Vega 56 Gaminc OC , retour d'utilisateurs svp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2019 à 00:54:49
mhmm plutot rare comme cg
ca craint vers les 82-83 tu devrai avoir des perte de perf asse elevee, si tu en a pas enfaite... je dirai renvois pas en reparation, vu que tu dois avoir un hotspot asse bon, a voir avec HWmonitor, vers les 105 degres
pousse les ventillo de facade a fond, avec les utilitaire de CM pour teste
sinon... mode eco d'energie = mettre le PL a -10%...
donc passe en profile perso, fait le -10% et bouge la vitesse des ventillo manuelement dans wattman (souvent tu perd un peu de perf comme ca), mais il faudrai faire des bench pour vraiment dire, genre superposition (parfois les bios mis dans les OC sont vraiment abuser) surtout si tu laisse les valeur mV par defaut... qui devrai rarement depasser les 980 mV
Marsh Posté le 09-11-2019 à 02:17:05
Non, pour Vega 82-83° c'est pas du tout un problème, et pour le Hotspot, hum tout dépend si son GPU utilise de la résine pour combler l'écart entre le GPU / Interposer ... bref si y a de la résine et que GPU / HBM2 au même niveau environ, le HOT spot sera à peine quelques degré plus élevé, pas une vingtaine de plus ...
Après oui ça ne coûte rien de vérifier la température du HOT Spot avec GPU-Z etc.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 20:39:18
Rebonsoir , merci pour vos réponses , vu que je comprenais pas grand chose à certain mots comme "Hot spot" , j'ai fais un tour sur le sujet Dossier UV/OC pour essayer de faire les choses correctement , donc j'ai baissé les fréquences de 5,5% et j'ai descendue les tensions en mettant les ventilo a un niveau presque acceptable aux oreilles.
J'ai l'impression que la fréquence baisse quand la température tourne autour des 83-85 °, j'ai fais une capture d'écran des stats sur Borderland 3 car moi j'y comprends pas grand chose
Merci de votre aide
Marsh Posté le 09-11-2019 à 21:36:16
| hyplo a écrit : Rebonsoir , merci pour vos réponses , vu que je comprenais pas grand chose à certain mots comme "Hot spot" , j'ai fais un tour sur le sujet Dossier UV/OC pour essayer de faire les choses correctement , donc j'ai baissé les fréquences de 5,5% et j'ai descendue les tensions en mettant les ventilo a un niveau presque acceptable aux oreilles. |
La fréquence sur Vega commence à baisser à partir de 85°, de plus ton point chaud "hot spot" est très élevé, il n'est pas rare de voir une différence de l'ordre de 10° voir un peu plus, mais 20° et plus dans ton cas non ça devient clairement problématique.
Surement un soucis de contact entre la base du radiateur / GPU et le point chaud de l'ensemble Interposer / HBM2 / GPU.
La pâte thermique depuis l'achat c'est peut être dégradée et le contact n'est plus aussi bon qu'au début ce qui causerait ces problèmes, et si tu as en plus un exemplaire sans résine ça accroît ce soucis.
https://videocardz.com/72173/there- [...] u-packages
AMD dit que ça pose pas de problème, mais dans les faits avoir une petite différence de hauteur entre la HBM2 et le DIE peut devenir problématique pour le refroidissement ...
Marsh Posté le 09-11-2019 à 22:29:53
bizarre ton memory a 846mhz...
il devrai etre a 800mhz tout pile
je conseillerai un DDU de pref carrement en mode sans echec etc, https://www.guru3d.com/files-get/di [...] oad,1.html
ca peu jouer grandement sur les valeur mise dans wattman et vu le 1370... enfin ca peu venir du jeu (qui aurai pas besoin de +)... mais il devrai aller dans le 1400mhz+ avec ce profile
et prendre le dernier 19.11.1 https://www.amd.com/en/support/grap [...] rx-vega-56
Marsh Posté le 09-11-2019 à 23:01:49
Après, je pense quand même que tu devrait contacter le sav, Gygabite n'ayant pas une bonne press sur les RX Vega ![]()
Marsh Posté le 10-11-2019 à 03:11:50
Re la fréquence est stable à 1403 5-10 min puis quand ça arrive vers les 83-85° ça fait des yoyo de fréquence j'imagine pour se refroidir du coup ca donne ce genre de moyenne , pour la mémoire c'est ma faute
j'avais essayé d'OC a 850 par curiosité et j'ai oublié de l'enlever
Marsh Posté le 10-11-2019 à 03:30:46
Oui effectivement, c'est un comportement normal pour ne pas dépasser la température
Marsh Posté le 10-11-2019 à 17:43:58
j'ai jamais reussi a avoir un chiffre pas rond en memory mais soit...
tu as changer le PL? avec une cg bios OC, possible que tu dois plutot descendre sous le 950mV PL+10% max pour un vrai undervolt... mais c vraiment bizarre en effet
si tu as un interrupteur sur la cg, c souvent pour passer sur un 2 eme bios plus eco (j'arrive pas a trouver d'image de ta cg avec), a faire pc eteind biensur
Marsh Posté le 10-11-2019 à 21:03:45
Pour fonctionner correctement, il faut undervolt les Vega.
Tu as un topic complet destiner à ça, qui t'indiqueras quel Voltage mettre à chaque state.
Si ta carte est bruyante peut-être que ton boitier est aussi mal aéré.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 15:57:20
Re bonjour , j'ai contacté le SAV du shop en me disant que c'est "normal" et me propose quand meme un retour a l'atelier que je vais accepter.
https://www.tomshardware.fr/test-gi [...] cretion/7/
d'apres ce test , si je lis correctement leurs moyenne est de 1264 j'ai quand meme le double en RPM (2500) pour une température plus chaude donc je me dis qu'il y'a forcemement un soucis
Mon boitier est bien ventilé , y'a 2 140 mm en façade , 120 mn a l'arriere et un autre de 120 juste au dessus en extraction et mon CPU un ventirad bequiet Dark rock 3 avec deux ventilo.
Marsh Posté le 08-11-2019 à 20:34:46
Bonsoir , j'ai depuis 1 ans et demi une Gygabite RX vega 56 Gaming OC , j'aimerai bien avoir le retour d'autre utilisateurs de ce modèle pour savoir si je dois contacter le SAV , elle à toujours était bruyante mais à force j'en peux plus, ça me gache mes expériences de jeu.
J'ai rien touché aux paramètres car j'y comprend rien à l'under volt tout ça
Je suis en "équilibré" dans Wattman en jeu j'atteins 80-85° et ~2600 RPM résultat j'ai le bruit d'un petit aspirateur , c'est la même chose pour vous ?!
En éco d'énergie 75° mais ~2500° RPM
Config : Corsaire 750W gold
I5 4670k 4.2 Ghz
16 go DDR3
Merci pour votre aide
