Problème de performance Ryzen 5 1600? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2018 à 14:07:36
Faut regarder plus en détails ce qu'il se passe, avec un outil comme HWinfo64.
Il faut voir quelles sont les fréquences du processeur ainsi que ses températures pendant le test, dans un premier temps.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 17:36:19
la température ne dépasse pas les 50°C mais HWinfo64 m'affiche un core clock pour chaque coeur de 1549 MHz, est-ce normal?
Marsh Posté le 01-06-2018 à 18:55:47
j'ai trouvé le problème, le Vcore était à 1.44 V par défaut en auto,  je l'ai abaissé à 1.2V et j'ai récupéré toutes les performances
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 01-06-2018 à 05:43:51
J'ai un pc plutôt performant (R5 1600, 16go de ram et une gtx 1060 6Gb) cependant j'ai du mal à faire tourner les jeux convenablement, par exemple CS : go ne dépasse pas 60 fps avec tous les paramètres en faible.
J'ai donc cherché le broblème, et j'ai fait un test cinebench, mon processeur ne dépasse pas 450 cb, or selon des bench sur internet il doit etre dans mes 1000cb environ , esct -ce normal, y a -t'il une solution pour remédier à ce problème?
Je vous remercie pour vos réponses.
