i5 4570 et GTX 1070 Ti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2018 à 12:24:30
Mes deux écrans, philips 246v monitor et LG 22MA33, sont limité à 60Hz donc je pense que j'ai pas de soucis à me faire ^^.
Merci pour la réponse.
Marsh Posté le 06-11-2018 à 16:00:37
Autre question, si je prends une 1080 ça sera pareil, je ne risque pas de CPU Limited sur du 144 Hz mais sur du 4K oui ?
Marsh Posté le 07-11-2018 à 10:03:59
Avec une GTX 1080 ce sera pareil.
Les 2 seuls cas où ton CPU te limitera :
- 120/144 Hz
- FPS minimum
Dans le 2 ème cas, il se pourrait qu'il ne puisse pas maintenir 60 FPS sur certains jeux 100% du temps.
Donc le framerate pourrait chuter à ~50 FPS durant 1% du temps par exemple.
Marsh Posté le 07-11-2018 à 14:26:47
Effectivement avec un écran 60Hz, tu peux y aller sans problème, ton CPU ne sera pas un pb.
Marsh Posté le 09-11-2018 à 20:17:01
tu ne seras pas CPU limited tu peut y'aller tranquille
Marsh Posté le 09-11-2018 à 20:23:01
Par contre le Coil Whine de ma CG (KFA2 GTX 1070 Ti) est un peu embêtant quand on a pas le casque sur les oreille xD
Marsh Posté le 06-11-2018 à 09:41:37
J'ai besoin d'un renseignement, ma MSI GTX 970 est flingué et j'aimerais donc changer de carte graphique. Je vais me tourner vers une KFA2 GTX 1070 Ti Ex mais on m'a dit de faire gaffe à ce que le processeur ne soit pas en CPU Limited (ou Bottleneck ? Je viens de découvrir le terme).
J'aimerais donc savoir si ma i5 4570 3.2GHz pourra tenir si je prends la GTX 1070 Ti, si je ne me retrouverais pas dans le cas d'un CPU Limited ?
Merci d'avance
