Ventilos qui cessent de tourner [3060 Ti] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2024 à 17:12:16
Hello, ta RTX KFA2 bénéficie de la technologie « 0 dBa » et donc, que les ventilateurs se coupent en dessous d’une certaine température, souvent entre 50 et 55°C.
Marsh Posté le 01-09-2024 à 17:34:58
| chriskenoby a écrit : Hello, ta RTX KFA2 bénéficie de la technologie « 0 dBa » et donc, que les ventilateurs se coupent en dessous d’une certaine température, souvent entre 50 et 55°C. |
Ce serait rassurant
Mais quand même il y avait ce bruit bizarre qui m'a fait remarquer que les ventilos ne tournaient plus, un petit * tic tic tic * à répétition, j'ai cru que c'était un criquet lol
J'avais pas entendu ce bruit auparavant donc ça me parait étrange que ça soit juste la carte qui passe en mode " sleep "..
Surtout que j'avais lancé une vidéo donc ça aurait du sollicité la carte donc les ventilos auraient du tourner ![]()
Marsh Posté le 01-09-2024 à 18:02:24
Si c'est bien ce modèle il y a un mode 0db => https://www.kfa2.com/kfa2/graphics- [...] ti-oc.html
Lancer une vidéo ce n'est pas très gourmand.
Quand tu lances un jeu assez gourmand , les ventilos se lancent ou pas ?
Marsh Posté le 01-09-2024 à 18:09:31
| Space a écrit : Si c'est bien ce modèle il y a un mode 0db => https://www.kfa2.com/kfa2/graphics- [...] ti-oc.html Lancer une vidéo ce n'est pas très gourmand. |
J'ai trouvé ça : https://www.kfa2.com/kfa2/graphics- [...] ti-oc.html
Dans " Specification "
" Fan Feature: Fan stop @ Idle (All Fan) "
Sinon je vais essayer de la rebancher et tester avec un gros jeu;
EDIT : bon effectivement les ventilos tournent quand je lance un jeu, donc c'est bien cette histoire de " fan stop " ![]()
Marsh Posté le 02-09-2024 à 13:40:55
Tout est normal quoi
Par contre avec ton ancien écran si les ventilos tournaient en permanence c'est qu'il y avait un soucis, les fréquences du GPU ne devaient pas basculer en idle...
Ou alors les ventilos s'arrètaient aussi mais tu ne l'avais pas vu ![]()
Marsh Posté le 03-09-2024 à 19:55:19
Bienvenue dans le monde moderne
De toute façon, il y a des sécurités. Si ça chauffe trop, tkt pas, ton PC va te le faire savoir
Marsh Posté le 01-09-2024 à 17:02:15
Salut tout le monde
Bon voilà j'ai un soucis avec une cg achetée d'occasion il y a quelques mois.
C'est une RTX 3060 Ti de marque KFA2.
Jusqu'ici elle fonctionnait correctement mais j'ai récemment changé d'écran pour passer d'un 24" 60hz à un 27" 165hz + mon vieux 24" en second écran.
Et depuis hier soir je me suis aperçu que les ventilos de la cg cessaient de tourner, ce qui a produit un bruit parasite qui m'a alerté.
J'ai reboot pour voir si ça persistait et effectivement à chaque boot, après environ 30 sec : les ventilos cessent de tourner.
J'ai pensé à une surcharge de l'alim alors j'ai tenté de baisser la fréquence de l'écran, débrancher le second écran mais ça n'a rien changé.
J'ai remis mon ancienne cg, une RTX 1060 de la même marque : aucun soucis, les ventilos tournent.
Ma config :
i5 8600K
16 GB DDR4 3200
CM MSI MORTAR Z370
Alim EVGA 600W 80+
J'ai l'impression que c'est la cg qui est défaillante mais peut être que ça peut venir de l'alim ?
Message édité par rucci92 le 01-09-2024 à 17:03:42
