PC qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2020 à 17:58:47
A combien tourne la RAM ?
Regarde avec CPU-Z onglets SPD et mémoire
Envoi les screens
Marsh Posté le 16-10-2020 à 18:45:57
Voila
https://drive.google.com/file/d/1pu [...] sp=sharing
Desole suis pas super doué sur les forum pour poster des photos ....
Marsh Posté le 16-10-2020 à 18:48:15
celui la est mieux
https://drive.google.com/file/d/1Dn [...] sp=sharing
Marsh Posté le 16-10-2020 à 19:21:45
et niveau température tu as quoi ? GPU, CPU, Mobo,...
Marsh Posté le 16-10-2020 à 19:29:20
Alors
Le cpu 37° quand il fait rien 65 quand il s'énerve
Carte mère dans les 30
Memoire 35 40
Cg dans la normale aussi.
Tout est normal pour ça que je ne comprend pas.
Se pourrait il que memtest ne detect pas des mémoires défectueuses ?
Marsh Posté le 16-10-2020 à 19:33:15
Et en mode sans échec il fonctionne ou il freeze aussi ?
Marsh Posté le 16-10-2020 à 19:35:06
j'avoue que je n'ai pas tester ne mode sans echec, mais cela se produit dans 90% des fois lorsque je joue, donc en mode sans echec je ne vais pas pouvoir tester
Marsh Posté le 16-10-2020 à 20:08:24
tu peut peut-être lancer un programme de test ou OCCT par exemple pour simuler
Marsh Posté le 16-10-2020 à 20:59:36
Oui j'ai deja fait tous les test OCCT et il ne se passe rien tout marche nickel
Pour ca que je en comprend rien du tout
Des que je met un jeux Bim ca freeze
Marsh Posté le 16-10-2020 à 17:54:38
Bonjour a tous ,
voila tout est dans le titre...
Voici ma config:
- CM Aorus Elite Bios F52 ( flasher 3 Fois )
- Proc Ryzen 5 3200
- Ventileur Shadow Rock TF2
- Memoire 2x 8Go Corsaire Vengeance pro rgb 3200hz
- CV Gigabyte 1660 Super 6go oc
- HDD 1 Seagate ST1000VX000-1ES162 1 To
- HDD 2 Seagate ST3000DM008-2DM166 3To
- Alimentation Cooler master 850W gold
Je viens de me monter une nouvelle configuration et des que je me met a jouer , parfois même sans jouer mon pc freeze complètement et le seul moyen est le reboot.
Soucis c'est que lorsque je reboot une fois sur 2 j'au un écran noir avec le Led Rouge Dram qui reste allumé.
Je dois donc rebooter a nouveau et ainsi de suite
La seule chose qui reste de mon ancienne config sont les 2 disques dur avec lesquels je n'ai jamais eu un seul soucis mais il semblerait que depuis, des que je freeze ils se mettent a 100% d'utilisation.
Rien n'a été overclocker le proc est a 37° au repos en 67 quand je le stress a mort, les memoires a 40° environ et les disque a 30°
J'ai réinstallé Windows 10 4 fois formater mes HDD même soucis
J ai testé les mémoire , aucun défaut mais même soucis après
tester une par une aucun défaut mais plantage après
Stress Cpu aucun plantage mais même soucis après
Check disque dur aucun défaut mais même soucis après
Changer de carte vidéo même soucis
Tout débranché pour ne laisser que l essentiel , même soucis
Je désespère donc si quelqu'un a une idée je suis preneur parce que la je ne sais plus quoi faire
Merci a tous
