Cpu Led Ez Debug Ryzen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2019 à 13:18:22
LE CPU est venu avec pendant que le socket etait lock?
Marsh Posté le 01-11-2019 à 13:23:12
| kiloutyg a écrit : LE CPU est venu avec pendant que le socket etait lock? |
J'ai vu que ça arrivait à pas mal de personne
Marsh Posté le 01-11-2019 à 13:28:30
lol ok.
Et sans pression du bloc sur le cpu il boot?
Marsh Posté le 01-11-2019 à 13:30:54
| kiloutyg a écrit : lol ok. |
Bah ce que j'ai fais c'est que j'ai tout sortie du boitier mit la cm sur du papier bulles, ventirad brancher mais pas sur le cpu, mais rien... led cpu qui s'allume, et rien qui boot :S, le soucis c'est que je peux changer la cm, et mercredi c'est régler , ou alors c'est le cpu et y en a pour 1 mois chez amd...
Marsh Posté le 01-11-2019 à 13:36:55
Tu n'as pas franchement d'alternative l'ami. Sinon va voir dans la section achat et vente si y a pas quelqu'un dans ton coin qui a du am4 pour faire des testes.
Evite de mettre ça sur du papier bulle, je suis pas sur que ce soit terrible.
Marsh Posté le 01-11-2019 à 13:41:01
| kiloutyg a écrit : Tu n'as pas franchement d'alternative l'ami. Sinon va voir dans la section achat et vente si y a pas quelqu'un dans ton coin qui a du am4 pour faire des testes. |
La plus part des personnes de mon entourage haïssent amd x) mais je vais voir ça sur le forum même si je doute que du am4 circule dans mon village ^^'
Sinon, pourquoi m'avoir demander si le cpu est sortit avec le ventirad ? Je te demande ça car tu es la deuxième personne à me le demander x).
Merci sinon ![]()
Marsh Posté le 01-11-2019 à 14:16:10
Sinon, la solution pour éviter ça.
Ça ne serait pas de faire chauffer le processeur avant démontage?
Marsh Posté le 01-11-2019 à 14:17:45
| DP59 a écrit : Sinon, la solution pour éviter ça. |
Mouais sûrement... mais bon quand tu dévisse le rad stock et que tu ne sens aucune résistance et que tu vois ton socket vide avec ton proc collé au ventirad c'est un peu trop tard pour le faire chauffer lol...
Marsh Posté le 01-11-2019 à 14:19:04
| corentin34725 a écrit : |
C'est certain
Marsh Posté le 01-11-2019 à 15:00:28
Je demande ça parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas un Xeon sur LGA 3647 ou quoi, si ça arrive c'est que de base y a un probleme.
Après les socket amd peuvent être un peu tricky, j'en ai vu des pins pliés pour un rien(ce qui est tres rarement grave, sauf quand ça indique que le socket est kaput).
Et c'est pas comme un socket intel, tu ne peux pas juste replier les pins du socket dans le bon sens, dés que le socket est hs, c'est finis.
Dans le doute je conseillerais le Pad carbonaut a l'avenir pour les ryzen, au moins t"es sur qu'il n'y aura pas d'adherence entre rad et ihs.
Sinon, tu l'as dans l'os, te faut forcement une autre mobo ou un autre cpu pour vraiment obtenir une réponse serieuse.(en plus de reessayer tout a fond et bien verifier dans le manuel ce que signifie les leds)
Marsh Posté le 01-11-2019 à 17:44:51
| kiloutyg a écrit : Je demande ça parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas un Xeon sur LGA 3647 ou quoi, si ça arrive c'est que de base y a un probleme. |
Ok ! Bon bah je vais voir pour changer la cm en premier lieu ce qui m'évitera 1 mois d'attente pour rien peut-être. Je te remercie !
Marsh Posté le 01-11-2019 à 13:15:04
Bonjour ! C'est la première fois que je poste un message sur ce forum.
Alors je vous explique mon problème. J'ai acheter un watercooling récemment pour mon ryzen 5 3600. Lorsque j'ai démonter le ventirad stock de amd, le proc est venu avec... Bref je monte le wc etc et là surprise, sur le ez debuging j'ai la led Cpu qui reste allumé et ma cg qui ne tourne plus. Bref je fais quelques test je remet le fan stock de amd et toujours pareil, je remonte le wc sans installer le block cpu et là ! Magie, ça fonctionne, alors j'éteins mon Pc je fixe le block et démarre et depuis plus rien... Demarre mais cpu led allumé, et cg qui ne boot pas du coup.
J'hésite, soit le cpu ou la cm.. Au vu du délais de amd je serais plus tenter par la carte mère.
Pour info, j'ai tester a peu près tout
Clearmos, barrette de ram, changer de boitier etc... bref, je suis en grosse galère, actuellement en formation à distance et n'ayant pas d'autres pc...
Je vous remercie pour votre aide ^^
