scores 3D mark vantage minables il me semble [ATI HD6870] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:44:12
Pour te donner une idée :
Ta carte à un soucis ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:50:23
Vérifie, via GPU-Z, que la carte fonctionne bien en PCI-E @ 16x. La vitesse sur le BUS PCI-E est souvent en cause lorsque les performances sont anormalement faibles...
Ensuite, "tout nouveau PC", ça veut dire quoi?
Est-ce un PC de "marque" ? (HP, Dell, Acer). Donc une tour toute faite achetée en magasin, grande surface?
Ou alors, est-ce une configuration dont tu as sélectionné les composants et que tu as monté toi même (ou fait monter par un assembleur) ?
Quelle est la carte mère, son BIOS est-il a jour?
As-tu correctement installé tous les drivers Catalyst nécessaire (si possible la dernière version, et non pas celle du CD fourni) ?
Sur quel port PCI-E as-tu branché la carte graphique? Il se peut que tu n'aies accès à la vitesse 16x du PCI-E que sur le SLOT n°1.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:51:27
ReplyMarsh Posté le 07-11-2010 à 20:33:20
Merci à tous,
oui, c'est un PC monté par mes "soins", la CM est une ASUS P7P55D-E.
D'après vos conseils, j'ai essayé GPU-Z, et effectivement, elle tourne en PCI-E 4X. Je vais enquêter.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 20:47:56
salut,
j ai la meme carte mere, ma gtx 460 est en 8x, j ai ete ds le bios, mais je ne sias pas ou aller pour la passer en 16x, pouvez vs m aider svp? elle est placée sur le 1er port pci express, celui du haut en dessous du cpu
Marsh Posté le 07-11-2010 à 20:56:29
| bear a écrit : Merci à tous, |
Change de port PCIe sur ta carte mère.
Pour le 8X, je crois que c'est normal sur cette carte mais à vérifier ... Le gain en perfs est dérisoire en 8X 2.0 de toute façon
Marsh Posté le 07-11-2010 à 20:59:11
pourtant il est ecrit que c est sur le 1er port qu il faut la mettre pour le 16x, d apres gpu z, je suis en v1.1 a 8x, et fais un score de 16800 avec un i5 a 3.6ghz et gtx 460 1 go.
mais impossible ds le bios de trouver comment la passer en 16x? mise a jour du bios peut etre?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 21:02:05
| ricou13000 a écrit : pourtant il est ecrit que c est sur le 1er port qu il faut la mettre pour le 16x, d apres gpu z, je suis en v1.1 a 8x, et fais un score de 16800 avec un i5 a 3.6ghz et gtx 460 1 go. |
Tu n'as vraiment aucun réglage dans le bios relatif aux réglages PCIe ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 21:04:18
si yen a, il est vraiment bien caché. la d apres gpu z je suis en 2.0 a 8x, et qq secondes + tard en 1.1 a 8x. il est fiable ce truc??
Marsh Posté le 07-11-2010 à 21:05:51
| ricou13000 a écrit : si yen a, il est vraiment bien caché. la d apres gpu z je suis en 2.0 a 8x, et qq secondes + tard en 1.1 a 8x. il est fiable ce truc?? |
Tu as pris la dernière version ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 21:08:15
j ai regarde avec everest, je suis en 2.0 mais 8x, j aimerai passer en 16x tant qu a faire
Marsh Posté le 07-11-2010 à 21:30:44
| ricou13000 a écrit : j ai regarde avec everest, je suis en 2.0 mais 8x, j aimerai passer en 16x tant qu a faire |
J'ai trouvé ça sur la doc de la carte :
Vous êtes bien sur le port bleu ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 21:32:54
j ai le manuel de la mobo, jai lu cette section mais ya rien de +, oui sur le bleu
Marsh Posté le 07-11-2010 à 21:36:00
Peut-être mettre l'option PCIE SPREAD SPECTRUM sur Disable dans Tuner AI ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 21:56:30
je sais pas, jessairai pour voir, je te tiens au courant, merci
Marsh Posté le 07-11-2010 à 22:22:47
Ahhhh, bé c'est mieux!!!
effectivement, en mettant sur le bon slot, les résultats passent à :
- P16221
- CPU: 19699
- GPU: 15320
ce qui semble correct!
par contre, GPU-Z indique PCI 2.0 8X au lieu de 16x, donc à suivre...
Merci à tous!!!
Marsh Posté le 07-11-2010 à 22:43:22
voici la soluce:
desactive le io level up ds le bios car une fois celui ci activé; le debit max des connecteurs sata 6gb sera de 500 mb et la vitesse du pci express passera automatiquement en 8x!!
par contre aucune de difference de perf entre le 8x et 16x, je fais pratiquement le meme score a 3d mark vantage.
par contre g une gtx 460 et un i5 et je fais + que toi (16700) qui a une 6870 + un i7, c bizarre
Marsh Posté le 07-11-2010 à 22:43:55
Et en plus, j'ai mis les derniers drivers ATI catalyst béta 10.10D. Je sais pas si ça joue.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 22:44:42
je fais 14000 gpu et 45000 avec le proc, et ca me donne 16700 pt, mon score parait etrange non?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 22:46:12
Parce que tu as physx d'activé, ca gonfle le score cpu.
Enlève le dans vantage pour comparer à la 6870
Marsh Posté le 07-11-2010 à 22:46:32
| ricou13000 a écrit : voici la soluce: |
Le détail de tes résultats c'est quoi?
C'est en GPU ou CPU que tu fais mieux?
Je vais tenter la manip que tu indique sur le io level up, et je te tiens au courant.
merci.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 22:48:17
en cpu je fais 45000 , aparemment c est du a physx, j essairai sans
Marsh Posté le 07-11-2010 à 22:49:50
| glrpignolo a écrit : Parce que tu as physx d'activé, ca gonfle le score cpu. |
+1
45 000 au processeur c'est vraiment énorme. Désactive PhysX pour te faire une réelle idée
| Citation : voici la soluce: |
Bravo ![[:mogwaiii] [:mogwaiii]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mogwaiii.gif)
Marsh Posté le 07-11-2010 à 22:51:21
la mon proc est a 200 x 18 avec ratio de la ram 4:1 elle est a 1600 mhz, je vais faire un test ds 5 min, je vs tiens au jus apres
Marsh Posté le 07-11-2010 à 23:03:34
J'ai pas trouvé le io level up, mais en cherchant un peu il semble que 16x et 8x donnent le même résultat.
Par contre dans l'optique d'un crossfire de 6870, la deuxième carte sera forcément en PCI-E 4X?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 23:10:51
avec cette carte mere la 2eme en 4 x.
j ai desactivé physx, la je fais 16114 au cpu et 14000 gpu, pour un total de 14600 seulement!
par contre je pensais que physx bouffait bcp de ressources, alors pk une fois desactivé, le score est + faible, alors q au conraire il devrait etre + grand??
pour le io level up c est la ou ya menu tool , ai net 2
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:26:59
j'ai un tout nouveau PC avec un core i7 860 et une ATI HD6870.
Pour voir si tout va bien, j'ai lancer le bench 3D mark vantage avec tout par défaut (performance), et j'obtient les résultats suivants:
- P6269
- CPU: 19132
- GPU: 5121
En comparent un peu dans la base de donnée HFR, ça me parrait pas terrible du tout.
Je me trompe peut-être, mais si ça n'est pas le cas vous avez une idée?
merci d'avance!
