plantage de mon Pc en installant de la ram!
plantage de mon Pc en installant de la ram! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:45:15
hello
j'ai installé sur ma config 2x256 mg de Pc3200,j'en avais deja 2x256,
et depuis il plante au bout d'une durée variable!
ma config: IC7+ram kingmax...
je dois flasher le bios?bruler mon ordi?
a+
nico
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:48:52
sur certaines cartes mères, l'utilisation de tous les slots peut être mauvais  [:spamafote]
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:50:54
c'est hallucinant!
tu prends soins de prendre la même marque, la même quantité pour faire évolué le bébé et pan dans la tronche!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:53:46
fais un memtest : google ------> memtest86
Essaye en mettant que 3 barettes etc...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:54:34
Gracias...je vais essayer
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:15:53
memetest a detecté que ma ram d'origine avait des problème! alors que ça fait 1 an kje bosse avec!
y faut faire quoi?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:19:18
combien d'erreurs?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:32:46
1 a 475%
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:35:05
2 a615%
c bizarre?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:36:12
rien d'alarmant ;)
si ta ram est défectueuse, Memtest te balance 40 000 erreurs en 15 minutes a peu près ;)
tu l'a fais tourner combien de temps?
Message édité par vyse le 30-04-2004 à 10:36:35
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:36:39
Test les une à une puis deux par deux...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:37:27
10 min environ... mais je pense que ta raison ça a pas l'air si "bad"!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:39:27
oula :/
10 minutes c'est pas assez, fais le tourner 4 heures au moins pour avoir une vrai idée ;)
et comem ca a été dit, fais des combinaisons ;)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:48:09
ok c noté, par contre s' il me detecte trop d'erreur je dois changé de ram, de voltage...
merci pour tout je laisse tourné....
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:22:37
tu parlerais pas du memtest qui tourne sous windows, nico ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:29:17
joue egalement sur les timings et le voltage de ta ddr...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:11:18
j'ai choppé memtest pour winXP merci a tous...
je crois avoir vu un topic sur la ram..
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:28:00
faut le faire tourner sous DOS, car sous windows c'est pas top :/
Marsh Posté le 30-04-2004 à 12:52:17
baisse les timings et lance le sous dos (prend memtest 86+ que tu fous sur une diskette et tu boote dessus)
par contre debranche tous tes perifs USB avant
Message édité par MrBrOwNsToNe le 30-04-2004 à 12:53:25
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:07:38
chavais bien k'on parlait pas du même memtest, paske 140% en 3 min : WOW !!!!
