Coil Whine sur ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2018 à 01:30:44
le coil whine est un bruit bien caracteritique, un sifflement de condensateur electrique, ca vient soit de la CG, soit de l'alimentation, il faut determiner d'ou vient le bruit exactement en ouvrant le PC et en ecoutant bien d'où vient le bruit
apres ca n'a pas di'ncidence sur la fiabilité des element, c'est juste un bruit pas anormale, faire un echange de l'element faisant ce bruit ne te protegera pas d'avoir le meme bruit avec le nouvel element
Marsh Posté le 12-06-2018 à 02:31:55
Le bruit vient de la CG j’en suis persuadé. Ceci dit, je pourrai jouer des centaines d’heures avec ce bruit sans que ma CG s’abime ?
Mais comment cela ce fait que le bruit est arrivé du jour au lendemain ?
Marsh Posté le 12-06-2018 à 08:18:48
Le coil whine est un sujet ultra compliqué car cela semble pouvoir apparaitre sur toute les cartes graphiques mais qu'il
y a plusieurs type de coil whine, des cartes comme la gtx 970 qui sont propices au coil whine...
Dans certains cas cela fait presque pas de bruit ou la plage auditive de l'oreille ne l'entend pas.
Selon cette vidéo il parait qu'en enlevant le V-sync on l'entend moins (à voir) :
https://www.youtube.com/watch?v=jtXAuIJchps
Perso je l'entend même pas sur la vidéo.... (donc il y a vraiment une sensibilité plus ou moins grande selon les personnes...)
Marsh Posté le 12-06-2018 à 15:49:59
Du coup je peux jouer autant que je veux, ma CG ne sera pas endommagé par ce problème ? Le bruit est l’unique inconvénient ?
Marsh Posté le 14-06-2018 à 03:17:02
Ok merci choit !
Autres problème qui m'est parvenu aujourd'hui, alors que j'étais sur mon jeu depuis 2h, j'ai eu 2 crashs à la suite disant : Out of video memory trying to allocate a rende ring ressource. Make sure your video card has the minimum required memory, try lowering the resolution and/or closing other applications that are running.
Après ça, j'ai été voir dans MSI Afterburner, et lui non plus ne reconnaissait plus ma carte graphique puisqu'il ne me donnait pas la température, ni toutes les autres données.
 Une idée du problème ?
Marsh Posté le 14-06-2018 à 08:53:36
| max022 a écrit : Salut,    |
c'est le contraire faut enclencher la vsynch pour entendre moins le coil..le coil apparait quand beaucoup d'image par seconde apparait..si tu as une image qui engendre 400-500-600 fps, tu vas commencer à entendre le coil et si tu enclenches le vsynch, tes fps vont rester bloquer au rafraichissement de ton écran, donc tu auras plus de hausse de fps.
Marsh Posté le 14-06-2018 à 12:48:57
+1 avec pisto, j'avais le cas avec ma R9 290X sur F1 2012 sans Vsync, en jeux ca tournait bien sans bruit entre 60 et 90fps
et sur les pages de chargement, ca montait à 1000fps !!! avec un coil whine de ouf !!!
avec la Vsync, frequence bloqué à 60fps, plus de bruit
Marsh Posté le 14-06-2018 à 12:49:37
| hjaasper a écrit : Ok merci choit !   |
essais de réinstaller les pilotes apres avoir nettoyé avec DDU
sinon ca sent la CG HS ![]()
Marsh Posté le 12-06-2018 à 00:34:25
Bonjour à tous
J’ai monté mon pc il y a quelques jours, et j’ai depuis joué à peu près 20H dessus. Avant un orage, j’ai éteint mon alimentation puis débranché mon ordinateur de la prise. Lorsque je rebranche mon ordinateur, j’allume l’ordinateur, et au lancement du jeu, mon pc fesait un bruit strident lors du chargement, ainsi que lorsque j’étais dans le menu. Dès lors que je fermais le jeu, plus un bruit.
Après avoir lu plusieurs topics sur internet, j’ai baissé et augmenté mes fps, et je me suis bien rendu compte que le son strudent variait en fonction que les fps étaient faibles ou illimités. C’est de là que je me suis dis que le problème que j’avais était bien du Coil whine sur ma carte graphique.
Ma config est la suivante :
AMD Ryzen 7 2700X
NZXT Kraken X62
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
Gskill TridentZ RGB 3200MHz
Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8 Go
Corsair RM550x 80Plus Gold
Pensez-vous donc que mon problème est bien celui que je mentionne ? Ou serait-ce un ventilateur gené par de la poussière ? Je me demande notamment si une vérification des branchements alimentation - carte graphique serait nécessaire ?
Je ne comprend pas comment ce problème parvient du jour au lendemain sur un pc neuf.
Enfin, je peux toujours renvoyer ma carte graphique et en commander une autre si le problème persiste.
Merci d’avance pour vos réponses,
Hjaasper
Message édité par hjaasper le 12-06-2018 à 00:56:18
