Ventilation à l'extrème sur AMD Sapphire RX 7900 XT Pulse
Ventilation à l'extrème sur AMD Sapphire RX 7900 XT Pulse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2025 à 23:33:10
Ma carte niveau puissance est géniale, mais elle ventile à fond sans raison, et amd catalyst ne réagit pas...
Je l'entends même avec mon casque, ça me donne mal au crâne... Je n'en peux plus!!
J'ai même refais le système au cas où quelque chose m'aurait échappé.
J'utilise mes 3 écrans, mais je joue sur un seul en 4K.
Les pilotes sont à jour. Aucun OC. La tour est bien ventilée.
Exemple, la courbe est faite, c'est bien sur enregistré.
https://i.ibb.co/Rp68cMxK/rx7900xtfull.png
Si vous avez des idées/solutions, je suis preneur.
Message édité par thunderdarkdevil le 16-04-2025 à 23:38:37
Marsh Posté le 17-04-2025 à 00:10:25
Hello.
Si on considère que AMD catalyst fonctionne bien etc, tu peux quand même vérifier avec GPU-Z si ton hotspot GPU n'est pas trop haut genre 110°C, c'est en général un motif pour que le vBIOS force les ventilos à 100% independamment de la température GPU / ta courbe, etc
Marsh Posté le 17-04-2025 à 00:28:26
si tu mets max à 50%, ça baisse ? sur un GPU c'est rare de mettre ventillo à 100%...
Marsh Posté le 17-04-2025 à 00:31:48
zonka a écrit :
Hello.
Je regarde ça demain, et je fais un retour.
Non, ça ne réagit pas, amd software est ignoré…
Message édité par thunderdarkdevil le 17-04-2025 à 00:32:13
Marsh Posté le 17-04-2025 à 00:57:25
et si tu fais un restore default ? (en haut à droite me semble)
il y a eu une màj de Trixx... au cas où, https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=81042
Message édité par naphh le 17-04-2025 à 00:58:14
Marsh Posté le 17-04-2025 à 01:02:18
Sur le coup, la réinitialisation aux paramètres d’usine, avait supprimé la sur ventilation, mais peu de temps après, le problème est revenu.
Je tenterai Trixx également demain.
(je n’ai pas accès à mon PC actuellement)
Merci !
Marsh Posté le 17-04-2025 à 12:42:24
Sinon perso j'utilise MSI Afterburner quelle que soit la carte
Marsh Posté le 17-04-2025 à 17:09:28
Je teste actuellement avec GPU-Z et Trixx
MSI Afterburner était également ignoré...
Ma carte n'en fait vraiment qu'à sa tête  :bounce:
Merci encore pour vos pistes, je fais un retour rapidement.
Marsh Posté le 17-04-2025 à 18:27:49
J'utilise fan control v219.
Marsh Posté le 17-04-2025 à 22:19:14
au cas ou, test de màj les driver chipset, si tu as un ryzen (sur AMD.com) + un restore default du BIOS, apres
Marsh Posté le 17-04-2025 à 22:23:24
Que donne le hotspot GPU, là est la question....
Marsh Posté le 18-04-2025 à 00:04:15
Désolé, le boulot m’a appelé…
Je prends note de tous ce qui est dit. Merci
Le problème est assez aléatoire depuis que j’ai désinstallé amd software, et remis uniquement les drivers.
Sur gpuz et trixx, j’ai entre 65 et 70 degrés sans que ça ventile à fond.
Je vais devoir faire d’autres sessions pour en dire davantage.
Marsh Posté le 18-04-2025 à 18:26:52
Bonjour, malgré un hotspot à 54 degrès, ça ventile toujours à fond.
Un petit screen...
https://i.ibb.co/PsCRDT1d/gpuz-trixx.png
Il faut que je regarde pour le bios et le chipset.
Marsh Posté le 18-04-2025 à 19:26:58
Bon là effectivement hotspot nickel (logique vu la ventilation à fond, remarque hein :p)
Souci de régulation de la carte, clairement.
Si tu ne t'en sors pas avec les vBIOS etc, souvent ce que les gens font c'est le "deshroud" = virer le carénage/remplacer les ventilos par des "bons" qu'on régule soit par la prise de la CG soit en externe avec d'autres outils. (je l'ai fait sur ma 3080 EVGA dont les ventilos faisaient n'importe quoi, n'importe comment, ingérable, là c'est un bonheur avec des 140mm bien plus efficaces et silencieux)
Sinon Si la carte est garantie ce qui devrait être le cas vu le modèle récent, c'est renvoi (voir prendre un autre modèle....)
Message édité par zonka le 18-04-2025 à 19:27:13
Marsh Posté le 18-04-2025 à 23:55:43
Merci pour ton retour zonka!
Donc il y a bien un problème.
J’ai acheté la carte en avril 2023.
Vu que ça dépasse un an, j’imagine qu’il faut gérer directement avec Sapphire…
Marsh Posté le 19-04-2025 à 00:00:18
tu n'as pas trouvé de vBIOS plus récent etc sinon?
Sinon j'ai trouvé celui-là, en faisant de toute façon une sauvegarde de ton vBIOS original avant de changer
https://www.techpowerup.com/vgabios/271112/271112
ou
https://www.techpowerup.com/vgabios/272403/272403
Message édité par zonka le 19-04-2025 à 00:04:56
Marsh Posté le 19-04-2025 à 00:05:47
Je n’ai pas encore regardé, je suis au boulot, (travail de nuit)
Je regarderai bien sûr pour le vbios, ainsi que le "deshroud", je connais le principe, mais je ne l’ai jamais fait.
Je ferai un retour bien sûr.
Marsh Posté le 19-04-2025 à 00:12:50
Le deshroud reste bien sûr la solution ultime, si pas changement avec vBIOS recent ou garantie.
Perso j'ai fait la version "facile" du deshroud avec un carénage spécifique vendu par un moddeur modèle par modèle ; d'autres se débrouillent en fixant simplement les ventilos sur le rad avec des ziplock (et ça peut être très propre) ; mais on est bien d'accord qu'idéalement, ce serait bien que ça fonctionne "tel quel" :p
Marsh Posté le 19-04-2025 à 00:19:28
Effectivement, je viens de voir quelques mods, et certains ne sont vraiment pas fous visuellement… Cette carte graphique est quand même super jolie d’origine, enfin, elle est à mon goût !
Je prends note pour les versions de BIOS que tu m’as fourni en lien.
J’espère pouvoir gérer ça rapidement.
Le deshroud semble vraiment être la solution extrême  :pt1cable:
Marsh Posté le 19-04-2025 à 00:44:06
C'est si toujours à 3500rpm constant il y aurait plusieurs causes :
- Le câblage des ventilateurs, peut être que le fil PWM est coupé/sectionné ou ne fait plus contact au niveau du connecteur
- Le circuit PWM de la carte est HS -> composant manquant/arraché voir cramé proche du connecteur des ventilateur, d'un coté du PCB comme de l'autre
- Ventilateurs eux-mêmes défectueux (aucune réaction à un signal PWM ou bien un ventilateur perturbe le signal PWM)
Il faut savoir que pour demander le 100% à un ventilateur il faut que le signal PWM soit présent à l'état haut en permanence (duty cycle de 100%) ou bien qu'il ne soit relié à rien (par défaut si le signal PWM est flottant le ventilateur tourne à fond)
edit : personne ne t'en a parlé mais essaye quand même de réinstaller les drivers de zéro :
- Télécharge le dernier driver et l'outil DDU : https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
- Coupe la connexion internet (pour éviter que windows installe automatiquement lui même le driver)
- Lance DDU et nettoie tout ça
- Installe tes drivers
Message édité par quentincc le 19-04-2025 à 00:47:13
Mon topic d'achat/vente :)
Marsh Posté le 19-04-2025 à 01:21:44
Effectivement bien vu pour le défaut physique câble/composant (il n'y a pas de raison en soi que le vBIOS qui allait bien au départ n'aille plus maintenant etc)
Marsh Posté le 19-04-2025 à 02:58:53
Le problème a toujours été présent à des niveaux de gènes plus ou moins important.
Le 100% n’est pas constant du coup, parfois le logiciel réagit tout de même (par magie…) et pendant quelques semaines, ça tourne correctement.
Je testerai la méthode avec DDU!
Merci encore !
Marsh Posté le 19-04-2025 à 07:44:30
ah ok... jamais vu ça ("tu ne fais rien et ça change" parfois)
non, les guarantie sont de 2 ans, ton vendeur doit prendre en charge
enfin fait vite... "avril 2023"= 2 ans (mais il doit compter le +15 jours apres livraison, dans beaucoup de cas)
écrit un truc du style "FAN PWM @100% cannot down for few weeks"
Message édité par naphh le 19-04-2025 à 08:19:12
Marsh Posté le 19-04-2025 à 14:51:06
Salut naphh.
Je contacte mon revendeur, mais c’est un coup à ne pas avoir de CG pendant 6 semaines…
Je fais déjà un malaise juste d’y penser
 :cry:  :pt1cable:
Marsh Posté le 20-04-2025 à 19:53:25
Hello, je continue mes tests.
Avec fancontrol, j'ai pu voir qu'un seul ventilateur sur les 3 tourne à 100%, il y a donc bien un problème hardware.
Le PWM réagit correctement sur les deux autres.
Suivant le retour du revendeur...
Je pense démonter et vérifier la continuité du pwm.
Wait and see.
Marsh Posté le 21-04-2025 à 15:20:59
surtout 7900XT, je connais aucun modèle qui utilise un system de semi-ventillation du genre (souvent ça coupe les autres ventillo de toute façon)
dans option alim tu peux test de mettre conso sur PCI https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ [...] k3m5sKcA&s en désac'
normalement sur GPU AMD ça ne fait rien genre
Marsh Posté le 21-04-2025 à 15:30:39
@naphh
Quel est le but de désactiver la conso sur le pci express ?
Message édité par thunderdarkdevil le 21-04-2025 à 15:31:22
Marsh Posté le 21-04-2025 à 15:46:53
en gros, ça permet certaine éco d'energie pendant que le GPU dort, le "L0S state", ça pourrait faire bug les sondes ? qui sait (mais ça serait plutôt le BIOS le coupable)... apres ça reste chiant surtout sur GPU nvidia... parce que ça consomme +20W pour rien en idle
Message édité par naphh le 21-04-2025 à 15:50:07
Marsh Posté le 21-04-2025 à 18:54:03
Je viens de tester, et effectivement, ça ne change rien. :(
Marsh Posté le 24-04-2025 à 21:51:13
Hello, petit retour de ma part…
Tous les essais logiciels n’ont rien donné de plus.
Mon revendeur italien préféré  :cry:  fait le mort…  :fou:
Du coup, j’ai démonté la carte graphique cette après-midi, et j’ai tout nettoyé et checké les ventilateurs et leurs connecteurs.
J’ai tenté de déposer le châssis avec les ventilos mais tout cela n’est pas si facile à enlever, et j’avais peur de devoir changer les pads thermiques que je n’avais pas prévu.
Enfin, après avoir pris soin de remettre en place ce que j’avais démonté, y compris les cables d’alimentations des ventilateurs, le mauvais contact a l’air d’avoir disparu!  :bounce:
En espérant que ça dur, je sais d’où ça vient maintenant, si un jour, je change les pads, je tenterais de changer le ventilo si nécessaire.
Merci à tous
Marsh Posté le 25-04-2025 à 10:10:24
https://thermalpad.eu/ super site pour avoir les taille de PAD
BPMpower ?
Marsh Posté le 25-04-2025 à 11:44:30
Merci pour le site!
Et oui pour BPM  :sweat:
Même si ils refusent la garantie (ce qui serait difficilement justifiable), une réponse aurait été la bienvenue…
Marsh Posté le 25-04-2025 à 13:21:42
arf oui me semble qu'il prenne des 2 semaines facile, et oui là... ça risque de prendre 3 semaine pour le retour etc... ils ont aucun stock en france
en tout cas, merci pour le retour, j'essayerais un jour de mal reconnecté les câbles xd
Message édité par naphh le 25-04-2025 à 13:24:25
Marsh Posté le 25-04-2025 à 16:47:09
naphh
Merci pour le soutien  :lol:
