Est ce que ça vaut le coup ?
Est ce que ça vaut le coup ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:27:55
ça fait un moment que je ne joue plus sur mon pc, mais je souhaiterait le remettre quelque peu à niveau afin de pouvoir jouer notamment au futur Tomb raider.
Ayant vu qu'actuellement le jeu est offert avec une HD7850, je me dit que cette carte pourrait peut être faire l'affaire.
Voici ma config :
CM : ASRock 4Core1600P35-WiFi
Proc : Core 2 Duo 6750 2,67 Ghz
Ram : 4 Go
OS : W7 64
CG : 8600 GT
Mon alim doit être une 500 W de mémoire (Sonata III)
Est ce que la CG ne va pas être limitée par mon matériel ? Est ce que le gain sera important ?
En gros est ce que ça vaut le coup de mettre 150 € dans une CG avec ma config.
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:30:48
Est-ce que ta carte sera limitée par ton CPU : oui
Est-ce que le gain sera important : oui
Elle sera limitée mais tu auras quand même un gros gain en venant d'une 8600GT.
Après, regarde du coin des occasions, il peut y avoir des pépites :)
(de mémoire dans les Sonata III, les alim sont des antec pas dégueu, donc ça va)
Pour le nouveau Tomb Raider, je ne sais pas si cela sera suffisant :s
Message édité par reve22 le 14-02-2013 à 15:31:17
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:43:44
+1 reve22
Cependant, j'ai peur que la 7850 ne soit utilisée qu'a 50% max...
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:01:29
le cpu limited quoique existant (certains diront non) est souvent exagere. Surtout pcq il n'y a pas que le proc qui compte dans une config et que la cg est la pour faire son taf qm. De tte maniere, tu peux reutiliser ta cg dans ta prochaine config, c'est pas perdu ;)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:14:44
Pas trop dure a verifier... avec les reglage actuel du jeu, suffit de regarder, via le soft "Fraps", le nombre d'i/s...
Ensuite, tu regle dans le jeux la qualité minimale... et tu refait un coup de fraps pour voir la différence en i/s...
si pas de changement, il y a fort a parier que ça ne changera rien au niveau des fps dans le jeu avec une grosse carte graph...
Maintenant, avec une cg bien puissante, tu pourra monter les filtres graphic sans grosse perte de fps...
Autre petit truc, vu que la carte actuelle (8600gt) est peu puissante, il faudrait monitorer l'utilisation des cores du cpu, avec par ex hwmonitor (qui est a lancer avant la partie, et a consulté apres le jeu)...
Le truc est qu'il faut dejà verifier avec les parametres graphique actuels, si le cpu est @100%, et/ou si la cg est @100%
Message édité par Bob Wiskarfe le 14-02-2013 à 20:21:07
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:19:08
disons qu'avec une grosse carte graphique, tu seras limité en images par secondes par endroit mais en contrepartie tu peux mettre résolution à fond, gros anti-aliasing et les options de détails qui chargent la carte graphique mais peu le CPU
par ex. gros détail sur les ombres si ça ne gêne pas, belles textures, gros shaders etc. mais éviter de mettre trop de végétation, mettre une distance de vue moindre, etc.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:21:47
également, si tu peux overclocker ce sera ça de pris, l'idée serait de passer en fsb 1600 au lieu de 1333 sans overclocker la RAM et les bus. Cela te met à 3.2GHz.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:24:15
oui... mais tu prend l'ex de mon cpu qui est moins perf de peut etre 20-30% (je sais pas du tout)... @ stock sous assassin's creed3, que je joue avec une seule 8800gts ou une 660ti, je reste quand meme @15/18fps (aucun changement)... en qualité mini (1920x1080)....
si je monte la qualité dans le jeux et/ou dans le driver, j'ai quand meme une perte... J'arrive a me retrouver @10fps max...
donc, tout dépend des jeux et de l'utilisation du cpu... l'oc est une solution a court terme (car le cpu est trop limite quand meme).... Et il serai dommage de dépenser 150€ pour gagner, au final, pas grand chose
Message édité par Bob Wiskarfe le 14-02-2013 à 20:51:15
Marsh Posté le 15-02-2013 à 08:48:27
En tous cas merci de vos réponses, je vais étudier tout ça :-)
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:12:27
en fait, plusieurs choses entrent en compte : ton ecran, le temps que tu comptes garder ta config, si tu comptes reutiliser la cg dans une prochaine config, etc. Le cout du jeu aussi, si tu peux l'avoir avec d'autres cg, etc. ;)
Marsh Posté le 15-02-2013 à 20:23:12
tu compte jouais sur quelle résolution d'écran ?
config: boitier: lian-li a05fn / cm: asus rampage 2 extreme / proc: i7 920 oc 4.0 ghz / cg: ASUS 670 dcuII/ ram: 3x1 go corsair dominator 12800 cas 8 / dd: wd black 720 go / alim: thermaltake 750w  / watercooling proc: corsair h80
Marsh Posté le 17-02-2013 à 18:10:44
1680*1050 normalement ....
je suis sur un 22''
Message édité par tatane le 17-02-2013 à 18:11:03
