plantage pendant un jeu !!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 11:45:00
tu as quand meme de sacree temperature
1 sa peut venir dune surchauffe donc aller voir bios de carte mere(souvent reglee a 70)
2 c peut etre un virus(jai un amis ki avait les meme symmptomes mais avec 30°)
essaye deja de reduire ta temperature et apres voit si c po un virus
Marsh Posté le 25-04-2004 à 11:53:21
oki merci je vais essayer, que faut il faire exactement pour le bios de la carte mere, desole je debute
Marsh Posté le 25-04-2004 à 11:59:08
deja regarde dans le bios(kel est ta carte mere?)
essaye soit echap soir supp au demarrage
puis tu va voir monitoring ou kelke chose comme ca et puis la temperature maxi de securite
et augmentez la temperature mais
1 ka tu comme ventilo
2 a tu bien mis la pate thermique
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:22:07
hades 17 a écrit : il faut que je rajoute un ventilo en gros ? |
tu n'as que le ventillo de l'alim pour extraire l'air ? si oui normal cette temperature ! le barton ne chauffe pas beaucoup, mais tout la chaleur accumulée le fait chauffer, du genre, la 9800 !
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:25:57
oki je vous remercie ... que me conseillez vous comme ventilo ?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:31:41
hades 17 a écrit : oki je vous remercie ... que me conseillez vous comme ventilo ? |
Tu n'as pas une photo de l'interieur du pc ? ça serait plus facile pour te renseigner
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:39:29
non désolé, je vais essayer d en avoir une pour ce soir mais je te remercie quand meme...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:05:58
test ta ram avec memtest et si tu as des erreurs passes le voltage de ta ram à 2.7v
Marsh Posté le 25-04-2004 à 11:40:53
voila j ai un xp3000+ , une carte graph hercules 9800pro et j ai mis 2x512 en corsair pc3200. Tout tourne bien pendant des activités sur le net ou dautres applications mais lorsque je joue ( j ai essayé sur plusieurs jeux) il arrive que ca seteigne d un coup et revient ala page du bureau comme si j avais quitté le jeu... la derniere fois j ai carrement eu un ecran noir, obligé d eteindre l ordi...mon cpu reste tout le temps a66° ou un peu plus ds un jeu (69) mais ca refroidit assez vite ( 2mn apres je suis de nouveau vers 65-66) quelqu un a t il deja rencontré ce probleme ? par avance merci
help
