Crash en jeux/ports usb Vega 56 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2019 à 14:54:29
Dommage
Sans tests, ça va être dur.
De quel coin es tu ? tu peux peut être trouver sur le fofo de bonnes âmes dans ton coin qui auraient une alim et une cg à te prêter.
Marsh Posté le 17-10-2019 à 15:27:36
Côte d’Azur, ce serait pas mal d’essayer un autre gpu, je pense que le problème vient de là mais bon..
Marsh Posté le 17-10-2019 à 17:35:27
Côte d'azur c'es tassez vaste. Si c'est marseille et environs, il y a un post pour.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 00:24:09
Bien le bonjour,
Je vous fais part de mon problème après plus de 4 mois de recherches sans relâche.
J’ai fait l’acquisition de ma config au mois de juin
B450 Tomahawk
8Go ballistix
Ryzen 5 2600/Hyper 212
Vega 56 STRIX
EVGA 750 gold
Les premiers mois la config marchait sans aucun souci, après quelques mois j’ai ce problème récurrent encore actuellement. Après 15 minutes de jeux, les ports usb se déconnectent puis le jeu crash/freeze. Je dois donc forcer un redémarrage sauvage car plus accès à clavier/souris. Cela se produit uniquement sur des jeux gourmands que ce soit apex, monster Hunter, je n’ai jamais eu de crash en bureautique.
J’ai essayé beaucoup de solutions depuis passant par la désactivation de la mise en veille des ports usb, pilotes gpu, réinstallation de Windows, maj du bios, undervolt via wattman de la cg, changement de la pâte thermique, revu le montage une dizaine de fois ect..
Je pensais après plusieurs passages sur occt à un problème vis à vis du processeur qui avait tendance à prendre un pic de chauffe quand le pc crasher, j’ai donc racheté un ventirad (hyper 212) qui a certes diminué grandement la surchauffe mais pas le problème. J’ai pensé à une surconsommation de la Vega 56 où l’alimentation n’arrivait plus à gérer mais cela n’explique pas pourquoi la config était fonctionnelle avant. Malheureusement je n’ai ni les moyens de tester un autre gpu ou une autre alimentation ?
Je suis totalement perdu et frustré de pas pouvoir utiliser la configuration comme il se doit.
En espérant qu’une âme charitable puisse m’aider.
