED du CPU sur le EZ DEBUG mode reste allumé fixe. Sans jamais passer aux suivantes.
Résultat : Aucun affichage sur mes écrans ( hdmi et vga )
Tests effectués :
- Tous les emplacement RAM avec 1 et 2 barrettes
- Pile de la CM retiré pendant plus de 3 minutes
- testé sans GPU ( pour voir si la led changeait, je sais que ryzen ne possède pas de gpu intégré )
- Vérification du CPU, pas de pin en mauvais état
Problème de CM ? CPU mort ? Bios qui ne reconnait pas mes composants ?
Bios pas "flashé" comme j'ai pu le voir de nombreuses fois ?
Enfin voilà, je suis un peu à court d'idées/solutions je vous sollicite donc !
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider. Je vais me coucher un peu frustré et reprendrais tout cela demain après-midi.
Bonne soirée !
Message édité par zenlow le 09-06-2018 à 01:01:59
