Ventilateur HD 4850 vapor-x qui ne tourne plus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2011 à 13:41:27
Change le ventirad, par un Accelero twin turbo par exemple. Ou autre chose, il y a plein de références dispo.
Si tu veux la changer, il y a des promos autour de 100-120€ sur un 5850 ![]()
Marsh Posté le 25-06-2011 à 13:42:51
Alors le ventilo est bien branché sur la CG ?
La prise 6 pins aussi ?
Si le problème est tjr la, essaye d'adapter un ventilo normal que tu branche en 3 pins sur ta carte mère par exemple ou change carrément de refroidissement, t'en prends un modifier, genre accelero extreme, zalman ou plein d'autre.
Sinon pour 200 €, ben t'en a des bien oui
, c'est les soldes profite !
5870, ou 560Ti, ou 470 même.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:20:38
Entre changer le ventilo (30 euros + fdp sur mat.net) et acheter une 5850 sur amazon à 110 euros (si mon alim suffit) je serai plus tenter par le second choix.
Le ventilateur est bien branché sur la CG.
La prise 6 pins aussi (j'en ai essayé une autre) et je n'ai pas d'autres ventilos à tester;
J'ai remarqué un léger mouvement du ventilateur de la CG pendant le démarrage de windows (il bouge très légèrement toutes les 2-3 sec, j'insiste sur le très légèrement).
Dans le CCC l'overdrive m'affiche que le ventilateur tourne, idem quand j'essaye d'augmenter sa vitesse avec rivatuner mais dans la pratique il ne se passe rien.
Une hypothèse sur le problème ?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:22:02
C'est quoi ton alim ? Ventilo hs ?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:32:41
J'ai précisé dans le premier message pour l'alim, Antec Earthwatts 500W.
Pour "Ventilo hs" c'est une hypothèse ou une question ?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:52:12
Forte supposition disons.
L'alim suffira largement
(enfin ça dépend aussi de ton processeur)
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:59:40
| tetris11 a écrit : Entre changer le ventilo (30 euros + fdp sur mat.net) et acheter une 5850 sur amazon à 110 euros (si mon alim suffit) je serai plus tenter par le second choix. |
La HD 5850 xtreme est à 119.90€ avec un jeu offert sur topachat
Elle est bien plus performante que la HD 4850 (presque 2 fois plus puissante) et elle consomme moins donc ton alim fera parfaitement l'affaire!
Tu peux voir la consommation ainsi que les performances en jeu comparées à la 4850 ici http://www.clubic.com/article-3037 [...] tx-11.html
Marsh Posté le 25-06-2011 à 16:10:51
| Math466 a écrit : Forte supposition disons. |
J'ai un phenom II x4 940 donc ça devrait aller.
| Jitech a écrit : |
Rue du commerce propose la même offre pour 109,90€.
Je vais me laisser tenter par une upgrade de la CG (En plus Shogun 2 m'intéresse pas mal).
Ma HD 4850 commençait à se faire vieille surtout après mon achat d'un 23" en 1920x1080.
Je n'ai jamais commandé sur l'un de ces sites, un plus fiable que l'autre ?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 16:32:14
Topachat = rueducommerce c'est le même site mais ils font pas les même promo donc tu as bien fait de vérifier le prix
Ils sont très fiables, je commande souvent chez eux. Mon frère a d'ailleurs commandé cette carte la semaine dernière pour 109€ mais sans le jeu et elle marche très fort! Et puis il y a la livraison gratuite avec kiala.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 13:08:40
Moi je pocède également une HD 4850 vapor X et son ventilo ne tourne pas non plus, en revanche pas de soucis côté températures, puisque sous furmark, elle dépasse difficilement les 65/68° mais dans un boitier ANTEC nine hundred.
Tout cela pour dire que si cette carte chauffe pas trop son ventilo ne tourne pas.
Peut-être est-ce un problème de sonde .....
Marsh Posté le 25-06-2011 à 13:18:27
Je possède une HD 4850 vapor-x depuis un peu plus de deux ans (la garantie est expirée depuis deux mois), ce matin après quelques minutes dans un jeu mon ordinateur s'est coupé, je me suis tout de suite dit qu'un composant surchauffait j'ai redémarré pour lancer everest et les sondes gpu affichaient du 100°C en idle.
J'ai attendu qu'elle refroidisse pour retenter un démarrage, la CG fonctionne, mais le ventilateur ne tourne plus. En idle je monte à plus de 70°C au bout de 15-20 min.
Je dépoussière la tour régulièrement donc le problème ne vient pas de là.
Je ne sais pas trop quoi vérifier, est-ce que la carte est foutue ?
Si oui, il y a une carte équivalente pour 200 euros maximum sans avoir à changer mon alim (Antec Earthwatts 500W) ?
Merci d'avance.
Message édité par tetris11 le 25-06-2011 à 13:33:11
