Upgrade r9 290 plantage driver - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2014 à 17:16:00
Sa m'étonne que ce soit l'alim car les benchs passent..
Par contre sur le site cdiscount:
Alimentation requise 750 W
Mais bon à tester, ta pas un autre pc avec une plus grosse alim
Marsh Posté le 24-05-2014 à 17:22:34
Effectivement, j'aurais bien testé, mais j'aurais bien aimé être sûr que ça fonctionne avec une nouvelle alim.
Parce que le cas échéant, ça fera un truc de plus à renvoyer...
Sans drivers, les jeux se lancent, mais pour le framerate, on repassera...
Donc je pense que ça viendrait des drivers, j'ai essayé les 14.3, même problème.
Dès que le pc essaie d'afficher de la 3D sur des jeux directx, "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré"...
Marsh Posté le 24-05-2014 à 19:06:36
Oui je me doute.. quand ça ne veut faire chier cette informatique
Marsh Posté le 24-05-2014 à 19:07:53
Au pire test un formatage si tu as un second DD/SSD, histoire de voir s'il y a pas de conflit de fichier.. désolé je ne vois rien d'autre
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:15:02
Déjà fait.
Je viens de tester sous un windows 7 qui traînait, même problème.
Pour écarter le problème d'alim, j'ai échangé mon fx8350 par un athlon II 255, débranché un disque dur, et viré deux barettes de ram.
À ton avis, ça pourrait encore être un pb d'alim ?
(clairement non pour moi, ça l'était pas avant d'ailleurs)
Il ne reste plus que la carte en elle même... ça va repartir d'où c'est venu je pense, à moins que quelqu'un ait une idée...
Je viens de mettre une HD5670, ça passe impec sans changer les drivers.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:27:09
ReplyMarsh Posté le 24-05-2014 à 21:43:28
neolord a écrit : Mes les 14.3 |
Déjà fait.
C'est les drivers que j'ai actuellement.
Évidemment, ça plante aussi avec ceux là.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 22:37:44
Bah euh deux possibilités, sois ça vient de la CG ou de l'alim, je ne pense pas que sa vienne de la CM..
Ou alors tu as une mauvaise compatibilité entre la CG et la CM, perso mon alienware ne veut pas de ma R9 290x, il démarre pas du tout, pas de bios pas de bip rien quoi..
Marsh Posté le 24-05-2014 à 23:08:35
Justement, là où je comprends plus rien, c'est que le tuto de Crysis 3 passe, mais dès le chapitre 1, ça foire.
Je me suis dit que c'est probablement parce que ça tire sur l'alim quand il y a beaucoup d'effets graphiques, mais Unigine Heaven charge la carte à fond sans aucun soucis.
Vraiment, j'y capte rien.
Je crois que je vais toper une alim rapidement histoire de tester avant de la renvoyer.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 23:36:23
Ou pas en fait, l'alim tient la charge sous les benchs, c'est stupide de la changer vu que en jeu, la conso atteint rarement le niveau des benches...
Je vais peut être miser sur le problème de compat de CM plutôt...
Marsh Posté le 24-05-2014 à 23:58:41
Installe alors directx ou net framework
Marsh Posté le 25-05-2014 à 01:50:47
neolord a écrit : Installe alors directx ou net framework |
Tu te douteras que c'est évidemment déjà fait.
Je me suis motivé pour remonter le tout sur une autre carte mère, même soucis.
Donc ça vient de la carte... ou peut être, mais vraiment peut être, de l'alim.
Marsh Posté le 25-05-2014 à 06:36:04
Ok donc pas la CM qui merde, il reste l'alim et la CG..
Alors existe t-il un programme plus poussé qu'un 3D mark histoire de tester sa CG
Marsh Posté le 25-05-2014 à 09:40:55
T'a quoi comme alim ?
Marsh Posté le 25-05-2014 à 13:20:02
ReplyMarsh Posté le 25-05-2014 à 14:45:50
ReplyMarsh Posté le 25-05-2014 à 16:32:27
Pour un 8350 c'est pas top cette mobo
Marsh Posté le 25-05-2014 à 18:13:39
essaie de downclocké avec afterburner vers 800mhz lance un jeux pour voir si c'est alim
Marsh Posté le 25-05-2014 à 19:23:36
Déjà fait, ça foire pareil.
(downclock à 300 MHz)
Sur overclock.net, des gens ont des problèmes de "black screen", j'ai eu ça, mais genre 5-6 fois.
Maintenant, je n'ai plus ce problème, mais les jeux ne se lancent plus.
Marsh Posté le 25-05-2014 à 22:27:26
switch de bios ? mets le sur 2 ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 07:26:20
Peut être nettoyé le pcie ? Avec un alcool 90?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 09:41:09
Hmm, le connecteur de la carte graphique est absolument propre, et en mettant une autre CG, tout fonctionne impec.
Je ne pense pas que le problème soit de ce côté là.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:38:57
Bien, je viens de tester avec une autre alim (CS650-M)
Ça ne marche évidemment toujours pas.
Il n'y a donc plus aucun doute pour moi sur la source du problème.
Retour SAV/rétractation de la CG dès demain.
Merci à ceux qui m'ont aidé jusque là.
La suite au prochain épisode, je reprendrai probablement une R9 290, et elle n'a pas intérêt à foirer celle là !
Marsh Posté le 24-05-2014 à 16:51:21
J'ai upgradé ma 7950 par une R9 290 tri x.
La première chose que j'avais fait après l'avoir installée, c'est de lancer 3D mark.
Il se fait que 3D mark tourne sans aucun soucis.
Par contre, divers jeux (BF4, Saints row 4 et bien d'autres) sous directx font planter le driver catalyst 14.4.
Aucun problème jusqu'au chargement, et dès que l'affichage du jeu doit apparaître, écran noir, plantage du jeu (ou juste black screen pour certains)
Et windows écrit : "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré" dans la zone de notification.
Je viens de réinstaller windows 8.1 avec les 14.4 RC, pour voir si ça ne venait pas des WHQL.
En faisant tourner divers benchs et en monitorant avec hwinfo, rien ne surchauffe, les tensions n'ont pas l'air de faire n'importe quoi.
(note : furmark et 3Dmark fonctionnent très bien, furmark tourne en ce moment même)
Bref, je dois louper quelque chose, mais quoi ?
Qu'est ce qui peut faire crasher des drivers sans faire crasher la machine ?
J'avais des craintes que ce soit l'alim qui soit pas suffisante, mais les benchs en mode gros bourrin passent...
Config :
gigabyte 78LMT-USB3
FX8350 @ stock
r9 290 tri x non OC
4 x 2 Go Gskill (2 barrettes PC3-10666, 2 PC3-12800)
OCZ ZS-Series 550W
