Upgrade GPU et baisse de FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2018 à 14:54:50
Hello Bender50 ,
le score 3dmark , c'est le score global ou gpu ? (dans les 2 cas , avec un 6700 et une 1080 , il est clair que c'est pas génial
Chose étrange , le bench d'AC semble fonctionner normalement (tu constates bien un boost de perf mais pas en jeu) , tu as essayé de relancer le bench d'AC pour voir s'il te donne le même résultat ?
il faudrait que lances un petit GPU-Z , voir si tout est nominal quand tu lances le petit bench intégré ? (vérifier les fréquences GPU et Fréquences mémoire de ta CG lorsqu'elle est en charge)
Ca devrait passer avec ton alim mais dans le doute ,y a t'il une marque particulière dessus ?
Marsh Posté le 19-02-2018 à 16:01:42
Hello cyberfred et merci pour ta réponse.
Le score 3D mark c'est le globale, le gpu est a 7240. Pas de marque sur l'alim (sans doute Lenovo comme la cm), j'ai refait le test d'ACO et je tourne en moyenne à 75 FPS et un score d'image à 8127 mais même pendant le test g eu des lags par moment, mais les passes ou c'était stable pas de soucis, j'ai relancé le jeux et toujours 30 FPS avec des chutes fréquentes.
Fréquence gpu en charge 1721mhz et fréquence mémoire à 1251.5mhz.
Un grand merci pour ton aide en tous cas
Marsh Posté le 19-02-2018 à 16:29:06
pas de souci
bon alors côté score GPU sur 3dmark , en effet , 7240 pour une 1080 c'est pas bon du tout
(sous réserve que c'est bien le firestrike normal) ,
alors que tu devrais plutôt avoir dans les 23 ou 24k au gpu score (me souvient plus trop du score de la 1080 mais ca doit être dans ces eaux là)
au niveau des drivers tu as fait la bonne manip (DDU ,etc etc...) , mais tu as bien vérifié que tout était paramétré par défaut dans les drivers nvidia ? (pas de réglage particulier ou autre ? )
J'orienterai peut être mes recherches au niveau de l'alim , car même si c'est Lenovo , les alims dans les pcs du commerce sont loin d'être le top du top
côté CPU , tu tapes combien au physic score sous firestrike ?
Marsh Posté le 19-02-2018 à 17:07:25
pourquoi avoir acheté un PC tout monté pour tout changer derrière ?
Il aurait mieux valu partir d'une bonne carte mère ?
Marsh Posté le 19-02-2018 à 17:13:42
Pas de réglages particulier dans les drivers nvidia.
https://www.3dmark.com/spy/3328673
Je penchais aussi pour l'alim, qui va surement être remplacer par une 550W. J’espère que le problème viens bien de là.
Marsh Posté le 19-02-2018 à 17:22:04
@quack75 : parce que c'étais un PC d'expo de mon boulot, que mon CPR m'a éclaté le prix à 50€ bah j'ai pris et maintenant j'upgrade. Je l'ai surtout pris car petit mais je vais bientôt me remonter une machine cofee lake et celui ci va partir dans un boitier bartop (sans la gtx 1080, je remontes la R9) pour me faire une borne d'arcade maison.
Marsh Posté le 19-02-2018 à 17:40:48
| bender50 a écrit : Pas de réglages particulier dans les drivers nvidia. |
ah mais c'est sous timespy les scores ! moi je croyais que c'était des scores firestrike
ok dans ce cas , les scores sont beaucoup plus proches de la moyenne pour une gtx 1080 , voilà le resultat sur une conf proche de la tienne '6700k + 1080'
https://www.3dmark.com/spy/35075
Marsh Posté le 19-02-2018 à 18:22:06
Thx de m'avoir trouvé ce résultat, je viens de les comparer avec les miens et oui ma cg est sous cadencée par rapport à la sienne, que ce soit la vitesse ou la mémoire, j'ai 10-12 % de pertes sur la partie graphique mais ce n'est pas fou non plus comme perte qui est sans doute dû au 6700 non k de ma config ... je vais tenter de désinstaller et ré-installer un jeu je verrais après si ça tourne correctement.
Encore merci !
Marsh Posté le 19-02-2018 à 18:36:12
ok ca marche , tiens nous au courant
tu peux essayer un petit coup de MSI AB pour l'overclocker un poil (mais juste un petit peu pour voir ce que ca donne)
Marsh Posté le 19-02-2018 à 18:43:07
Je tenterais et te tiendrais au jus.
Merci encore et bonne soirée !
Marsh Posté le 19-02-2018 à 13:34:49
Bonjour à tous !
Voilà mon petit souci j'ai récemment fait l'acquisition d'un Lenovo Y710 15ISH-90FL001PFR acheté pour pas cher, donc voici la config d'origine : (j'ai vu différent posts traitant le sujet mais je pense que chaque setup est unique et dépend de l’utilisation de son proprio et de la façon dont il l’entretien soft et hard, donc j'en post un nouveau
CPU : Intel core I5 6400
8 Go de DDR4 2133
CG : Radeon R9 370X
CM : LENOVO 364A
Alimentation en 450W
Je fait au fur et à mesure, des upgrades tout en respectant la config max donné par Lenovo pour ne pas faire sauter la garantie : remplacement du CPU par le plus gros monté sur la version la plus cher de ce boitier Lenovo : I7 6700, remplacement de la RAM par 2 barrettes de 8 Go Corsair Vengeance LPX DDR4 2133, et la semaine dernière, j'ai remplacer la CG par une MSI GTX 1080 Aero OC vu la que la plus haute config embarque avec la même alimentation une GTX 1080 Founders edition, je me suis dit : ça passe.
Avant de l'installer, j'ai désinstallé les pilotes AMD à l'aide de DDU et mis à jour mon BIOS sur la dernière version, une fois la carte et les pilotes installés, je lance Assassin's Creed Origins, et passe les graphismes de élevés à Ultra et lance le test tous se passe bien je passe de 40-45 FPS à 70-75 FPS jusqu'ici tout va bien, je lance ma partie et je me retrouve avec un framerate moyen à 30 FPS qui peut chuter à 20 dans certain cas, même chose avec mes autres jeux (GTA V, Skyrim moddé etc) aucune amélioration sauf un : The vanishing of Ethan Carter, qui est plutôt sacrément gourmand et pourtant lui tourne pépère en ultra à 70-80 FPS sans chutes de framerate ... ????
J'ai fait un test avec 3DMark : score 6605 et des relevés de températures en jeux : CPU : avg 41° max 63° / GPU : avg 55° max 83°; conso : CPU max 48,320W / CG max 236W.
Est ce que quelqu'un pourrais me dire ce qui ne va pas ? Car je n'ai pas l'impression d'avoir fait d'erreur dans mes manips et je n'ai pas forcément ni le temps ni l'envie de réinstaller et re-configurer tout mon système et surtout pas de re-télécharger mes jeux (j'ai une connexion pourrie et instable).
D’avance merci à tous et bonne après-midi !!
