Ai-je flinguer mon VPU en installant un Zalman ZM80-HP ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:40:47
kao98 a écrit : Tout d'abord, bonjour à tous |
bizarre....
o/c ?
Mauvais montage?
Bouzillage d'un truc en rippant le machin (sur la ram je pense?)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:47:30
Pas d'oc
pas de mauvais montage ! (j'insiste bien sur ce point ! j'aurais un apparail photo numérique, je vous le prouverais !)
Et, quand j'ai redémonté, j'ai bien regardé (avac un oeil(enfin, une loupe-oeil quoi !)) si j'avais rippé ou quoi, et bien aucune marque nulle part.
Pour info, les bugs d'affichage, c'est assez bizarre ! En fait, y'a des truc qui vont super bien comme les systèmes de particule par exemples, ils sont nickel, mais c'est bizarre ! je vous poste un screenshot de suite !
Voilà les images :
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:04:38
Vérifie que le heat-pipe(caloduc) fonctionne correctement, il arrive (même neuf) qu'il soit défectueux.
Pour faire cela tu laisses le heat pipe refroidir, ensuite tu trempes une des extrémités dans un verre d'eau chaude (du robinet), si il fonctionne correctement, l'extrémité qui n'est pas dans le verre doit devenir un peu chaude (au bout d'une ou de deux minutes environ) .
A manipuler avec délicatesse.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:09:57
ça peut venir du fait ke tu as mmis trop de pate thermique (pate qui déborde, couche trop épaisse...)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:15:02
Pour le heatpipe, ben il fonctionne ! Je ne l'ai pas testé dans un verre d'eau, mais comme je le dis, les deux plaques de radiateur sont aussi chaudes l'une que l'autre, or celle du dessous n'a aucun contact avec une partie chaude de la carte (si ce n'est le heatpipe) ce qui me permet de dire que le pipe fonctionne. En gros tout l'ensemble du rad est à la même température ;-)
Bon, si tu dis qu'il vaut mieux que je le teste quand même, ben je le ferai ;-)
Pour la pâte thermique, j'ai plutôt eu l'impression qu'il m'en manquait ! Surtout lors du second montage du rad !
Pour info, l'ensemble est, après quelques minutes (heures ;-) ) allumé, plutôt très chaud.
Edit : j'essaie en underclock de suite !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:18:59
Non pas la peine, si les deux radiateurs sont chauds, le heat-pipe fonctionne à priori.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:19:56
Ok, ben underclock de la mémoire à 200 Mhz au lieu de (je crois) 380(environ) et ben plus de bug d'affichage.
C'est d'autant plus bizarre que la mémoire n'étais pas refroidie, même par l'ancien rad !! Peut-être éventuellement celles du dessus de la carte, mais je n'en mettrais pas ma main à couper !
Bon, ben qu'est-ce que vous me proposer comme solution histoire de réaugmenter la freq de la RAM ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:25:23
Zalmann conseille d'enlever le cache du port PCI situé immédiatement à côté du port AGP pour un meilleur refroidissement.
Sinon tu rajoute un ventilateur de 80mm sur le zalmann. sous-volté pour le bruit.
Pour le zalmann pour GPU, il vaut mieux avoir une tour bien ventilée, car il dissipe pas mal de chaleur en plus à l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:31:59
Ho ! Tu sais, là tous les tests que j'ai effectué, ils ont été fait boitier ouvert, donc pour le moment je suis grillé.
Je suis d'autant plus grillé qu'un des scellé du rad d'origine à cassé, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le remonter :-(
A croire que ce tout petit rad d'origine est bien plus efficace que ce gros zalman même avec l'op-1 à 12v boitier ouvert ! Etonnant :-!
Pour info, la mémoire de la carte : puces hynnix. 4 sur le dessus, et 4 sur le dessous de la carte.
Enfin, toujours pour info : je viens de faire un test 3dMark 2k3 (mémoire toujours à 200 Mhz) en 1280x1024 avec AA et FA à fond, et aucun bug ni artefact.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:39:35
Si les pipes fonctionnent, mais que ça ne refroidit pas assez, c'est que tu as du faire une erreur quelque par dans ton montage.
(trop ou pas assez de pâte thermique, radiateur pas assez en contact avec le GPU, t'as oublié de virer les protections en plastique des radiateurs,etc.)
Je me moques pas, mais vérifies, revérifies bien tout ton montage.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:41:01
Je vais vérifier de ce côté là ! Mais, c'est la ram qui chauffe, pas le VPU ! Je ne l'ai pas déclocké celui-ci !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:50:25
Bon, quand j'y repense, je me dis que le tout est bien assemblé, tout comme il faut. Enfin, presque :
Ils disent, dans la doc, qu'il faut coller un sticker sur le petit rad qui est en dessous de la carte (celui qui n'est en contact avec rien) et moi, je n'ai rien mis du tout. Pourrais-ce venir de là ? En tout cas, comme je l'ai dit, c'est bien la RAM qui est en surchauffe et elle n'est en contact avec rien, ce qui était également le cas avant. Là, je dois dire que je colle. Mais j'ai déjà vu des trucs tellements bizarre avec des ordis (je suis développeur et assembleur avec tout ce que cela engendre) que ça ne m'étonne plus ! Enfin bref, on s'égarre là !
Bon, donc moi, de mon côté, je vais voir si je peux réaugmenter la freq de la RAM, et je vous tiens au courant. Et-puis je suis ouvert à toute proposition ;-)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:57:49
Je crois que le sticker à mettre sous le rad qui est côté opposé au GPU sert à éviter d'éventuels court-circuits qui pourrait survenir en cas de contact du rad sur la carte.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:59:48
Ha ok. Donc je crois que ce serait quand même bien de le mettre !
Là je viens de faire des tests à 265 Mhz, et les premiers bugs apparaissent au bout de quelques minutes.
Et, au fait, par défaut, la RAM c'est pas 380, mais 340. Désolé pour la désinfo
Bon, je sais ce que je vais faire : je vais essayer tant bien que mal de remettre le rad d'origine. On verra bien ce qu'il dira !
En tout cas, merci à vous pour le coup de main ! C'est cool ! Merci milles fois !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:16:24
Si ca peut aider :
J'ai monté le zalman sur ma ge4t1 leadtek hier aprem.
1 : le sticker, ilfaut effectivement le coller sur la partie "back" du rad.normalement, ca touche rien, c'est juste au cas ou.
2 : A tu mis de la pate termique sur toutes les zones contact des differentes partie du zalman ?
3 : Fo bien serrer ton montage pour une bonne conduction de la chaleur.
4 : Normalement, avec le ventilateur optionnel, ca devrait bien refroidir la ram.
5 : truc a la con ( sans se moquer ) c'est assez lourd ce rad, t'a bien enficher ta cg dans l'agp ? ( ca peut bouger en manipulant le boitier ? )
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:18:53
Tu sais, tout est OK ! (Bon, sauf le sticker, mais je vais le mettre si jamais je laisse le rad).
Et, j'ai fais différents essais, recommencer tout, et c'est bien la RAM qui chauffe ! Je suis d'ac avec toi qu'elle devrait refroidir avec l'OP-1, mais tous mes essais sont assez véridique ! Moi aussi je suis surpris, mais là, moi en tout cas je n'ai plus aucun doute avec les essais que j'ai réalisé.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:20:50
sinon, ya moyen de coller des petits rads sur la RAM, avec l'OP 1 qui souffle dessus, ça pourrait suffire ... c'est bizarre que ça te fasse ça, alors que la RAM n'était pas plus refroidie avant ...
je pencherais bien pour un truc style le contact entre le zalmann et le GPU est mal fait (donc la chaleur s'évacue par le PCB et remonte jusqu'à la RAM, ce qui la fait plus chauffer qu'avant, d'où les artefacts, mais c'est un peu capillotracté ), mais bon, depuis le temps que tu démontes/remontes, quand meme ...
FtY
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:23:58
Moi, je pencherais pour un truc du style :
Par défaut, les freqs sont vraiment tendues : la mémoire est pile à 337.5 Mhz par défaut avec cette carte. D'après les tests que j'avais fais avant pour oc la carte, c'est le max de max de cette carte. Même 340 ça fait planter ! Mais, comme l'ancien rad était petit, ben pas énormément de chaleur alentour ! Mais là, le gros rad fait forcément chauffer bien plus l'air proche de la ram ce qui doit suffir à tout faire planter, même avec l'OP1. Enfin, c'est mon avis (si vous avez compris lol)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:29:11
Sinon un peu HS, on est pas obligé de mettre un OP1, tout autre ventilateur fait l'affaire, sauf qu'il vaut mieux qu'il ne soit pas trop épais, ni trop lourd (surtout si on déplace souvent sa tour).
Il faut juste se procurer les vis et boulons du bon diamètre et de la bonne longueur (des petits boulons M3 rentrent bien dans la rainure du zalmann)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:29:58
Yop, pas glop !
C'est pas la taille du rad qui fait la chaleur, c'est la resultante voltage/frequance gpu.
Effectivement, l'absence de ventilateur augmente la chaleur des elements, mais cela devrait justement etre compensé par la surface importante des rads.
PS : il est ventilé comment ton boitier ?
T'a une différence de t° interne avant et apres le mod ?
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:30:08
fais des essais en baissant franchement les frequences GPU et memoire de ta carte graphique
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:34:49
Alors, ventilation du boitier : toute la journée boitier ouvert mais bon : ventilo du processeur : intel box base cuivre et un ventilo d'extraction d'air à l'arrière. 2 ventilos dans l'alim.
Le boitier (quand il est ouvert ;-) est plus frais que l'air ambiant ! Nan je déconne, mais c'est quasiment ça !
Aucune différence de température au sein du boitier (si ce n'est qu'à quelques milimètres du zalman, ben c'est quand même plus chaud. Mais pas de bcp avec le ventilo du proc qui soufle de l'air dans le coin également !
Et pour mrshadow : j'ai fais des essais en mettant la RAM à 200 Mhz et là, je n'avais plus aucun problème, sans même toucher à la freq du gpu.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:39:12
Je viens de faire un autre essai : mémoire : 340 (origine) et vpu : 300 (origine : 380) et bien aucun changement (donc j'ai eu des bugs). Je pense que l'on peut donc en conclure que ça vient bel et bien de la RAM. Possible que je l'ai abîmée ?
ps : ça déconne dès que c'est de la 3D. UT2004 et certainement d'autres jeux !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:40:41
Ben, a moin d'avoir furieusement planté un tournevis dedans !
parcque la ram, quand ca crame, ca se sent !
Et y'a des tachez blanche quand ca chauffe de trop.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:42:27
achete des petit radiateur de memoir pour moin de 10? c'est mieu que de cramer ta carte et le ventilo d'origine soufle un peut sur la ram normalemant !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:44:17
ben dans ce cas, c'est bien juste de la surchauffe ! :-(
Quelqu'un aurait pas un ventirad ATI radeon 9800 x "d'origine" qui traîne ? Pke comme je l'ai dit, j'ai cassé un des scellé du mien en le démontant :-(((( (no comments please lol)
Pour info, espacement horizontal entre les scellés : environ 50 mm, et vertical : 20 mm environ
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:46:51
Pour mettre des rad de RAM, moi je suis sûr qu'à tous les coups, ce sont les puces du dessous de la carte qui chauffent, et là, pour y coller des rads ????? Si tu me dis que c'est possible, alors j'essaierai, mais bon !
ps : désolé pour le multipost, mais c'est tellement rapide sur ce forum qu'on hésite à faire "éditer" ;-)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:48:54
Why not ?
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:50:23
pke le zalman était déjà assez cher comme ça, et que maintenant, je n'ai plus les moyens de m'offrir ces petites affaires là ! (le chômage me rend gripesous !)
Mais bon, j'aurais su ! Je vais quand-même étudier la question !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:51:32
oops ! j'avais pas vu les prix ! ben dans ce cas, je vais étudier cette proposition avec attention ! ;-)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:52:21
kao98 a écrit : Pour mettre des rad de RAM, moi je suis sûr qu'à tous les coups, ce sont les puces du dessous de la carte qui chauffent, et là, pour y coller des rads ????? Si tu me dis que c'est possible, alors j'essaierai, mais bon ! |
Heu coller des rad sur le chip inferieur, deux solutions :
1 : un goute de colle glue
2 : pate termique "collante" ( sisi, ca existe )
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:02:49
Moi, je pensais surtout au manque de place entre la carte et le rad inférieur (qui se trouve sur le dessus la carte une fois montée ! (juste au cas ou ;-) )). Ou alors, avec de très petits rad !
Mais je crois que je vais plutôt investir à nouveau dans un vga silencer ! Et le zalman je me le garde pour une 9200se à refroidissement d'origine passif ! Comme ça, je pourrai voir les possibilités de la 9200se à plein régime ;-) lol
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:10:28
sinon tu refais tes tests avec un ventilo dirigé directement sur tes chip de ram (un ventilo de boitier que tu tiens à la main, comme tu seras encore plus sur de savoir si c'est utile de coller des rad sur ta Vram.
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:12:27
Ben, c'est que je n'ai pas vraiment d'accès là ! Et l'OP-1, il me donne l'impression d'être direct sur les puces mémoire ! Et là il est en 12v, et il soufle pas mal d'air bien frais ! C'est bien pour ça que je comprend pas vraiment que ça plante !
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:32:57
Ca m'est arrivé il n'y a pas très longtemps
J'ai enlevé puis remis la carte, ca remarchait
Marsh Posté le 02-05-2004 à 03:03:56
ram qui chauffe c'est clair moi je dirais comme kao98 essaye de mettre le ventilo sous volté sur la ram
Il se peut que la chaleur soit emprisonnée entre le Zalman et la carte, il n'y aurait pas de circulation d'air en fait.
Avec le ventilo d'origine l'air circulé c'est normal que ca marché avec ....
Marsh Posté le 01-05-2004 à 22:39:16
Alors j'ai un petit souci : je viens d'installer un Zalman ZM80-HP sur une Club 3d Radeon 9800se. Je n'ai pas eu véritablement de soucis sauf que j'ai mis 2 heures pour monter l'ensemble (Avec un OP-1) ! Dans l'ensemble, ça c'est bien passé, et je n'ai pas eu l'impression de faire de conneries ! Mais voilà, j'allume mon ordi, et je vois sur l'écran du bios des petits points de couleurs là ou ça devrait être noir. Ensuite, écran de démarrage de windows, j'ai d'autres artefact. Puis, une fois sous windows, plus rien, pas de soucis. Bon, pour vérifier, je lance 3dMark 2003, et là, les images sont affreuses et les ailes des avions par exemple sont interminables ! Vous l'aurez compris, de gros bugs d'affichage en 3D. J'ai vérifier (au toucher) la température des radiateurs, et elle semble identique.
J'ai fait des essais avec et sans l'OP-1, et j'ai redémonté puis remonté le tout, et cela semble vraiment correct !
Alors, j'ai cassé mon VPU ou ça peut être autre chose ?
Je dois vous avouer que je suis tout flippé là ! Je tremble comme une feuille :-(
