Upgrade carte graphique - PC de 2013 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2020 à 18:13:26
Tu ne peux pas mettre de DDR4 sur cette plateforme.
Tu peux mettre n'importe quel GPU, tout dépend de ton budget et de ton écran. Un équivalent serait la RX 570, plus performant même. En fait l'équivalent ne se fait plus, c'était la RX 560.
Sinon chez Nvidia tu as la GTX 1650.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 18:58:31
CG je dirais au moins une GTX1650Super,la GTX 1650 elle a vraiment rien dans le froc
Pour le plus de silence possible prendre de bon modèles du style MSI GaminX ou Asus Strix:
https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-486491
https://www.amazon.fr/dp/B081VSFJTB
Après tu peux aussi taper au dessus vers la 1660Super si tu as le budget.
Pour la RAM tu te prend un kit en 2x8Go DDR3 1600Mhz Cas 9/10,du standard pas besoin de plus ca coute dans les 65€ ou tu trouve en occase.
Par contre ca risque de merder avec ton kit actuel si tu mélange,si c'est le cas vire le kit 2x4Go.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 19:11:18
Merci beaucoup de vos réponses ! ^^
J'ai plusieurs questions qui me viennent du coup :
- Est-ce que vous pensez que ma config pourra tenir encore quelques bonnes années en changeant ces composants (CG et RAM) ?
- Y a-t-il d'autres composants que je pourrais mettre à jour ?
- Une idée de bonne RAM avec les spé. que tu me donnes ? Ou elles se valent toutes ?
En tout cas merci à vous ![]()
Marsh Posté le 18-10-2020 à 19:15:16
Et autre petite question : une GTX 1660 super comme celle-ci est-elle une bonne idée ? (silence, compatibilité etc.) car pas beaucoup plus chère que le modèle en dessous visiblement.
https://www.amazon.fr/MSI-GEFORCE-G [...] ers&sr=1-1
Marsh Posté le 18-10-2020 à 19:17:06
| DukeMichou a écrit : - Est-ce que vous pensez que ma config pourra tenir encore quelques bonnes années en changeant ces composants (CG et RAM) ? |
Si tu changes d'écran (j'imagine que tu es en FHD@60/75hz) ça devrait aller encore un moment.
La carte graphique c'est selon tes exigeances, certains s'accomodent de jouer en low/medium quand d'autres ne visent que l'ultra.
Et ensuite ça dépend des jeux que tu fais tourner.
Bref, si tu peux jouer à 45fps moyen en low/medium sur un FHD @60hz tu as encore de belles années devant toi.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 19:32:37
| artouillassse a écrit : |
J'ai deux écrans qui ont tout à fait les spé. que tu mentionnes : FHD 60Hz (des Iiyama Prolite E2482HS pour être exact). Penses-tu que je puisse passer à deux écrans en 144Hz avec une RTX 1660 super ?
Parce que je souhaiterais jouer au moins avec des graphismes élevés, pas forcément sur des jeux récents, mais sur des jeux de gestion/build, un petit peu de shooter (pas ultra gourmand).
Marsh Posté le 18-10-2020 à 19:39:56
Du coup peut-être qu'un 144hz pourra aller pour ton i7.
Faut voir combien il tient en low en fait, tu peux voir ça avec MSI Afterburner en incrustation à l'écran : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Et il faut voir si une 1660 super tient les 144 fps sur ces jeux.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 20:30:21
| DukeMichou a écrit : Et autre petite question : une GTX 1660 super comme celle-ci est-elle une bonne idée ? (silence, compatibilité etc.) car pas beaucoup plus chère que le modèle en dessous visiblement. |
Je suis en train de me renseigner sur les 1660s/Ti et je crois que les modèles "Ventus" sont un peu plus bruyants que les autres ( Gaming X et Armor), et que les ventilos ne se coupent pas en idle.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 23:32:27
| fab05230 a écrit : |
Oui j'ai vu un peu les mêmes choses que toi je crois ; du coup, je pense partir sur une 1660 super gaming X : https://www.amazon.fr/MSI-GeForce-G [...] ers&sr=1-3
J'espère qu'elle sera silencieuse et assez performante ^^ Je me laisse encore quelques jours pour y réfléchir.
Et pour la RAM, il faudrait que je démonte mon gros ventirad... ça fait tellement longtemps que je n'ai pas bidouillé un PC que j'ai peur de démonter tout ça.
Marsh Posté le 19-10-2020 à 09:02:41
| DukeMichou a écrit : Et pour la RAM, il faudrait que je démonte mon gros ventirad... ça fait tellement longtemps que je n'ai pas bidouillé un PC que j'ai peur de démonter tout ça. |
Mate quelques vidéos de montage PC ça devrait te remettre dans le bain.
Et tant qu'à faire regarde la vidéo de montage de ton ventirad
Ah si vous saviez la chance que vous avez d'avoir des supports vidéos pour vous aider, nous on avait uniquement des manuels, souvent en anglais, mais parfois même en chinois ![]()
Marsh Posté le 19-10-2020 à 10:12:50
C'est une super idée ! Je n'y avais pas pensé. Après avoir regardé cettedite vidéo, j'ai remarqué qu'il me suffisait d'enlever le petit bout d'acier qui tient le ventilo attaché au radiateur (j'ai un Be Quiet Dark Rock Pro 2). J'ai juste un peu peur de casser ce petit morceau voire de ne pas réussir à l'enlever.
Ah dans tous les domaines il faut des vétérans qui font le chemin ![]()
Marsh Posté le 19-10-2020 à 10:15:40
Ah la tige métalique qui tient le ventilo au rad, c'est simple à retirer et assez souple, te tracasse pas pour ça. Il suffit de la dégager de son emplacement haut et elle s'enlèvera facilement par le bas.
Bon, faut avoir les doigts fins, avec des doigts de bucheron c'est plus compliqué.
Avec un tournevis plat ou un couteau pointu ça le fait aussi.
Marsh Posté le 19-10-2020 à 10:37:19
Bon je te remercie pour tous tes conseils, tu m'as bien aidé sur ce coup-là ^^.
Je pense que je vais commander tout ça dans la journée (RAM et CG) ; lorsque je recevrai le matos, j'espère ne pas faire de bêtises et que tout rentrera au mieux.
Maintenant je pense peut-être changer de boitier, le mien étant un format "grande tour", ça prend beaucoup de place pour par grand chose au final (Je voulais me faire un nouveau PC mais au final ça attendra la DDR5 ahah).
Marsh Posté le 18-10-2020 à 17:46:26
En 2013, j'avais monté un super PC gamer qui, aujourd'hui encore, tient plutôt bien la route :
- i7 4770k @ 3.5Ghz
- MSI Z87-GD65 Gaming
- DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-17000, CAS 9 @ 2333Mhz
- Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 3 Go
- LEPA G Series, 750 W
Mon problème étant que cette carte graphique fait vraiment beaucoup de bruit. Je ne sais absolument pas quelle carte graphique pourrait encore s'adapter à mon ancienne carte mère (d'une puissance équivalente ou mieux) et ne pas faire de bruit du tout.
Je tiens surtout à changer la carte graphique, pour tenir mon PC encore 3 ans environ, mais si d'autres composants peuvent être améliorés, je suis preneur de vos avis.
J'aurais également aimé savoir si je pouvais mettre de nouvelles barrettes de RAM en DDR4 (sachant que mon PC était antérieur à cette technologie).
J'espère avoir été assez clair dans mes propos et je vous remercie par avance
