Upgrade pour ma vieille 560 Ti OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2019 à 01:52:05
salut,
avec ton alim, t'as de la marge, pourquoi cette limite de 150 W ?
mais en respectant tes desiderata :
GTX 1650 - 75W maxi (pas de connecteurs pcie, uniquement alimentée par la carte mère)
ca commence à 150€
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201904230004.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18933.html
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-N [...] 07QPVNL74/
Si t'es pas à 10€, le dernier modèle est parmi les moins cher, mais avec deux ventilos il risque d'être mieux refroidi donc moins bruyant
Sinon, dans la mm veine, GTX 1050 ou 1050 Ti mais pour la différence de prix (10/20€), j'irais plutôt sur la 1650 qui est la plus costaude des 3.
Avec ca tu devrais même pouvoir jouer à des trucs récents correctement, en faisant qqs concessions par ci par là sur les parametres
Marsh Posté le 05-12-2019 à 04:55:06
Avec 150 €, on n'a pas grand chose, surtout en Nvidia (Qui est plus cher qu'AMD)
Il faudrait soit que tu monte à 250 €, pour avoir une GTX 1660
Soit que tu aille chez AMD :
https://www.amazon.fr/Sapphire-1126 [...] 11&sr=8-15
Marsh Posté le 05-12-2019 à 08:05:00
Pour moins de.150 euros on trouve assez facilement des Radeon 570, bien meilleures qu'une 1050 ou Ti. On trouve même parfois des Radeon 580 occasionnellement à ce prix,.comme ici:
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] gIEr_D_BwE
Si tu es limité à ce budget y'a pas à réfléchir. Elles consomment plus de 150w en pointe, mais pour info j'ai une 570 avec une 450w gold, et pas de souci :-)
Bon après, une Radeon 580 pour appuyer un phenom 2, c'est peut-être un peu surdimensionné si tu envisages paas de changer le reste dans les prochains mois...
Marsh Posté le 05-12-2019 à 13:54:17
Avec une seasonic gold 550 une RTX 2080 passe. Recommandé 650 80+ donc gold no soucis.
Donc ne te préoccupe pas trop du TDP.
Pour 120/150 € d'occaz y'a foulle de GTX 1060 6 Go
Marsh Posté le 05-12-2019 à 14:25:02
| garlyc a écrit : Avec une seasonic gold 550 une RTX 2080 passe. Recommandé 650 80+ donc gold no soucis. |
Pourquoi ça irait mieux avec une Gold ?
Marsh Posté le 05-12-2019 à 16:03:55
J'ai mis une limite de 150w, parce que la CG actuelle (560 ti OC) pouvait pomper 175w et on arrivait pas loin de la limite (sauf si erreur de calcul de ma part)
le CPU est aussi un vieux machin maintenant qui est sensé consommer 125w
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/ [...] MBOX).html
même si sur une image de mon premier post, ça indique TDP 65w
(j'ai jamais compris pourquoi, après il avait fallu flasher le BIOS de la CM pour qu'elle accepte le socket AM3 du CPU et la présence de 4 coeurs au lieu de 2, et je lance PhenomMsrTweaker à chaque démarrage pour avoir bien 3.4Gz)
Je ne suis pas ultra contre du Radeon si c'est vraiment meilleur que nvidia dans cette gamme de prix, mais j'ai eu des soucis de driver AMD dans un lointain passé..
Pour les PSU gold vs bronze, il me semble que la différence est minime
https://appuals.com/gold-vs-bronze-psu/
mais ça peut jouer
Je ne compte pas changer de setup (à part ce problème), en fait je déteste un peu à devoir tout racheter, tout réinstaller (dans mon cas il faudrait changer le CPU, CM, RAM, donc refaire une install propre de Windows + tous les soft que j'utilise, ... meh)
Je suis toujours sur Win7 (je précise au cas où il y ait une incompatibilité quelque part, DirectX ou autre)
La CM est donc bien celle ci
https://www.asus.com/Motherboards/M2NSLI_Deluxe/
Comme je stresse un peu à l'idée d'acheter un truc qui ne marcherait pas avec mon setup actuel, est ce que vous pouvez valider qu'une GTX 1650 (ou Radeon 570/580) ne pas poser de problème sur celle ci ?
Merci !
Marsh Posté le 05-12-2019 à 16:20:47
Donc, selon le soucis que tu expose et la solution temporaire que tu as trouvé (graissage du ventilo) on peut croire que ce serait du à une chauffe de la carte graphique, as-tu confirmé cela avec des relevés de températures ?
Sinon comment exclure l'alim, bien que ce soit un bon modèle.
Marsh Posté le 05-12-2019 à 16:43:45
Aucune idée de ce consomme une 560Ti mais probablement plus qu'une gtx 1060 ou 1660 ou 1660 Ti, ils ont fait des efforts sur les dernieres années
J'imagine mal que ton cpu + une carte de ce gabarit ca ne passe pas sur une 500w (à verifier un peu sur ton calculateur avec ces cartes là)
Marsh Posté le 05-12-2019 à 16:47:04
bonne question, je ne sais pas confirmer ou infirmer que c'est bien un problème de carte graphique !
le seul "pattern" que j'ai trouvé c'est qu'à chaque fois que je graisse les fans de la CG, je n'ai plus de problème pendant un temps variable
Pendant une période de tâtonnement j'avais débranché le lecteur DVD, et je n'avais plus eu de problème pendant aussi un moment.
voici les températures quand je ne fais rien (web) :
(les +5V m'ont l'air un peu faibles)
faudrait que je fasse aussi un relevé quand je fais tourner un jeu (si ça plante pas)
Marsh Posté le 05-12-2019 à 17:04:17
j'ai lançé vite fait un jeu, j'étais pas dans les pires conditions (pas beaucoup de monde autour de moi, zone un peu morte, PC pas planté, je ne sais pas si ce test est révélateur de quoi que ce soit)
Marsh Posté le 06-12-2019 à 10:36:35
ReplyMarsh Posté le 06-12-2019 à 11:03:50
+1 avec Pacharla
Ne pas confondre rendement et puissance en sortie.
Si une alim x est censée sortir 300 W sur le rail x, qu'elle soit Gold ou Platinum, elle sortira 300W (si le matos derriere consomme 300W)
Ce qui change, c'est ce qu'elle consommera à la prise murale en 220v
Genre pour sortir 300W l'une pompera 360W, l'autre 310W
Mais pour le matos a l'intérieur du pc, ca change rien.
Marsh Posté le 16-12-2019 à 19:43:34
Bon, j'ai un petit soucis...
au final j'ai pris une gigabyte 1650
1. j'installe physiquement la carte, je boote,
2. j'arrive à l'écran de login je suis en 640*480, je me dis normal fatu mettre à jour les drivers (391.35).
3. j'installe les nouveaux drivers (441.66), ça reboote, black screen à l'écran de login (par contre avant je vois bien "démarrage de windows" )
4. reboot mode "syteme de recupération des fichiers" ou un truc dans le genre, apparememnt ça répare (le log indique un problème de drivers)
5. reboot et de nouveau en 640*480
j'installe maintenant les drivers récupérés depuis le site de Gigabyte (430.39), rebelotte (reboot-> black screen arrivé à l'écran de login -> reboot en récupération)
je récupère DDU, reboot en mode sans echec, lance DDU désinstalle les anciens drivers, reboot, install des nouveaux drivers (430.39), reboot, et black screen à l'écran de login...
Je ne vois pas trop ce que je peux faire pour faire marcher cette carte
Je ne sais pas si il me manque une MAJ windows 7 que je n'ai pas fait, ou si c'est ma carte mère qui pose un problème (elle ne gère que le pci-e 1.1)
Au moment où j'écris, c'est la 1650 qui est branchée, les anciens drivers sont revenus (391.35) je pense grace à la récupération je les vois dans la liste de progs installés, mais ils ne sont pas complètement actifs (?)
Auriez vous une idée du soucis ? Sinon je pense que je suis bon pour un renvoi de carte
Marsh Posté le 16-12-2019 à 19:45:49
Le Bios de la carte-mère est à jour?
Marsh Posté le 16-12-2019 à 19:57:01
Le BIOS est "à jour", c'est le dernier en date :
La CM est bien celle ci
Marsh Posté le 16-12-2019 à 20:58:33
les derniers drivers sont les 441.66
https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /155768/fr
et visiblement pour les installer, windows 10 doit être à jour
(en tt cas, deux personnes sur le forum ont eu le probleme de ne pas pouvoir les installer avant maj windows)
edit: pas vu que t'etais en win 7, peut-etre le mm souci, fais les maj.
https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /155660/fr
Marsh Posté le 16-12-2019 à 22:33:07
salut,
c'est ce que j'ai fais (étape 3 dans un précédent message) => black screen à l'écran de connexion Windows
En repassant en 391.35, j'arrive à arriver sur Windows, mais les drivers ont l'air désactivés, cf une image précédente
Du coup j'ai voulu faire une grosse MAJ Windows (7-8 KB..... non installés), j'ai tout recommencé, même punition.
La, je suis revenu à mon ancienne carte 560 ti, et ça passe.
Qu'est ce qui pourrait faire que ça marche pas ? carte mère trop vieille ? ou un Windows KB qui manque ?
Parce que j'ai plus trop de solutions
Marsh Posté le 17-12-2019 à 10:08:04
ou peut être que la carte mère n'envoie pas assez de watts par le port pci-e *16, vu que l'ancienne demande 2 connecteurs pour l'alim que je n'ai plus avec la 1650.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 11:56:58
| zonka a écrit : Le Bios de la carte-mère est à jour? |
cette question m'interroge aussi un peu... le dernier BIOS disponible pour ma carte mère date de... 2010.
https://www.asus.com/Motherboards/M [...] _Download/
est ce que ça pourrait etre la source du problème ? et avoir un peu de détail ?
merci !
Marsh Posté le 05-12-2019 à 01:32:31
depuis plusieurs mois j'ai des soucis avec ma carte graphique semble t'il.
Les symptômes sont les suivants :
- quand j'utilise le PC de façon normale (code, youtube, web, etc) : pas de soucis
- quand je joue à des jeux demandant de l'accès à la CG, à force, de 10jours à 1mois, j'arrive à des plantages PC : freeze complet -> reboot (voir des fois fail reboot donc coupure elec complete pendant 10 minutes), ou blue screen et reboot
J'ai ces problèmes depuis plusieurs mois.
Je pensais avoir temporairement résolu ces soucis en bricolant ma CG comme ceci :
https://youtu.be/8WYFYFHRtjE
j'avais remarqué qu'au moins un des deux fan ne tournais plus (trop)
En principe tout refonctionne bien pendant un moment (10-30j) et puis ça recommence.
Mais le problème est de plus en plus fréquent, et la fréquence de maintenance (cad remettre de l'huile minérale) de plus en plus élevée.
Ma vieille config est la suivante :
est ce qu'éventuellement le problème vient de l'alim ?
Seasonic G series 550w gold 80+ (pas récente, 3-4ans, mais j'avais pris un modèle bon d'après les retours de l'époque)
sinon en utilisation normale,
en utilisant un jeux 3D, ça peut monter à 3300 tours/min et 65-70°C
Quelque soit les tours/min, à n'importe quel moment ça pourra planter.
Si le problème vient bien de la CG, je préfère m'orienter vers une carte un peu plus récente qui peut tenir sur ma carte mère actuelle : elle accepte le PCI-e 2.0 et il me semble que le pci-e 3.0 est rétrocompatible.
J'ai jeté un oeil sur les sites, mais je suis un peu largé sur les nouvelles notations, et il me faudrait un peu d'aide svp.
En gros je ne voudrais pas une carte qui consomme plus de 150w
qui me permet de jouer à des jeux pas trop grourmands (le plus groumand que j'ai est Endless space 2), WoW classic, etc (pas besoin de plus) et qui soit dans une tranche raisonnable (<150eur)
plutot nvidia si possible.
Merci !
Message édité par SebPeps le 05-12-2019 à 01:33:23
