VENTUS 4070ti tourne à 2835mhz de base
VENTUS 4070ti tourne à 2835mhz de base - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2023 à 20:36:59
Bonjours, je n'arrive pas à trouver réponse à ma question..
Ma CG une ventus 4070ti de chez msi qui devrait fonctionner à 2640mhz et à 2655mhz en mode extrême avec le msi center (selon les spec msi) tourne chez moi à entre 2790mhz et 2835mhz en jeux....
J'arrive pas à comprendre d'où ça vient?
https://pasteboard.co/jaqwdXtxaKZZ.png
Hier j'ai fais un scan oc pour voir les recommandations OC de msi qui me donnait +88mhz sur le gpu et + 200 sur la Vram. Je ne sais pas quelles étaient ces valeurs avant le scan.
Est ce que le scan a pû modifié la valeur de base de l'horloge du gpu? la mémoire fonctionne bien à la valeur prévu elle 10501mhz j'imagine que c'est du dual channel et qu'on double la valaur pour avoir les 21000mhz prescrit par msi..
Enfin voilà si quelqu'un peut m'éclairer là dessus ce serait génial. merci
Marsh Posté le 09-11-2023 à 08:46:59
Salut, rien de spécial, c'est le fonctionnement normal de GPU Boost.
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 09-11-2023 à 09:33:33
Quand elle ne chauffe pas elle boost encore plus que les specs prévues, c'est du bonus...1ere fois que ça inquiète quelqu'un :D
Marsh Posté le 09-11-2023 à 10:38:07
Tant qu'elle te permet pas de réchauffer le café en posant la tasse sur ta CG, y a pas à s'inquiéter.
