GPU Vega du ryzen 3 2200g - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2019 à 17:17:33
| Citation : pourtant quand je branche un ecran a la carte mere  |
parce que si tu te branches sur la carte mère, c'est le circuit graphique du cpu que tu utilises (IGPU du 2200G)
| Citation : j'aurai voulu tester ce gpu en jeu mais comment le choisir ?  |
Perds pas ton temps, la GT 710 est tout sauf indiquée pour du jeu, t'es mieux sur le 2200G
Mais ce sera pas foufou quand même. Le mieux ce serait d'acheter une "vraie" carte graphique, si t'as un peu de budget
PS: si tu vois pas la carte, t'as peut-etre pas installé les drivers? Mais de tte facon, elle sert a rien dans l'état
Marsh Posté le 12-11-2019 à 17:24:30
Merci de prendre du temps pour m'aider
petite correction, je viens de me rendre compte que les deux ecrans sont branchés sur la geforce ( 2 sortie une hdmi et une vga)
En branchant un ecran sur le vga de la carte mere , je n'ai aucun signal..
Justement je voudrais utiliser le igpu du ryzen mais apparemment il n'est pas détecté.
j'ai testé de telecharger le software de radeon pour mettre a jour les drivers mais même celui-ci ne détecte pas de gpu vega ...
Marsh Posté le 12-11-2019 à 17:25:04
+1
Je dirais même que c’est très bizarre un 2200g avec une gt710.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 17:33:34
ok, c'est tout l'inverse ^^'
A la limite, édite ton 1er post, pcq les suivants vont s'embrouiller.
| Citation : Justement je voudrais utiliser le igpu du ryzen mais apparemment il n'est pas détecté.  |
Eteint le pc, débranche la GT 710 (sors la de la tour quoi, en faisant attention s'il y a un loquet sur la carte mere pour la retenir)
Possible qu'ayant détecté la 710 l'IGP ait été désactivé dans le bios.
Au pire, c'est quoi la carte mère? Et on jetera un oeil dans le manuel.
| Citation : j'ai testé de telecharger le software de radeon pour mettre a jour les drivers mais même celui-ci ne détecte pas de gpu vega ...  |
je sais pas où t'es allé chercher les drivers, probablement pas au bon endroit.
essaye ici :
https://www.amd.com/en/support/prev [...] en-3-2200g
Marsh Posté le 12-11-2019 à 17:34:43
la gt710 est juste pour brancher 2 écran sup.
mais le igpu n'est pas detecté
Marsh Posté le 12-11-2019 à 17:36:45
alors va faire un tour dans le bios, peut-etre qu'il est désactivé
j'ai jamais eu un AMD "G" donc je sais pas comment fonctionne l'IGP quand une carte pcie est présente
lis ton manuel, ou attends que quelqu'un d'autre passe par ici
Marsh Posté le 12-11-2019 à 17:37:29
ok je fait ça des que je peux (gros boulot en cours)
la carte mère est une asus prime a320m-k
pour les drivers c'est exactement là que j’étais.
le software me détecte la carte son ![]()
Marsh Posté le 12-11-2019 à 18:02:28
j'ai trouvé une option dans le bios pour activer le multimonitor et activé le igpfx
cette fois le igpu a ete detecté par le software de MAJ. j'ai tout instalé, j'ai bien un affichage sur l ecran branché sur la carte mere mais c'est la carte video de base microsoft qui est detecte dans le gestionnaire de tache..
toujours pas de gpu vega ^^
Marsh Posté le 12-11-2019 à 18:33:55
cool, ca avance ![]()
dans le gestionnaire de tâches? ou bien le gestionnaire de périphériques?
l'écran principal est bien sur la carte mere?
si oui, lance un jeu et tu verras bien s'il prend l'igp par défaut
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:57:08
1) Tu vires la GT710
2) tu fais un Clear Cmos de la carte-mère : retirer la pile, cordon d'alim débranché, 2 min.
3) tu branches ton écran sur la carte-mère (c'est qu'elle connectique ton écran?) et normalement c'est bon.
Sinon ton CPU est pris en charge à partir du Bios 3203 = normalement si pas a jour, ça ne démarrerait pas, mais qui sait, peut être qu'il démarre sur le CPU mais ne prend pas en charge la partie graphique = vérifier la version de ton Bios.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 11:21:03
je vais essayer tout ca ce soir.
c'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser les deux CG.
deja sur la carte-mere c'est un port vga( mon ecran principal et de meilleur qualité est en hdmi..)
si j'enleve la gt710 je n'ai plus qu'un seul port pour mes ecrans..
je reviens vers vous plus tard
Marsh Posté le 13-11-2019 à 12:25:59
1) tu as du HDMI et du VGA sur la carte-mère.....
2) tu pourras utiliser les 2 cartes ensemble à terme mais déjà on va faire en sorte que la partie graphique du 2200G soit reconnue.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 13:12:05
me revoila
alors après un clear cmos, le gpu vega est detecté et fonctionne.
par contre l'affichage est moins bon qu 'avec la gt710
l'image est rougeatre.. c'est flagrant sur le blanc.
je branche l ecran sur la gt710 ,paf affichage impec..
ha et ca le fait sur les deux ecrans.
Marsh Posté le 14-11-2019 à 13:24:49
Pas normal. En HDMI ? Tu as testé un autre câble?
Marsh Posté le 14-11-2019 à 13:33:57
oui en hdmi et même en vga.
pas d'autre câble là.. mais je ne pense pas vue que le même câble fonctionne très bien sur la gt710..
je vais encore check les drivers mais j'ai l'impression que c'est le gpu en lui même qui est défectueux.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 18:20:32
Je confirme. J'ai le même CPU sur ASRock A320M-HDV, et la vidéo intégrée (HDMI) fonctionne très bien niveau colorimétrie. Je ne fait pas de jeu, mais de la photo, et j'étais un poil mitigé par rapport à la Nvidia montée sur mon précédent I7. En fait, en basculant le réglage de base du pilote sur RGB 4:4:4 full RGB, c'est au TOP, et même meilleur que mon ancienne NVIDIA réglée elle aussi en FULL RGB, ou autre terminologie équivalente.
Bon, maintenant, j'ai installé une Vega 56, et je n'utilise plus la VEGA8 intégrée.
Remarque, je n'ai qu'un seul écran Full HD, AH-IPS.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 17:07:20
alors j'ai recu un pc monté avec un processeur ryzen3 2200g
Il y a une geforce gt710 de branché
celle-ci est detecté et marche normalement mais le igpu n'est pas detecté..
merci de votre aide
Message édité par krichko le 12-11-2019 à 17:39:03
