Performances RTX 3070 + Ryzen 3700X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:09:19
plop,
pour ac odyssey ca me semble ok. il est surtout cpu limited.
Pour witcher 3, c'est surprenant effectivement.
Vu que la 3070=/2080ti (base de reflexion);
https://www.youtube.com/watch?v=UhZCfWoka8w
https://www.youtube.com/watch?v=nWpbCyQGuK4
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:23:47
fraichement monté,
> ok mais install clean de windows from scratch ou recyclage d'un ssd sorti d'une autre config (peut avoir des conséquences sur la détection des coeurs cpu)
60 fps sur witcher 3 et 80 sur AC, j'ai du mal a comprendre,
> userbenchmark pr avoir une vue d'ensemble sur la machine,
ps: a voir aussi :
- t'es bien a 144 hz pr l'ecran sous windows?
- si tu utilises geforce experience, verifie s'il a pas activé le DSR
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:30:29
Mon SSD est neuf et l'installation de windows clean
Je suis bien en 144hz pour l'écran.
DSR - facteurs (2.00x native résolution)
DSR Lissage 33%
User-benchmark:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/34968261
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:36:33
le souci c'est le DSR, à virer
a 2.00 x pr du 2560x1440 tu calcules en 5160x2880
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:39:36
Je n'ai pas d'option pour le "désactiver" dans le paneau de controle nvidia. Je le passe en 1.20x (min) pour le facteur et 0% en lissage ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:47:59
j'utilise pas les optimisations de GFE et je touche pas au Control panel,
ms au pire dans le jeu, je suppose?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:04:24
En désactivant le DSR, je reste aux alentours de 80FPS et 70-75 en mouvement, sur Odyssey.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:14:48
| qto a écrit : Je n'ai pas d'option pour le "désactiver" dans le paneau de controle nvidia. Je le passe en 1.20x (min) pour le facteur et 0% en lissage ? |
Il faut aussi décocher le x1.20, le DSR devrait apparaitre Off / Arrêt après validation
x1.20 ca force une résolution interne à 1728 lignes (1440 x 1.20)
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:47:53
J'ai réussi à le désactiver mais pas d'amélioration visible.
Quand est-il de l'analyse userbenchmark ? Je ne suis pas assez connaisseur pour tout comprendre.
Chacun de mes composants performent moins bien que leurs estimations.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:50:49
La mémoire vive est à 2133 Mhz au lieu de 3200
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x16GB-$115
58,116 User benchmarks, average bench 88%
2 of 4 slots used
32GB DIMM DDR4 clocked @ 2133 MHz
Es-ce que le PBO est activé pour le CPU ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 16:01:45
C'est étrange pour la RAM, je suis déjà aller dans le bios pour passer la fréquence en 3200mhz, en activant un profil.
Cependant j'ai configuré cela avec une GTX 970 en attendant la 3070. Cette dernière que j'ai installé le weekend dernier, et effectivement dans le BIOS je suis repassé en 2133mhz, et impossible de le changer. J'ai 2 options : désactivé un profil XMP ou l'activer (qui m'avait permis de passer en 3200mhz).
Qu'est-ce que le PBO ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 16:47:30
Performance Boost Overdrive.
C'est une sorte d'overclocking automatique des processeurs Ryzen, mais qui est pris en compte dans le fonctionnement normal des processeurs.
Activer le XMP pour activer les 3200Mhz oui
Marsh Posté le 04-11-2020 à 16:52:58
Est ce que les drivers de chipset AMD ont été installés ?
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b550
Marsh Posté le 04-11-2020 à 16:59:04
Je suis en train de regarder pour le PBO via Ryzen Master, mais même sur la page concerné je ne vois pas s'il est activé ou non
https://www.casimages.com/i/201104050004695604.png.html
Pour la RAM, j'avais bien activé le profil XMP en montant mon pc (avec GTX970) et le bios me disait bien que j'étais passé en 3200Mhz. Cependant je suis retourné sur le bios suite à cette discussion et bien que le profil XMP soit activé, il m'affiche une fréquence de 2133Mhz. J'ai essayé de le désactiver puis relancer le PC pour reconfigurer en profil XMP mais il reste bloqué en 2133Mhz, bien que le profil soit activé.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 17:47:15
s'assurer que le bios est au minimum à la version F3
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
JE ne suis pas familier avec les Bios Gigabyte, au pire essaye de forcer a la main la fréquence et les timings principaux de la RAM si le XMP bloque.
Pour le CPU , vérifier que le Core Performance Boost est au minimum en Auto dans la page Advanced CPU Settings
Un 3700X doit voire sa fréquence augmenter bien au delà des 3600Mhz (4050 sur tous le coeurs, avec des pics jusqu'à 4400 mhz sur un seul coeur). à surveiller avec un soft comme HWinfo
Marsh Posté le 04-11-2020 à 18:05:33
faut pas activer le vsync, juste gsync activer et resté dans la fourchette de fonctionnement.
check avec cpu-z si la ram est bien cadencé a 1600mhz(=3200mts) dans w10
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:53:43
Je me tourne vers vous concernant les performances de mon pc fraichement monté que je trouve légèrement "décevantes" au vu de différents benchmarks sorti récemment.
J'ai pu testé brièvement ma config (en 1440p) sur 2 jeux que je possède et les résultats m'ont légèrement surpris en terme de FPS. Sur The Witcher 3 par exemple j'atteint tout juste l'emblématique 60 FPS, et sur AC Odyssey 80 fps environ, le tout avec tous les graphiques au max.
https://www.casimages.com/i/201104013837701511.png.html
Je n'ai pas encore trouvé de benchmark fiable sur youtube alliant RTX 3070 et Ryzen 3700X mais je suis tombé sur celui ci-dessous (2min sur la vidéo) qui utilise une config relativement proche de la mienne avec un processeur légèrement inférieur (Ryzen 5 3600), mais qui pourtant arrive à afficher plus de FPS.
https://www.youtube.com/watch?v=It0-98UAPuc&t=132s
De même sûr ce site qui atteint les 95 FPS environ pour Odyssey
https://www.gpucheck.com/gpu/nvidia [...] 700x/ultra
Je chipote probablement puisque mon pc arrive à faire tourner les derniers jeux sans soucis en 1440p, j'aimerais simplement comprendre si je ne passe pas à côté de quelque chose sur mon pc. Si je peux chercher à overclocké certains composants, ou si c'est moi qui me fait des films
Ma config:
CM: B550 Aorus Elite
CPU: Ryzen 7 3700x
GPU: RTX 3070 MSI Ventus 2X
RAM : Corsair Vengeance LPX 2x16go 3200Mhz
SSD : Kingston A2000 1TB SSD M.2 2280 NVMe
Alim : Corsair CV 650
Ventirad : Be quiet Dark Rock 4
Boitier : Be quiet 601base
Ecran : AOC CQ27G2U WQHD 144hz
Merci à vous
