GeForce RTX 2080S - Ventilateurs qui s'allument/s'éteignent sans arrêt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2020 à 20:08:45
Regarde avec GPU-Z comment tourne ta CG
Quand tu es sur le bureau ou juste sur internet tu dois voir ta carte avec des fréquence basse
Dans les 300Mhz pour le GPU
Dans les 400Mhz pour la VRAM
Power Draw vers les 20W
Si ta CG a le zero Db la carte ne tourne pas avant 60°C environ.
Normalement ca ne bouge pas,ca monte que quand tu lance un jeu en faite.
Maintenant si tu vois ta CG proche des 60°C quand tu fais quasiment rien c'est un soucis.
Soit ta carte consomme trop donc tu devrais le voir sur le Power Draw si il monte trop et sur les fréquences.
Soit ton PC a trop chaud meme a rien faire,donc réglage bizarre ou truc en fond qui bouffe pour rien.
Moi ca reste tout le temps au valeurs que tu vois sur le screen.
La T° peut etre a 45/50° maximum.
Les ventilateurs ne tourne jamais.
Quand je lance un jeu par contre vers les 60°C ca commence a tourner jusqu'a 1400/1800RPM ca dépend.
Marsh Posté le 06-11-2020 à 14:34:09
Merci pour ta réponse, voici la capture d'écran GPU-Z, et j'ai aussi ajouté le gestionnaire des tâches :
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 06-11-2020 à 17:22:49
Tu dois avoir une courbe de température pour la gestion des ventilos de ta CG dont le seuil d'activation se situe aux alentours de la température de ta CG dans ta tour.
Donc elle la dépasse, les ventilos s'activent pour la refroidir, ça marche donc ils s'arrêtent, donc elle rechauffe et dépasse le seuil. etc. etc.
Marsh Posté le 06-11-2020 à 17:49:44
+1
par contre sur ton screen la frequence est a 1650mhz, signe qu'elle ne fait pas rien
ms le mieux reste de mettre une vitesse constante des ventilos (ca peut être 0%) jusqu'un peu plus haut que la vitesse habituelle que la cg prend a l'usage
si ta cg est a 46°, fais une courbe genre 0% jusque 50°C, ca evitera que les ventilos demarrent/stoppent en continu
Marsh Posté le 06-11-2020 à 20:20:41
Très bien merci, comment puis-je faire pour accéder à ces différents réglages ? J'ai essayé avec GPU-Z et Msi Afterburner mais cela ne semble pas possible.
Voici les caractéristiques de ma carte graphique Gigabyte GeForce® RTX 2080 SUPER™ GAMING OC 8G (rev. 2.0) : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] 0#kf"
Merci !
Marsh Posté le 06-11-2020 à 20:51:35
Fonction zero rpm, tu dois pouvoir faire une courbe dans msi afterburner et la sauvegarder dans un profile, tu ne pourras pas changer ça de maniere definitive sur une NVidia.
Marsh Posté le 07-11-2020 à 00:02:53
via le prog GA (Aorus Engine), je pense qu'une fois que c'est modifié c'est "mémorisé"
Marsh Posté le 07-11-2020 à 06:01:26
Si ton screen tu la fais en idle c'est pas normal d'avoir 75W et des fréquences aussi hautes.
Donc le fait d'etre a 75W ca monte ta T° a 56°C et les ventilos commencent la yoyote,normal.
Tu dois avoir des processus qui tire sur le GPU.
Voir peut etre du multi écran qui bouffe un peu plus il me semble,si c'est le cas branche un seul écran et regarde ce que ca donne.
Reload aussi tes paramètres Nvidia par défaut pour voir.
Moi ca ne bouge pas,le power reste a 10/20W
Marsh Posté le 07-11-2020 à 12:45:02
Je viens de trouver, il s'agit du process NVidia Broadcast, le soft qui utilise l'IA du GPU et qui permet d'enlever les bruits en arrière plan quand on utilise le micro : https://www.nvidia.com/fr-fr/geforc [...] dcast-app/
Il bouffait carrément !
Je viens de passer à 30W :
Désormais je l'allumerai que si besoin, mais je ne le laisserai pas en arrière plan !
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:53:46
Je possède une carte graphique GeForce® RTX 2080 SUPER™ GAMING OC 8G (rev. 2.0) et j'ai remarqué que lors d'une utilisation bureautique les 3 ventilateurs s'allumaient (trois coups brefs de plus en plus puissants) puis s’éteignaient de nouveau une minute plus tard. Et ceci non stop ! Allumé > Éteint...Allumé > Éteint...de quoi devenir fou.
Je dois dire que ces allumages/extinctions de ventilateurs très fréquents sont absolument désagréables, surtout quand on essaye de se concentrer. N'y a-t-il pas moyen de les allumer à une vitesse minimale "stable" afin que ces accoups cessent ?
Je précise que j'ai la dernière version des drivers Nvidia (457.09) et que je tourne sur Windows 10 64bits.
Merci beaucoup !
Message édité par bond70 le 05-11-2020 à 19:54:52
