400 Watt Platinum vs GTX 670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2018 à 13:29:08
170w pour la CG, 84w pour le CPU non OC.
Ca devrait aller sans souci.
Ceci dit si ça fonctionne avec la Corsair, voilà.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 05:56:56
Je pense qu'il faut déjà faire correspondre le platinum vs bronze :
https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus
650 watts bronze correspond à 650- 97.5 donne 552.5 watts
400 watts platinum correspond à 400 -40 donne 360 watts
Après je ne sais pas du tout si mes calculs sont correct, c'est juste l'idée que c'est différent entre bronze et platinum.
Tu as comme la dit Zonka 254 watts pour la CG + cpu non OC et il faut rajouter après les ventilateurs, disques durs,...
Perso je compte au minimum 50 watts en plus (j'ai 8 ventilateurs en comptant le noctua cpu, 2 DD, une carte son) mais cela dépend de ta config.
Avec une grosse config tu peux compter facile 300-320 watts de demande en tout. (après je ne sais pas si j'ai juste la dessus, je compte 5 watts par ventilateur, DD, ...)
Du coup les 2 alimentations passe facile sans OC mais avec OC la 400 watts (360 watts) peut être limite alors que la 650 watts (552.5 watts) est large.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 06:11:26
| max022 a écrit : Salut, |
Non, à part chez le "fabricant" d'alimentation pourries Advance ou d'autres No-name, 650w , c'est 650w utilisables.
Pour l'alimentation 650W corsair, si vous avez des doutes sur les tensions, faites un test power supply avec occt et postez les résultats.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 10:49:54
Le rendement n'influe que sur le dégagement de chaleur.
Ex (chiffres au pif) : une 500w bronze délivrera 500w en pompant 600w à la prise la où une 500w platinum de consommera que 550w
Marsh Posté le 10-11-2018 à 13:25:20
J’ai récemment récupéré une alim Seasonic platinum fanless d’environ 400w. Mon alim étant une vieille corsair tx650 80+ tout court, je me posais la question de la possibilité de la remplacer par celle ci, sachant que le reste de ma config est un i5 4670k et une GTX670. Un peu limite ?
