2080 qui chauffe trop ?
2080 qui chauffe trop ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2020 à 20:58:40
Bonjour un mois que j'ai mon nouveau pc
je viens d'installer afterburner pour les fps
je regardais que hwminitor pour le cpu ca semblait allez
mais la j'ai 60 en idle et 83 en jeu
c'est pas un peu trop?
le boitier et bien ventilé et avec mesh
pire au lieu d'afficher mem clock 1405 il ecrit 7000
Marsh Posté le 01-11-2020 à 21:06:50
Bonsoir,
C'est quoi ton boitier et c'est quoi la marque/modèle de 2080 ?
Et tes ventilos sont à combien de rpm en full charge ?
60° en idle je trouve ça haut pour un soit disant boitier "bien ventilé"...
Marsh Posté le 01-11-2020 à 21:08:53
Oui je suis d'accord. Avec une bonne ventilation, tu devrais être en dessous.
Marsh Posté le 01-11-2020 à 21:19:04
ah je viens de voir 7000 en memory clock
normal?
je l'ao achete d'occase mais lemec  est honnete
je pense pas que ca vienne de lui
c'est un fractal design focus g windows
Marsh Posté le 01-11-2020 à 21:34:40
Depuis le debut je surveilais avec  hwmonitor les cores cpu
Marsh Posté le 02-11-2020 à 01:37:34
Pour te donnée une idée sur une RTX2080 en idle:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/02/201102012232705486.png
En idle tu as des fréquences très basses 300Mhz de GPU et 405Mhz de VRAM.
Si multi écran ca monte un peu.
En charge cela dépend pour le GPU c'est souvent 1800/1900Mhz ca dépend vraiment des CG,de leur refroidissement et du Power Limit de base du bios.
C'est aussi dépendant du type de charge et de la T°.
La VRAM elle s'est 7000Mhz,ca ne bouge pas (sauf OC manuel)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 02-11-2020 à 09:36:27
Space a écrit :
Bonsoir,
Windows n'est pas un modèle de 2080.
Message édité par gima56 le 02-11-2020 à 09:37:26
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:06:21
j'ai fini par trouvz  le bon reglage pour le mode idle 300405 du coup ca a baissé a 38
par contre rd2 wqhd 144 est toujours a 83
avengers 77
msi 2080 gaming x trio   et depuis quej'ai regle en idle les leds ne marchent plus
sinon ca monte a 2010mhzc'est le max fixé
et jun petit jeu comme samrai ca monte petit a petit entre 40 et 50degres
autre soucis sous hw monitor ou dragon center ils affichent le monitoring de 2 ventilos alors qu'il y en a 3
Message édité par realpdf le 02-11-2020 à 13:24:14
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:35:03
Réglage de quoi ?
Tu as rien a faire normalement,c'est le réglage de base.
83°C oui ca fait un poil chaud pour cette carte,ca arrive sur les mauvais boitier et/ou quand il fait chaud.
Ou tu as augmenter le TDP ?
Combien tu as dans "Board Power Draw" quand tu joue ?
Message édité par disabled 93 le 02-11-2020 à 13:36:27
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:38:35
ou je trouve cette info?board power
pour le idle j'etais en performance sous les drivers nvidia je suis passé en adaptif
touché a rien
boitier focus g mais pb de cable management
edit autre jeu
ca monte pareil a 77degres
95% et 1935-1950mhz
Message édité par realpdf le 02-11-2020 à 14:51:15
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:42:47
C'est dans GPU-Z tu le vois sur mon screen.
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:59:55
par rapport a ton screeen
et moins sur certains autres trucs car la j'ai 1w de moiuns
19.1w maius ca bouge la 18.1w
j'ai moins en boost
je vois qu'il y a de nouveaux drivers je savais pas
edit : me plante un peu
en fait j'ai generalement des valeurs inferieures aux tienne a part le cpu temp 2 degres de plus
Message édité par realpdf le 02-11-2020 à 14:10:06
Marsh Posté le 02-11-2020 à 14:12:43
1W de différence c'est pareil,moi aussi ca bouge 10/20W quoi.
En charge sous Heaven en boucle pendant environ 10mn:
https://zupimages.net/up/20/45/11oc.png
Tu peux voir en max 70°C/1700RPM/231W/1905Mhz
C'est en gros ce que j'ai en jeu.
Parfois ca chauffe un peu plus du style 74°C avec une petite chute vers 1850Mhz.
Ca dépend du jeu,si il fait plus ou moins chaud dans la pièce aussi mais ca reste dans cette marge la.
C'est pour ca 84°C pour une GamingX qui est très correct comme modèle ca m'étonne vraiment,meme sur un jeu costaud.
Pilote par défaut je touche a rien,juste G.Sync plein écran.
Message édité par disabled 93 le 02-11-2020 à 14:18:03
Marsh Posté le 02-11-2020 à 14:38:09
commet tu fais tes mesures? en sortant du jeu ou avec un alt tab?
heaven jeu ou demo gratuite?
mais t'es aiussi en wqhd?
edit autre jeu
95% et 1935-1950mhz
Message édité par realpdf le 02-11-2020 à 14:51:53
Marsh Posté le 02-11-2020 à 17:20:32
Alors on voit les logiciels ; HWinfo 64 et GPU-Z
Heaven est un benchmark gratuit.
Pour les températures, tout dépend des courbes de ventilations et du boitier  comme dit plus haut, si le courbes sont en mode optimisé silence les températures sont pas forcément très affolante.
Marsh Posté le 02-11-2020 à 18:30:29
je vais chercher heaven pour comparer mais les courbes c'esrt bien integré?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 11:39:34
HEAVEN il se met pas en plein écran et il tourne en boucle aussi c'est pratique.
C'est bien pour se faire une idée de ta T°/Conso meme s'il n'est pas bien violent.
Tu le lance et tu le laisse dans un coin comme ca tu peux voir en live ton monotoring.
Et HWINFO64 te donne les max,GPUZ peut le faire aussi mais moi je préfère comme ca.
Regarde aussi ce que tu as en bios avec GPU-Z en Power Limit :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/03/201103115053712783.png
Message édité par disabled 93 le 03-11-2020 à 11:47:25
Marsh Posté le 03-11-2020 à 11:59:43
heaven telechargé cela me donne pas les relevés afterburner comment fait  on?
quelles options? ultra ? tesselation?
la ou tu as mis n cadre rouge j'ai 260 et 285
Message édité par realpdf le 03-11-2020 à 12:02:52
Marsh Posté le 03-11-2020 à 12:22:13
Ah ok
Donc ta CG a de base un plus fort TDP a 260W donc ca explique en partie pourquoi tu chauffe plus que moi.
Moi j'ai 225W de base
35W c'est pas rien en charge niveau T°
HEAVEN j''ai fais run direct par défaut donc preset Extreme le reste est grisé
Il se lance dans une petite fenetre pour moi comme je suis en 4K de 32" de base,c'est peut etre différent chez toi selon ta résolution écran la je sais pas mais peu importe,tu lance extreme et tu ouvre les autres logiciels
Pour les infos d'MSIAB dans HEAVEN c'est moi qui est fait des réglages perso.
C'est les infos que j'ai quand je lance MSIAB pour les jeux ou les benchs.
Mais c'est pas important ca,HWINFO64 et GPU-Z sont plus important,plus complet.
Message édité par disabled 93 le 03-11-2020 à 12:34:27
Marsh Posté le 03-11-2020 à 12:48:14
donc lancé 5mn rapidement monté a 77 et hwm annonce un max de 83deg
wqhd 32 mais il lance en plein ecran a moins de faire alt tab ou fenetre c'est bloqué
ca se regle pas le tdp de base?
avec 130 minimim
mais j'ai pas les meme chiffres que tomshadw
elle monte en boost a 1950 par ex
j'ai rien oc
https://www.tomshardware.fr/test-ms [...] et-rapide/
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:05:18
Le TDP tu peux jouer avec MSIAB,sur la ligne Power Limit.
Tu peux descendre de 10 ou 20% par exemple.
Tu limite ta consommation max donc moins de T°
Après tu perd un poil un performance forcement,mais c'est pas énorme en général,ca dépend du % que tu diminue biensur.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:13:37
MSIAB?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 13:36:03
MSIAfterburner
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/03/201103014322647968.png
Par défaut tu es a 100% donc un Power Limit a 225W pour ma carte.
Si je passe a 90% j'aurais donc un Power Limit a 202.5W
A 80% 180W
Etc.....
Toi tu pars de 260W pour 100%
Donc a 90% tu passe a 234W
A 80% 208W
Etc....
Message édité par disabled 93 le 03-11-2020 à 13:47:18
Marsh Posté le 03-11-2020 à 14:00:57
L'undervolt sera plus efficace que de jouer avec le power limit, tu gagneras en stabilité de fréquence du gpu et température.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 15:49:21
Y a aussi le soft de Zotac pour limiter la puissance du GPU en pourcentage, ca fonctionne très bien avec ma Gigabyte
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
Marsh Posté le 03-11-2020 à 16:51:54
on fait ca avec quoi?
uel soft e zotac?
Message édité par realpdf le 03-11-2020 à 16:52:43
Marsh Posté le 03-11-2020 à 17:43:12
uel soft e zotac?
Firestorm
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:26:02
L'UV tu peux faire avec MSIAB aussi.
Moi j'ai test ca change quasiment peau de balle
J'ai peut etre fait de la merde aussi  :D
Mes potes ne font pas mieux avec ma CG donc ca me rassure quand meme  :lol:
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:50:15
mais 83 vtaiment trop ? y a un risque a court terme ?il esr reste avec 2.5 abs comme ca ?!
j'ai essayer power limirt sur msiab ca change rien!!!!
si j'agis sur le clock cpu faudrait  auss agir sur la mempore et je suis neophyte moi!
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:03:47
Non pas de danger a 83°C
C'est juste assez bizarre que cela monte si haut si tu n'as pas d'OC en plus.
Après tu as peut etre 800°C d'ambiance dans ta pièce  :D
Si ca change,quand je fais 20% en moins je passe de 70°C a 62°C et ma conso passe de 228W a 185W.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:17:57
Pour l'undervolt j'ai fais quelques recherches sur le net pour comprendre le truc.
J'ai galéré aussi au départ car mes réglages n'étaient pas appliqués/sauvegardés, il faut bien penser à sauvegarder le profil.
@Disabled 93 Tu devrais voir une différence dans la valeur du voltage du gpu, si tu n'as pas de différence ton réglage ne fonctionne pas.
Ce post est pas mal : https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] _easy_way/
J'ai fais un undervolt rapide sans chercher a peaufiner les réglages, j'arrive à 1905-1920 mhz stable pour 925mv, temp max 70°c avec ventilateurs à 1250rpm pour une rtx 2080 avec un arctic accelero 3 dans un boitier itx
Marsh Posté le 03-11-2020 à 19:36:05
j'ai un ventilo cpu merdique mais le cpu est a bonnes tempes lui
Marsh Posté le 03-11-2020 à 20:34:27
Il ne faut pas baisser le power limit comme ça, tu limites la conso mais tu perds en performance aussi, l'intérêt est limite.
Le GPU augmente son core voltage lorsqu'il est en charge, plus il monte en fréquence plus le voltage appliqué est élevé mais plus le GPU chauffe et plus il diminue sa fréquence et par conséquent son voltage.
Sachant que le voltage appliqué est fais de manière grossière, le "rendement" fréquence/core voltage n'est pas optimal.
L'objectif est donc de limiter le core voltage maximum via une courbe sur msi afterburner, ça permet d'avoir un meilleur rendement et une fréquence stable.
Marsh Posté le 03-11-2020 à 20:44:55
Une video qui montre ce qu'il faut faire :
https://www.youtube.com/watch?v=oGRlYbH_0mE
PS : a chacun de peaufiner ses réglages
Marsh Posté le 03-11-2020 à 23:12:31
mouais compliqué au final
Marsh Posté le 04-11-2020 à 07:18:01
Tu n'a pas l'habitude d'utiliser les outils comme MSIAB c'est pour ca,mais c'est très simple en faite  ;)
J'ai refais des tests ce matin sur l'UV pour voir comme je n'avais pas garder les infos a l'époque.
Alors je suis parti simplement sur 1920Mhz/950mV comme Virtual63 en faite.
Bench avec Heaven preset de base.
CG Stock:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/04/201104071435809228.png
CG UV 1920Mhz/950mV:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/04/201104071543860972.png
Comme dans mon souvenir ca ne casse pas 3 pattes a un canard.
La fréquence reste stable a 1920Mhz au lieu de 1890/1905Mhz
Voltage a 950mV au lieu de 1031/1050mv
Gain de 4°C
Gain de 200 RPM
Gain de 30W
On n'est pas sur l'affaire du siècle quand meme  :D
Après c'est peut etre plus rentable sur d'autre CG biensur.
Message édité par disabled 93 le 04-11-2020 à 07:24:16
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:01:26
ah mais tu fais 1600*1900 windowed
moi je suis en wqgd fullscreen
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:05:09
ma 1080 ti est à 80°/82° sur certains jeux tels que RDR2, GTA5, WRC9, l'essentiel est qu'elle retombe sous les 40° en idle
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:32:50
Ah oui effectivement j'avais pas vue la résolution.
Après pas grave les 2 tests sont identiques c'est le plus important.
Mais je ne sais pas pourquoi il est passé en 1600x1900 ce con la  :lol:
Je vais refaire c'est pas long j'ai les profils enregistré.
Stock:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/04/201104115226596858.png
UV 1935Mhz/950mV
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/04/201104120119604971.png
Message édité par disabled 93 le 04-11-2020 à 11:58:07
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:20:32
Tu dois pouvoir gratter encore au niveau reglages, genre 1950mhz et 925mv :)
