Plus de démarrage [After OC] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2019 à 00:00:09
Vu que c'est une MSI je dirais 'trashage du BIOS'.
Et au passage, mieux vaut un bon ventirad qu'un AIO etc etc etc.
Idées plus positives / productives bienvenues.
Fais un CCMOS long avec pile RETIREE , cordon débranché, 15 min.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 03:36:19
Tu as enlevé la pile cmos pour voir? Tu as test avec un ssd sata?
Les debug LEd donne quoi comme resultat?
Marsh Posté le 02-11-2019 à 15:08:38
Salut zonka
| zonka a écrit : Vu que c'est une MSI je dirais 'trashage du BIOS'. |
Est-ce que les symptôme d'un "trashage" sont les mêmes que je décris ? Connu chez MSI ?
Je crois que j'ai déjà fais toutes durées de CCMOS existants mais sous ton conseil j'en refais un.
J'overkill en débranchant le 24 pin et le 8pin, j'ai enlevé la pile, vidé le jus (bouton d'allumage) et je vais mettre le tournevis en guise de jumper pendant une bonne heure.
| zonka a écrit : Et au passage, mieux vaut un bon ventirad qu'un AIO etc etc etc. |
Y'a pas à dire que rapport perf/prix c'est le must.
Mais quand pit63000 a mit son CLC280 à 60euros j'ai pas résisté, ça faisait longtemps que je lorgnais sur ces conneries.
Bon, il m'a sauté à la gueule, et EVGA m'a envoyé boulé mais avec patience et précaution tout s'ouvre et se refixe
C'est surement mon premier overkill dans mon build, mais j'y ai mit 2 ML140 en push et 2 en pull, isolé sur les côtés pour un flux maximal dans le rad.
Je gagne 4 degrés en push/pull par rapport au push simple, en burn test quand le liquide est à l'équilibre.
Et par rapport au Dark Rock 4 c'est du 5-8 degrés plus froid.
C'était un plaisir d'avoir ce petit matos, mais, besoin de tunes fait qu'il va partir faire un tour ailleurs !
| kiloutyg a écrit : Tu as enlevé la pile cmos pour voir? Tu as test avec un ssd sata? |
Oui j'ai enlevé la pile, mais je refais un dernier p'tit test de ce côté ATM
Oui il boot sur du sata, mais je pense qu'il n'a même pas le temps de se poser la question des options boot, il crash trop vite, j'ai l'impression que c'est le CPU qui chauffe, puis dés qu'il atteint un seuil il s'éteint, puis comme le seuil est atteint chaque redémarrage dans les secondes qui suivent crash au bout de 0.5sec
Tu parles des codes erreurs ? Y'en a pas sur la Z390-A PRO, j'aurai bien aimé
Marsh Posté le 02-11-2019 à 16:22:14
SI tu as 4 led a droite des port DIMM. C'est pas un truc qui te donne le post code mais c'est deja ça.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 17:30:05
Effectivement ça fait longtemps que j'avais pas traité avec ces 4 leds, comment ai-je pu les oublier. Sans surprise c'est la led CPU qui s'allume. M'en va bidouiller
Marsh Posté le 02-11-2019 à 17:34:59
| Shadoko a écrit : Effectivement ça fait longtemps que j'avais pas traité avec ces 4 leds, comment ai-je pu les oublier. Sans surprise c'est la led CPU qui s'allume. M'en va bidouiller |
C'est pas forcement qu'il est creuvé, garde espoir.
Dans le dotue si tu n'as pas trouvé de solution teste de debrancher tout l'electricité (pile cmos, alim, hdmi, us, tout quoi) et de laisser les pins d'allumage court-circuiter(pas sur que ce soit le bon mot, mais comme si le bouton etait toujours enfoncer quoi).
Marsh Posté le 02-11-2019 à 17:45:14
| kiloutyg a écrit : |
Ca m'étonnerait qu'il le soit, ça serait vraiment bizarre.
C'est le bon terme pour aller à l'encontre du "coupe-circuit"
J'ai fais tout ça avant regarder les leds, le pc veut rien savoir.
MàJ : J'enlève le CPU, j'allume, pas de coupure. Evidemment la led CPU est allumée vu qu'il n'y en a pas, et qu'il ne passe donc pas aux étapes suivantes. On serait donc pas sur du "no CPU" mais plutôt du "fail cpu"
EDIT : Pas de pins tordus, CPU propre, remonté, les bugs reviennent.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 17:56:38
a ce stade sans un autre combo cm cpu c'est compliqué de diagnos.
Marsh Posté le 02-11-2019 à 18:38:03
Ouaip
Merci de ton aide tout de même ![]()
Marsh Posté le 01-11-2019 à 22:01:19
Fallait que ça accroche de toute façon
Bonsoir tout le monde
Bon, yé reçu le 9600kf, la msi z390-A PRO et les jolies Gskill Ripjaws du collègue.
Installation sous Dark Rock 4, ça pète le feu !
Je me dis que le Dark Rock en a dans le bide, et que le 9600 est soudé donc rien ne m'empêche niveau temps d'aller chercher les premiers aperçus de l'OC.
En voltage auto, les 5Ghz passent sans sourciller, on tape dans les 1.34-1.37v et 70 degrés même pas atteints.
Je regarde voir si on tient les 1.35v, mais c'est instable.
Je prend entre temps la décision de céder mon CLC280 au collègue, je remplace le DR4 par le CLC, je redémarre.
Je voulais passer par le BIOS pour remettre un voltage plus haut, mais je n'ai pas eu le temps, windows se lance et là joli BSOD.
Jusque là rien d'anormal à mon sens, j'attend juste le redémarrage pour changer les param et y retourner.
Sauf qu'ici ça démarre plus. Les led et ventilos démarrent juste à fond une première fois pendant 5-8 secondes, puis crash, suivit de multiples allumages similaires qui durent moins d'une seconde. Il n'y a aucun signal envoyé à l'écran.
Quand je laisse un peu de temps, puis rallume, le même démarrage de 8sec puis les multiples autres d'1 sec.
J'ai essayé de clear CMOS, (pas de jumper donc j'ai fait la liaison sur les deux pin avec un tournevis) une bonne dizaine de fois.
J'ai pour habitude d'aller jusqu'à débrancher la CG, me mettre sur le circuit graphique, débrancher ma RAM et n'en mettre qu'un slot le plus loin du proco etc mais le 9600KF n'a pas de circuits graphiques, eheh. En plus de ça, j'ai pas de displayport
Du coup quand je débranche la cg, j'avance tout autant à l'aveugle (car de toute façon j'avais pas d'affichage), mais le résultat est le même.
J'ai démonté remonté le proco, same shit, serré desseré l'AIO, same shit ..
Des idées les pros ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
